jemmer что за сигналка, если не секрет. Реально бесит то, что не могу посмотреть прогрет двигатель или нет или уже скоро закипит из за бага с системой принудиловки.
Если закипит, то загорится сигнализатор на панели.
  • Ответов 2.3 тыс
У меня Старлайны это показывают, на Опеле и на Рио жены.
Намотал на Антаре уже 2000 километров, в связи с чем счёл обкатку завершённой, решил газку поддать и пообгонять кого ни то на трассе. Поддал аж почти до 5000 оборотов... М-да, чего-то не больно обгоняет. Визжать визжит, но ехать не очень жаждет.
Жена испугалась. Куда, кричит, ты на трёхлитровом задохлике лезешь. тошни, мол,поближе к обочине и не высовывайся...
Сейчас думаю - мало поддал оборотов, надо было отключить режим ЭКО или она сама по себе просто не едет?
Странно, может ещё не адаптировалась. Я редко тошню на Антаре справа и проигрываю в скорости только тем у кого двигатель больше 3,5 литра.
Да со скоростью у моей нормально всё - я больше 150 в принципе не езжу.
Я про резкое ускорение на обгонах.
До каковых оборотов её крутить надо, чтобы рванула?
До максимума, педалью в пол?
Коробас адаптируется к новому стилю не сразу. Нужно в таком ритме поездить километров питнацать двацать. А лучше побольше. А то после катания в пенсовско режиме сразу зажигать у кого хошь моск вскипит. А чтоп рванула тапку резко давить бесполезно. Надо плавно но уверенно. Или джеттер ставить. Тока тогда памперсы не забудь в перую поездку. Изменено пользователем zloi_kot
А чо её жалеть? Чай не девушка... Вжаривать и не парится, чтобы потом не удивляться, что машина не едет.
Ну и конечно ко всему сказанному коллегами выше - отключайте эко режим до обгона, он сильно снижает отзыв движка на педаль газа. Почитайте мануал, там про это написано.
Есть такое дело.
1. проверьте уровень масла в коробке.
2. найдите нормальный сервис где обучат коробку.
Я пока нашел и пока уговорил сделать задолбался, ответ один ошибок нет, нового софта нет все ОК, симптомы следующие после 130 при резком нажатии педали в пол обороты поднимаются, а сброса передач не происходит, если отпустить педаль полностью и нажать снова в пол то все ОК, причем это происходит только после длительного равномерного движения со скоростью больше 120, если ехать в рваном режиме такого не наблюдается. В одном сервисе согласились сделать что смогут и ведь сделали уже 2 месяца проблема не появляется, что сделали не сказали в заявку договорились не писать (потому как сомневались что что то смогут сделать).
Не стоит из-за этого переживать, пару - тройку отжигов и всё встанет на свои места.
Столкнулся с такой же засадой после обкатки, аж расстроился. Но потом всё стало как и должно на трешке, только не стоит стучать по педали газа, давить плавно, но быстро, и будет счастье драйва.
Если плавно и быстро, то да такого нет, но нет и резкого рывка, поверьте разница существенна.
ХЗ, у меня при "ударном" нажатии некоторый ступор, затем скачек на ступень, а может и на две, вниз и пошла родимая в разгон.
Ступор причем порядочный, по моим ощущениям, время паузы, конечно, не засекал, на обгоне не до этого.
Хочу добавить, что если при разгоне приотпустить педаль газа, то у меня сразу же переходит на повышенную передачу (ступень вверх) и соответственно падают обороты двигателя, динамика теряется.
Надо очень аккуратно и дозированно работать педалью газа.
Впрочем нужно немножко привыкнуть, такая вот коробка у нас.
До этого был вариатор, намного честнее себя вел при разгонах. Если хватало мощности двигателя, то стрелки тахометра и спидометра ложились синхронно, никаких ступоров и пауз при нажатии не было. Проблем с вариатором тоже не было за 100 тк.
Надеюсь, что и АКПП не подведет.
Ну не знаю ,может на бензинках так,я на обгоны выскакиваю как черт из табакерки,коробас отрабатывает на отлично.
После вариатора на отлично с минусом я могу признать работу АКПП 8 на Ауди А8L.
Наша не выше чем на удовлетворительно, без разницы бензин или дизель.
Но это мое личное мнение.
Помню недавно в теме про дизель, бензюки все письками мерялись и пытались уверить, что с обгоном у них все хорошо :)/>
А на чём именно Вы "выскакиваете"? На какой машине?
Давайте только не начинать дизель-бензин,на Антаре 2,2.Мне всегда хватает мощи на обгон.Может я так коробас уже приучил т.к на обгоны часто и резко выхожу.
На Антаре 2.2 Вы "выскакиваете как чёртик из табакерки" на обгон?
Это Вы так шутите или надо мной цинично издеваетесь как над новеньким?
  • Минус 1
ну вот опять ... понеслось по новой .... =(
Ещё скажите, что это опять бензинщики начали....
=) годика через 1,5 - 2 м.б. и скажу =)... а так холивар ентот уже слекга .... =(
Разговор шел о работе АКПП, какая разница какой двигатель?
Человек задавал вопросы, которые его интересуют, причем в дискуссии не упоминалось о типе двигателя, разбирали алгоритм работы коробки.
Фраза "не знаю, как у бензинщиков...", ну совсем не в тему.
Однако отвечу, у бензинщиков всё хорошо, чего и дизелистам желаем!
