Дилерский Центр "Лаура-Тула".
  • Ответов 1.2 тыс
Бэтр, ГТО в Лауре пройти можно? Диагностическую карту для ОСАГО дадите?
Нет. У нес нет аккредитации.
Андрей Михайлович, пробег 32 000км, 2015 г/в.
С морозами перестал держать сальник в заднем редукторе с одной стороны. Под гарантию подпадает?
Изменено пользователем tula71
Добрый день. Подскажите, в делал у вас диагностику подвески. Можно ли по вину получить дефектную ведомость. чтобы купить необходимые запчасти для ремонта?
Добрый вечер ! Был сегодня в Лаура-Тула  по диагностике потеков масла на двигателе и шумов в районе агрегатного ремня ..До этого переклейку передней крышки делал в Тула ДМ в апреле 2016 по гарантии , сейчас при замене масла посмотрел поддон весь в масле , машина уже не на гарантии .После диагностики решили поменять прокладку ГБЦ  и промыть двигатель от потеков , а дальше понаблюдать ..По сервису все ОК , даже удивлен . Спасибо мастеру Денису , вовремя увидел и продиагностировал , что болты на правом переднем колесе не закручены после шиномонтажа  .
Доброго время суток.Интересует объём работ и стоимость с зап.частями и без.2011 г. 3.2.Пробег 119000.
Какой объем работ?
Спасибо.Посмотрел.Если правильно понял стоимость ТО 20662 рубля.Из материалов масло+фильтр,воздушный и салонный?
Какое ТО ? Какой пробег ?
Я извиняюсь но вроде всё написал про пробег в соообщении#1188. А про объём работ хотелось бы у Вас узнать. Машину купил неделю назад. Это у меня первый Опель. Пока не силён что через какой период и в каком объёме делать.
Изменено пользователем Igorek179
История машины есть? Если нет, то нужен вин (в личку). Чтобы не делать лишнего и не тратить на это деньги. Времена сейчас не самые лучшие...
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день, Андрей Михайлович.
Машина еще на гарантии, 38 000 пробег, 2,4 бензин. Возникли посторонние вибрации со стороны генератора.
При заводе машины, когда включен кондей и перевести ручку АКПП на любую скорость D или R, тарабанит так, что слышно в салоне и бъет на корпус.  Если перевести в N  или отключит кондиционер, то вибрация пропадет.
https://www.youtube.com/watch?v=RN7ybt0yq40
https://www.youtube.com/watch?v=ExC0SRZPxGg
 В эти моменты вибрация чувствуется на генераторе.
Эти  вибрации возникают только при новом заводе авто (постоянно с утра). Если сделать перегазовку на нейтрали , вибрация пропадает. Т е если я приеду по записи на диагностику возможно вибрация не проявится....
Как лучше мне предоставить авто на осмотр?
Та там тупа крышка барабанит
Крышка чего?
Предположили, что шкив генератора т.к вибрация на нем . Без кондиционера ездил день - все нормально было и если не включать скорость в режиме P и N кондей работает и нет вибрации....
Если вибрация появляется через 2,3....n часов стояния, то можно подъехать и подождать кода пройдет нужное для появления вибрации время. Если только после ночи, то вечером оставить, а утром будем смотреть /слушать.
Добрый день. Был на обслуживании в Лаура-Тула. Работы произвели на сумму под 50тык. Замена рулевой рейки, переклейка поддона, замена обгонной муфты. Все по гарантии. Оплатил лишь масло ГУРа. Попросил не заливать сталое, а обновить полностью. Быстро, качественно. Парням респект.
  • Плюс 3
Переодически от Лаура-Тула приходят смс.
Типа - полная смена колодок и тормозных дисков столько то...
Очистка и антибактериальная обработка столько то...
Я не скажу, что напрягает.
НО!
Замера ремня ГРМ столько то...
Где он у меня ремень ГРМ?
Или тупо всем из базы массовая рассылка идет без разбору, авось кто и отзовется?
Система не отслеживает тип двигателя. Если напряжно, киньте в личку свои данные и Вас исключат из рассылки.
Подскажите по стоимости работ по замене:
1. Задний сайлентблок передней подвески, без запрессовки. Сайлент в сборе. Обе стороны.
2. Замена передних амортизаторов. Обе стороны.
3. Тяги переднего стабилизатора. Обе стороны.
Машина 2014 года, т.е. старше 3 лет.
И по времени тоже, если можно.
1. Задний сайлентблок передней подвески, без запрессовки. Сайлент в сборе. Обе стороны. 930р.*2
2. Замена передних амортизаторов. Обе стороны. 1860р.*2
3. Тяги переднего стабилизатора. Обе стороны. 620р.*2
Скидка от этих цен 15% по времени 3-3, часа т.к. с амортизаторами очень много времени уйдет.
