hummer32 Опубликовано 23 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2013 Здравствуйте Иван.Запишите меня на обучение АКПП и может быть и на ранжировку .За проверку уровня в коробке спасибо конечно (но и не дешево).
Ivan Опубликовано 25 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 25 марта, 2013 АКЦИЯ по прошивкам, чип-тюнигу и прочему запланирована на 31 МАРТА 2013г.В это день будут доступны: Е2 - (от GM, можно перейти на 92-й бензин) - 3000р. Е2 (92-й, 95-й бензин оптимизация больше на увеличение моментной характеристики двигателя - NJM) - 4500р. Е2 (российский аналог прошивки от немецкой фирмы EDS, были внесены аналогичные изменения - ИДС) - 5500р. (NEW) Во всех прошивках убрана ватность педали газа. Кто уже прошивался Скидки на Тюнинг 50% Так же можно обучить АКПП (заучивание адаптивных значений, исходя из нагрузки на коробку со стороны двигателя, раздатки и заднего редуктора, с учетом вязкости масел во всех агрегатах, дает более внятное и мягкое переключение, меньше тупления, у 2,4 практически решается проблема с АКПП при 110 км/ч) - 1000р. Выполнить ранжировку (прописание индивидуального номера муфты, который присваивается каждой муфте отдельно исходя из набора дисков сцепления и пр. тех.начинки, позволяет мнговенно подключать заднюю ось, снять ограничение момента в 500Нм, увеличивает время работы до перегрева, увеличивает ресурс редуктора) -1000р. Активировать штатную сигнализацию, автозапирание, евросвет (доступно не на всех авто) - 2350р. - запирание происходит при 40 км/ч, отпирание автоматом при вынимании ключа из замка - евросвет - постоянно горящий ближний свет при заведенном авто, функция фоллоуМихоум сохраняется, подсветка приборов работает только в темных условиях (днем, при солнце не слепнет магнитолла, не надо думать о включении фар) - сигналка - бибигает штатным гудком и моргает при несанкционированном проникновении (датчиков удара у нас нет, работает по концевикам и замкам) Проверит обновление климата и обновить прошивку (более адекватная и правильная работа 1000р.) Обновление прошивок остальных блоков по 1750р. К примеру: - обновив блок RDM (заднего моста) можно увеличить крутящий момент с 800 до 1000Нм. - можно обновить прошивку АКПП, загрузив исправления по P0500 - можно обновить прошивку блока АБС (есть исправления по алгоритму работы) - можно прошить блок BCM, на 07-08 годах были проблемы с уходом машины в сон при постановке на охрану. - можно и другие блоки, но принципиально изменения по ним ничего не решают. Стоимость ТО с запчастями в день акции по спец-цене: а. 3,2 с маслом Mobil1 0w-40 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 6530р. б. 3.2 с маслом mobil1 5w-30 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 6130р. в. 3,2 с маслом GM Dexos2 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 4680р. г. 2.4 с маслом mobil1 5w-30 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 4450р. д. 2.4 с маслом GM Dexos2 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 3450р. Замена масла с работами (75w-90 Castrol Universal Plus) в раздаточной коробке 1070р. Замена масла с работами(75w-90 Castrol Universal Plus) в заднем редукторе 1090р. Замена масла с работами в АКПП (4л) - 2450р. Замена колодок (Санг Синг) по кругу с работами - 2950р. Можно записаться и на другие работы отдельно! Любой из учатсников данной акции традиционно может записаться на шиномонтаж по супер цене 1600р. - 18 радиус 1500р. - 17 радиус Запись: 1. Vrn36 (антр) - Е2 чип 2. Дмитрий КК (уд. катов) - е2, ранж., обучение акпп (напиши ник) 3. Алексей (не форум)- обучение акпп, ранжировка 4. Duha (антр) - обучение акпп, возможно E2 (ЕДС) 5. xamlet (антр) - поменять масло в двигателе 3.2 и коробке АКПП 6. Алексей (zil) (антр) - Е2 ( а-ля ЕДС), обучить АКПП, ранжировка, проверит обновление климата, обновление прошивок, вторая замена масла АКПП. 7. Zloy_kamrad (антр) - ранжировку муфты в конце рабочего дня. 8. Austin (антр) - обучение акпп, звук на дизеле ("разбор полетов") 9. Виталий (3.2) КК (не форум) - Е2, ТО полное. 10. AMI КК - Новая прошивка, замена масла АКПП (2.4 АТ), обучение АКПП 11. КKurnikov - 9,00 Е2 перепрошить двигатель, сделать ранжировку, обучение АКПП, 12. Wiktor B (антр)- замена датчика кислорода,Е-2,масло в АКПП,обучение АКПП13. mepar (антр) - ранжировку, обучение АКПП и, если необходимо, прошивки климата и др. Желательно с утра.14. SOFAD (антр) - ранжировка, обучение АКПП, как можно раньше.15. hummer32 (антр) - обучение АКПП, ранжировка (может быть)16. dron50 (антр) - Обучение АКПП, E-2,замена фильтров и масла, прошивка кондиционера. Еще есть проблема с омывателем лобового и заднего стекла.17. ale2366 (КК) - обновление прошивки, и посмотреть- надо ли климат18. Витек 2013 (КК) - диагностика ДВС (ошибки 0121, 0221) ну и еще что нибудь19.20.21.22.23.24.25. Добавляем себя в список, и пишем пожелания. 1
Sергей Опубликовано 25 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2013 Здравствуйте! Хотел бы прошить штатную сигнализацию без евросвета. Когда можно подъехать....
Opik Опубликовано 25 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2013 В 25.03.2013 в 06:17, Ivan сказал: АКЦИЯ по прошивкам, чип-тюнигу и прочему запланирована на 31 МАРТА 2013г.В это день будут доступны: Е2 - (от GM, можно перейти на 92-й бензин) - 3000р. Е2 (92-й, 95-й бензин оптимизация больше на увеличение моментной характеристики двигателя - NJM) - 4500р. Е2 (российский аналог прошивки от немецкой фирмы EDS, были внесены аналогичные изменения - ИДС) - 5500р. (NEW) Во всех прошивках убрана ватность педали газа. Кто уже прошивался Скидки на Тюнинг 50% Так же можно обучить АКПП (заучивание адаптивных значений, исходя из нагрузки на коробку со стороны двигателя, раздатки и заднего редуктора, с учетом вязкости масел во всех агрегатах, дает более внятное и мягкое переключение, меньше тупления, у 2,4 практически решается проблема с АКПП при 110 км/ч) - 1000р. Выполнить ранжировку (прописание индивидуального номера муфты, который присваивается каждой муфте отдельно исходя из набора дисков сцепления и пр. тех.начинки, позволяет мнговенно подключать заднюю ось, снять ограничение момента в 500Нм, увеличивает время работы до перегрева, увеличивает ресурс редуктора) -1000р. Активировать штатную сигнализацию, автозапирание, евросвет (доступно не на всех авто) - 2350р. - запирание происходит при 40 км/ч, отпирание автоматом при вынимании ключа из замка - евросвет - постоянно горящий ближний свет при заведенном авто, функция фоллоуМихоум сохраняется, подсветка приборов работает только в темных условиях (днем, при солнце не слепнет магнитолла, не надо думать о включении фар) - сигналка - бибигает штатным гудком и моргает при несанкционированном проникновении (датчиков удара у нас нет, работает по концевикам и замкам) Проверит обновление климата и обновить прошивку (более адекватная и правильная работа 1000р.) Обновление прошивок остальных блоков по 1750р. К примеру: - обновив блок RDM (заднего моста) можно увеличить крутящий момент с 800 до 1000Нм. - можно обновить прошивку АКПП, загрузив исправления по P0500 - можно обновить прошивку блока АБС (есть исправления по алгоритму работы) - можно прошить блок BCM, на 07-08 годах были проблемы с уходом машины в сон при постановке на охрану. - можно и другие блоки, но принципиально изменения по ним ничего не решают. Стоимость ТО с запчастями в день акции по спец-цене: а. 3,2 с маслом Mobil1 0w-40 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 6530р. б. 3.2 с маслом mobil1 5w-30 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 6130р. в. 3,2 с маслом GM Dexos2 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 4680р. г. 2.4 с маслом mobil1 5w-30 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 4450р. д. 2.4 с маслом GM Dexos2 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 3450р. Замена масла с работами (75w-90 Castrol Universal Plus) в раздаточной коробке 1070р. Замена масла с работами(75w-90 Castrol Universal Plus) в заднем редукторе 1090р. Замена масла с работами в АКПП (4л) - 2450р. Замена колодок (Санг Синг) по кругу с работами - 2950р. Можно записаться и на другие работы отдельно! Любой из учатсников данной акции традиционно может записаться на шиномонтаж по супер цене 1600р. - 18 радиус 1500р. - 17 радиус Запись: 1. Vrn36 (антр) - Е2 чип 2. Дмитрий КК (уд. катов) - е2, ранж., обучение акпп (напиши ник) 3. Алексей (не форум)- обучение акпп, ранжировка 4. Duha (антр) - обучение акпп, возможно E2 (ЕДС) 5. xamlet (антр) - поменять масло в двигателе 3.2 и коробке АКПП 6. Алексей (zil) (антр) - Е2 ( а-ля ЕДС), обучить АКПП, ранжировка, проверит обновление климата, обновление прошивок, вторая замена масла АКПП. 7. Zloy_kamrad (антр) - ранжировку муфты в конце рабочего дня. 8. Austin (антр) - обучение акпп, звук на дизеле ("разбор полетов") 9. Виталий (3.2) КК (не форум) - Е2, ТО полное. 10. AMI КК - Новая прошивка, замена масла АКПП (2.4 АТ), обучение АКПП 11. КKurnikov - 9,00 Е2 перепрошить двигатель, сделать ранжировку, обучение АКПП, 12. Wiktor B (антр)- замена датчика кислорода,Е-2,масло в АКПП,обучение АКПП13. mepar (антр) - ранжировку, обучение АКПП и, если необходимо, прошивки климата и др. Желательно с утра.14. SOFAD (антр) - ранжировка, обучение АКПП, как можно раньше.15. hummer32 (антр) - обучение АКПП, ранжировка (может быть)16. dron50 (антр) - Обучение АКПП, E-2,замена фильтров и масла, прошивка кондиционера. Еще есть проблема с омывателем лобового и заднего стекла.17.ale2366 (КК) - обновление прошивки, и посмотреть- надо ли климат18. Витек 2013 (КК) - диагностика ДВС (ошибки 0121, 0221) ну и еще что нибудь19. Opik, Каптива 3.2- ранжировка, обучение АКПП, устранение гирлянды, ну и еще что нибудь.20. Opik, Антара 3.2 - обучение АКПП, ранжировка, ну и еще что нибудь.21.22.23.24.25. Добавляем себя в список, и пишем пожелания.
Opik Опубликовано 25 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2013 В 25.03.2013 в 07:23, Opik сказал: В 25.03.2013 в 06:17, Ivan сказал: АКЦИЯ по прошивкам, чип-тюнигу и прочему запланирована на 31 МАРТА 2013г.В это день будут доступны: Е2 - (от GM, можно перейти на 92-й бензин) - 3000р. Е2 (92-й, 95-й бензин оптимизация больше на увеличение моментной характеристики двигателя - NJM) - 4500р. Е2 (российский аналог прошивки от немецкой фирмы EDS, были внесены аналогичные изменения - ИДС) - 5500р. (NEW) Во всех прошивках убрана ватность педали газа. Кто уже прошивался Скидки на Тюнинг 50% Так же можно обучить АКПП (заучивание адаптивных значений, исходя из нагрузки на коробку со стороны двигателя, раздатки и заднего редуктора, с учетом вязкости масел во всех агрегатах, дает более внятное и мягкое переключение, меньше тупления, у 2,4 практически решается проблема с АКПП при 110 км/ч) - 1000р. Выполнить ранжировку (прописание индивидуального номера муфты, который присваивается каждой муфте отдельно исходя из набора дисков сцепления и пр. тех.начинки, позволяет мнговенно подключать заднюю ось, снять ограничение момента в 500Нм, увеличивает время работы до перегрева, увеличивает ресурс редуктора) -1000р. Активировать штатную сигнализацию, автозапирание, евросвет (доступно не на всех авто) - 2350р. - запирание происходит при 40 км/ч, отпирание автоматом при вынимании ключа из замка - евросвет - постоянно горящий ближний свет при заведенном авто, функция фоллоуМихоум сохраняется, подсветка приборов работает только в темных условиях (днем, при солнце не слепнет магнитолла, не надо думать о включении фар) - сигналка - бибигает штатным гудком и моргает при несанкционированном проникновении (датчиков удара у нас нет, работает по концевикам и замкам) Проверит обновление климата и обновить прошивку (более адекватная и правильная работа 1000р.) Обновление прошивок остальных блоков по 1750р. К примеру: - обновив блок RDM (заднего моста) можно увеличить крутящий момент с 800 до 1000Нм. - можно обновить прошивку АКПП, загрузив исправления по P0500 - можно обновить прошивку блока АБС (есть исправления по алгоритму работы) - можно прошить блок BCM, на 07-08 годах были проблемы с уходом машины в сон при постановке на охрану. - можно и другие блоки, но принципиально изменения по ним ничего не решают. Стоимость ТО с запчастями в день акции по спец-цене: а. 3,2 с маслом Mobil1 0w-40 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 6530р. б. 3.2 с маслом mobil1 5w-30 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 6130р. в. 3,2 с маслом GM Dexos2 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 4680р. г. 2.4 с маслом mobil1 5w-30 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 4450р. д. 2.4 с маслом GM Dexos2 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 3450р. Замена масла с работами (75w-90 Castrol Universal Plus) в раздаточной коробке 1070р. Замена масла с работами(75w-90 Castrol Universal Plus) в заднем редукторе 1090р. Замена масла с работами в АКПП (4л) - 2450р. Замена колодок (Санг Синг) по кругу с работами - 2950р. Можно записаться и на другие работы отдельно! Любой из учатсников данной акции традиционно может записаться на шиномонтаж по супер цене 1600р. - 18 радиус 1500р. - 17 радиус Запись: 1. Vrn36 (антр) - Е2 чип 2. Дмитрий КК (уд. катов) - е2, ранж., обучение акпп (напиши ник) 3. Алексей (не форум)- обучение акпп, ранжировка 4. Duha (антр) - обучение акпп, возможно E2 (ЕДС) 5. xamlet (антр) - поменять масло в двигателе 3.2 и коробке АКПП 6. Алексей (zil) (антр) - Е2 ( а-ля ЕДС), обучить АКПП, ранжировка, проверит обновление климата, обновление прошивок, вторая замена масла АКПП. 7. Zloy_kamrad (антр) - ранжировку муфты в конце рабочего дня. 8. Austin (антр) - обучение акпп, звук на дизеле ("разбор полетов") 9. Виталий (3.2) КК (не форум) - Е2, ТО полное. 10. AMI КК - Новая прошивка, замена масла АКПП (2.4 АТ), обучение АКПП 11. КKurnikov - 9,00 Е2 перепрошить двигатель, сделать ранжировку, обучение АКПП, 12. Wiktor B (антр)- замена датчика кислорода,Е-2,масло в АКПП,обучение АКПП13. mepar (антр) - ранжировку, обучение АКПП и, если необходимо, прошивки климата и др. Желательно с утра.14. SOFAD (антр) - ранжировка, обучение АКПП, как можно раньше.15. hummer32 (антр) - обучение АКПП, ранжировка (может быть)16. dron50 (антр) - Обучение АКПП, E-2,замена фильтров и масла, прошивка кондиционера. Еще есть проблема с омывателем лобового и заднего стекла.17.ale2366 (КК) - обновление прошивки, и посмотреть- надо ли климат18. Витек 2013 (КК) - диагностика ДВС (ошибки 0121, 0221) ну и еще что нибудь19.Opik, Каптива 3.2- ранжировка, обучение АКПП, устранение гирлянды, парктроник, ну и еще что нибудь.20.Opik, Антара 3.2 - обучение АКПП, ранжировка, ну и еще что нибудь.21.22.23.24.25. Добавляем себя в список, и пишем пожелания.
blagusha Опубликовано 25 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2013 В 25.03.2013 в 06:17, Ivan сказал: АКЦИЯ по прошивкам, чип-тюнигу и прочему запланирована на 31 МАРТА 2013г.В это день будут доступны: Е2 - (от GM, можно перейти на 92-й бензин) - 3000р. Е2 (92-й, 95-й бензин оптимизация больше на увеличение моментной характеристики двигателя - NJM) - 4500р. Е2 (российский аналог прошивки от немецкой фирмы EDS, были внесены аналогичные изменения - ИДС) - 5500р. (NEW) Во всех прошивках убрана ватность педали газа. Кто уже прошивался Скидки на Тюнинг 50% Так же можно обучить АКПП (заучивание адаптивных значений, исходя из нагрузки на коробку со стороны двигателя, раздатки и заднего редуктора, с учетом вязкости масел во всех агрегатах, дает более внятное и мягкое переключение, меньше тупления, у 2,4 практически решается проблема с АКПП при 110 км/ч) - 1000р. Выполнить ранжировку (прописание индивидуального номера муфты, который присваивается каждой муфте отдельно исходя из набора дисков сцепления и пр. тех.начинки, позволяет мнговенно подключать заднюю ось, снять ограничение момента в 500Нм, увеличивает время работы до перегрева, увеличивает ресурс редуктора) -1000р. Активировать штатную сигнализацию, автозапирание, евросвет (доступно не на всех авто) - 2350р. - запирание происходит при 40 км/ч, отпирание автоматом при вынимании ключа из замка - евросвет - постоянно горящий ближний свет при заведенном авто, функция фоллоуМихоум сохраняется, подсветка приборов работает только в темных условиях (днем, при солнце не слепнет магнитолла, не надо думать о включении фар) - сигналка - бибигает штатным гудком и моргает при несанкционированном проникновении (датчиков удара у нас нет, работает по концевикам и замкам) Проверит обновление климата и обновить прошивку (более адекватная и правильная работа 1000р.) Обновление прошивок остальных блоков по 1750р. К примеру: - обновив блок RDM (заднего моста) можно увеличить крутящий момент с 800 до 1000Нм. - можно обновить прошивку АКПП, загрузив исправления по P0500 - можно обновить прошивку блока АБС (есть исправления по алгоритму работы) - можно прошить блок BCM, на 07-08 годах были проблемы с уходом машины в сон при постановке на охрану. - можно и другие блоки, но принципиально изменения по ним ничего не решают. Стоимость ТО с запчастями в день акции по спец-цене: а. 3,2 с маслом Mobil1 0w-40 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 6530р. б. 3.2 с маслом mobil1 5w-30 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 6130р. в. 3,2 с маслом GM Dexos2 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 4680р. г. 2.4 с маслом mobil1 5w-30 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 4450р. д. 2.4 с маслом GM Dexos2 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 3450р. Замена масла с работами (75w-90 Castrol Universal Plus) в раздаточной коробке 1070р. Замена масла с работами(75w-90 Castrol Universal Plus) в заднем редукторе 1090р. Замена масла с работами в АКПП (4л) - 2450р. Замена колодок (Санг Синг) по кругу с работами - 2950р. Можно записаться и на другие работы отдельно! Любой из учатсников данной акции традиционно может записаться на шиномонтаж по супер цене 1600р. - 18 радиус 1500р. - 17 радиус Запись: 1. Vrn36 (антр) - Е2 чип 2. Дмитрий КК (уд. катов) - е2, ранж., обучение акпп (напиши ник) 3. Алексей (не форум)- обучение акпп, ранжировка 4. Duha (антр) - обучение акпп, возможно E2 (ЕДС) 5. xamlet (антр) - поменять масло в двигателе 3.2 и коробке АКПП 6. Алексей (zil) (антр) - Е2 ( а-ля ЕДС), обучить АКПП, ранжировка, проверит обновление климата, обновление прошивок, вторая замена масла АКПП. 7. Zloy_kamrad (антр) - ранжировку муфты в конце рабочего дня. 8. Austin (антр) - обучение акпп, звук на дизеле ("разбор полетов") 9. Виталий (3.2) КК (не форум) - Е2, ТО полное. 10. AMI КК - Новая прошивка, замена масла АКПП (2.4 АТ), обучение АКПП 11. КKurnikov - 9,00 Е2 перепрошить двигатель, сделать ранжировку, обучение АКПП, 12. Wiktor B (антр)- замена датчика кислорода,Е-2,масло в АКПП,обучение АКПП13. mepar (антр) - ранжировку, обучение АКПП и, если необходимо, прошивки климата и др. Желательно с утра.14. SOFAD (антр) - ранжировка, обучение АКПП, как можно раньше.15. hummer32 (антр) - обучение АКПП, ранжировка (может быть)16. dron50 (антр) - Обучение АКПП, E-2,замена фильтров и масла, прошивка кондиционера. Еще есть проблема с омывателем лобового и заднего стекла.17.ale2366 (КК) - обновление прошивки, и посмотреть- надо ли климат18. Витек 2013 (КК) - диагностика ДВС (ошибки 0121, 0221) ну и еще что нибудь19. blagusha (antara 3,2, 2008) - диагностика ABS (горит гирлянда), посоветоваться насчёт прошивок, посмотреть климат, ранжировка и вообще....20.21.22.23.24.25. Добавляем себя в список, и пишем пожелания.
Vovka++ Опубликовано 25 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2013 Иван, подскажите, пожалуйста! После простоя авто в 4 дня, появился check engine.После выключения зажигания и снова завода check engine погас.Torque определил P0300, P0301 и P0302.Ошибки стер, больше они не появились в течение дня. Что значат эти ошибки и чем может грозить?
Opik Опубликовано 25 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2013 В 25.03.2013 в 11:49, blagusha сказал: 20. Opik, Каптива 3.2- ранжировка, обучение АКПП, устранение гирлянды, парктроник, ну и еще что нибудь.21.Opik, Антара 3.2 - обучение АКПП, ранжировка, ну и еще что нибудь. В 25.03.2013 в 06:17, Ivan сказал: АКЦИЯ по прошивкам, чип-тюнигу и прочему запланирована на 31 МАРТА 2013г.В это день будут доступны: Е2 - (от GM, можно перейти на 92-й бензин) - 3000р. Е2 (92-й, 95-й бензин оптимизация больше на увеличение моментной характеристики двигателя - NJM) - 4500р. Е2 (российский аналог прошивки от немецкой фирмы EDS, были внесены аналогичные изменения - ИДС) - 5500р. (NEW) Во всех прошивках убрана ватность педали газа. Кто уже прошивался Скидки на Тюнинг 50% Так же можно обучить АКПП (заучивание адаптивных значений, исходя из нагрузки на коробку со стороны двигателя, раздатки и заднего редуктора, с учетом вязкости масел во всех агрегатах, дает более внятное и мягкое переключение, меньше тупления, у 2,4 практически решается проблема с АКПП при 110 км/ч) - 1000р. Выполнить ранжировку (прописание индивидуального номера муфты, который присваивается каждой муфте отдельно исходя из набора дисков сцепления и пр. тех.начинки, позволяет мнговенно подключать заднюю ось, снять ограничение момента в 500Нм, увеличивает время работы до перегрева, увеличивает ресурс редуктора) -1000р. Активировать штатную сигнализацию, автозапирание, евросвет (доступно не на всех авто) - 2350р. - запирание происходит при 40 км/ч, отпирание автоматом при вынимании ключа из замка - евросвет - постоянно горящий ближний свет при заведенном авто, функция фоллоуМихоум сохраняется, подсветка приборов работает только в темных условиях (днем, при солнце не слепнет магнитолла, не надо думать о включении фар) - сигналка - бибигает штатным гудком и моргает при несанкционированном проникновении (датчиков удара у нас нет, работает по концевикам и замкам) Проверит обновление климата и обновить прошивку (более адекватная и правильная работа 1000р.) Обновление прошивок остальных блоков по 1750р. К примеру: - обновив блок RDM (заднего моста) можно увеличить крутящий момент с 800 до 1000Нм. - можно обновить прошивку АКПП, загрузив исправления по P0500 - можно обновить прошивку блока АБС (есть исправления по алгоритму работы) - можно прошить блок BCM, на 07-08 годах были проблемы с уходом машины в сон при постановке на охрану. - можно и другие блоки, но принципиально изменения по ним ничего не решают. Стоимость ТО с запчастями в день акции по спец-цене: а. 3,2 с маслом Mobil1 0w-40 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 6530р. б. 3.2 с маслом mobil1 5w-30 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 6130р. в. 3,2 с маслом GM Dexos2 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 4680р. г. 2.4 с маслом mobil1 5w-30 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 4450р. д. 2.4 с маслом GM Dexos2 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 3450р. Замена масла с работами (75w-90 Castrol Universal Plus) в раздаточной коробке 1070р. Замена масла с работами(75w-90 Castrol Universal Plus) в заднем редукторе 1090р. Замена масла с работами в АКПП (4л) - 2450р. Замена колодок (Санг Синг) по кругу с работами - 2950р. Можно записаться и на другие работы отдельно! Любой из учатсников данной акции традиционно может записаться на шиномонтаж по супер цене 1600р. - 18 радиус 1500р. - 17 радиус Запись: 1. Vrn36 (антр) - Е2 чип 2. Дмитрий КК (уд. катов) - е2, ранж., обучение акпп (напиши ник) 3. Алексей (не форум)- обучение акпп, ранжировка 4. Duha (антр) - обучение акпп, возможно E2 (ЕДС) 5. xamlet (антр) - поменять масло в двигателе 3.2 и коробке АКПП 6. Алексей (zil) (антр) - Е2 ( а-ля ЕДС), обучить АКПП, ранжировка, проверит обновление климата, обновление прошивок, вторая замена масла АКПП. 7. Zloy_kamrad (антр) - ранжировку муфты в конце рабочего дня. 8. Austin (антр) - обучение акпп, звук на дизеле ("разбор полетов") 9. Виталий (3.2) КК (не форум) - Е2, ТО полное. 10. AMI КК - Новая прошивка, замена масла АКПП (2.4 АТ), обучение АКПП 11. КKurnikov - 9,00 Е2 перепрошить двигатель, сделать ранжировку, обучение АКПП, 12. Wiktor B (антр)- замена датчика кислорода,Е-2,масло в АКПП,обучение АКПП13. mepar (антр) - ранжировку, обучение АКПП и, если необходимо, прошивки климата и др. Желательно с утра.14. SOFAD (антр) - ранжировка, обучение АКПП, как можно раньше.15. hummer32 (антр) - обучение АКПП, ранжировка (может быть)16. dron50 (антр) - Обучение АКПП, E-2,замена фильтров и масла, прошивка кондиционера. Еще есть проблема с омывателем лобового и заднего стекла.17.ale2366 (КК) - обновление прошивки, и посмотреть- надо ли климат18. Витек 2013 (КК) - диагностика ДВС (ошибки 0121, 0221) ну и еще что нибудь19. Opik, Каптива 3.2- ранжировка, обучение АКПП, устранение гирлянды, парктроник, ну и еще что нибудь.20.Opik, Антара 3.2 - обучение АКПП, ранжировка, ну и еще что нибудь.21.22.23.24.25. Добавляем себя в список, и пишем пожелания.
kudan01 Опубликовано 25 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2013 осталось еще ввести услугу по дэактивации "Slippery road" и ХВК-сервис будет единственным сервмсом, где не нужно будет на пальцах объяснять мастерам чего и как делать... :crazy:/>
NERSKY Опубликовано 25 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2013 В 25.03.2013 в 11:25, Vovka++ сказал: Иван, подскажите, пожалуйста! После простоя авто в 4 дня, появился check engine.После выключения зажигания и снова завода check engine погас.Torque определил P0300, P0301 и P0302.Ошибки стер, больше они не появились в течение дня. Что значат эти ошибки и чем может грозить?по ошибкам-это пропуски зажигания:0300-множественные случайные пропуски зажигания0301-пропуски в первом цилиндре0302-пропуски во втором цилиндрераз двигатель работает нормально, без каких либо отклонений и ошибки больше не вылезают, то скорее всего глюки электроники... Хотя проверить более детальной диагностикой не помешает)
zil Опубликовано 25 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2013 Е2 (92-й, 95-й бензин оптимизация больше на увеличение моментной характеристики двигателя - NJM) - 4500р. Е2 (российский аналог прошивки от немецкой фирмы EDS, были внесены аналогичные изменения - ИДС) - 5500р. (NEW) какую прошивку выбрать какие советы будут или где почитать ткните плиз..
yak Опубликовано 26 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2013 Запись: 1. Vrn36 (антр) - Е2 чип 2. Дмитрий КК (уд. катов) - е2, ранж., обучение акпп (напиши ник) 3. Алексей (не форум)- обучение акпп, ранжировка 4. Duha (антр) - обучение акпп, возможно E2 (ЕДС) 5. xamlet (антр) - поменять масло в двигателе 3.2 и коробке АКПП 6. Алексей (zil) (антр) - Е2 ( а-ля ЕДС), обучить АКПП, ранжировка, проверит обновление климата, обновление прошивок, вторая замена масла АКПП. 7. Zloy_kamrad (антр) - ранжировку муфты в конце рабочего дня. 8. Austin (антр) - обучение акпп, звук на дизеле ("разбор полетов") 9. Виталий (3.2) КК (не форум) - Е2, ТО полное. 10. AMI КК - Новая прошивка, замена масла АКПП (2.4 АТ), обучение АКПП 11. КKurnikov - 9,00 Е2 перепрошить двигатель, сделать ранжировку, обучение АКПП, 12. Wiktor B (антр)- замена датчика кислорода,Е-2,масло в АКПП,обучение АКПП13. mepar (антр) - ранжировку, обучение АКПП и, если необходимо, прошивки климата и др. Желательно с утра.14. SOFAD (антр) - ранжировка, обучение АКПП, как можно раньше.15. hummer32 (антр) - обучение АКПП, ранжировка (может быть)16. dron50 (антр) - Обучение АКПП, E-2,замена фильтров и масла, прошивка кондиционера. Еще есть проблема с омывателем лобового и заднего стекла.17.ale2366 (КК) - обновление прошивки, и посмотреть- надо ли климат18. Витек 2013 (КК) - диагностика ДВС (ошибки 0121, 0221) ну и еще что нибудь19. blagusha (antara 3,2, 2008) - диагностика ABS (горит гирлянда), посоветоваться насчёт прошивок, посмотреть климат, ранжировка и вообще....20. Yak (antara 2.4) - смена масла редуктор раздатка, обучение АКПП, ранжировка.21.22.23.24.25.
Ivan Опубликовано 26 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 26 марта, 2013 Запись: 1. Vrn36 (антр) - Е2 чип 2. Дмитрий КК (уд. катов) - е2, ранж., обучение акпп (напиши ник) 3. Алексей (не форум)- обучение акпп, ранжировка 4. Duha (антр) - обучение акпп, возможно E2 (ЕДС) 5. xamlet (антр) - поменять масло в двигателе 3.2 и коробке АКПП 6. Алексей (zil) (антр) - Е2 ( а-ля ЕДС), обучить АКПП, ранжировка, проверит обновление климата, обновление прошивок, вторая замена масла АКПП. 7. Zloy_kamrad (антр) - ранжировку муфты в конце рабочего дня. 8. Austin (антр) - обучение акпп, звук на дизеле ("разбор полетов") 9. Виталий (3.2) КК (не форум) - Е2, ТО полное. 10. AMI КК - Новая прошивка, замена масла АКПП (2.4 АТ), обучение АКПП 11. КKurnikov - 9,00 Е2 перепрошить двигатель, сделать ранжировку, обучение АКПП, 12. Wiktor B (антр)- замена датчика кислорода,Е-2,масло в АКПП,обучение АКПП13. mepar (антр) - ранжировку, обучение АКПП и, если необходимо, прошивки климата и др. Желательно с утра.14. SOFAD (антр) - ранжировка, обучение АКПП, как можно раньше.15. hummer32 (антр) - обучение АКПП, ранжировка (может быть)16. dron50 (антр) - Обучение АКПП, E-2,замена фильтров и масла, прошивка кондиционера. Еще есть проблема с омывателем лобового и заднего стекла.17.ale2366 (КК) - обновление прошивки, и посмотреть- надо ли климат18. Pavel_0542 - ТО 3.2 с маслом mobil 5w-3019. blagusha (antara 3,2, 2008) - диагностика ABS (горит гирлянда), посоветоваться насчёт прошивок, посмотреть климат, ранжировка и вообще....20. Yak (antara 2.4) - смена масла редуктор раздатка, обучение АКПП, ранжировка.21. Opik - два авто ,Антара, Каптива, Ранжировка, обучение, обновление по ошибки 0500, замена датчика парковки.22.23.24.25. NJM - +240л.с. + 15..17 НмИДС - +245 л.с. +23 Нм (отсечка на +220 об/мин)
Ivan Опубликовано 26 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 26 марта, 2013 В 25.03.2013 в 12:57, NERSKY сказал: по ошибкам-это пропуски зажигания:0300-множественные случайные пропуски зажигания0301-пропуски в первом цилиндре0302-пропуски во втором цилиндрераз двигатель работает нормально, без каких либо отклонений и ошибки больше не вылезают, то скорее всего глюки электроники... Хотя проверить более детальной диагностикой не помешает)Видимо где-то испарина сконденсировалась на контактах катушек. Глюк. Либо свечи - если повторится в течении 15-20 холодных пусков.. В 25.03.2013 в 12:02, kudan01 сказал: осталось еще ввести услугу по дэактивации "Slippery road" и ХВК-сервис будет единственным сервмсом, где не нужно будет на пальцах объяснять мастерам чего и как делать... :excl:/>Надо поковыряться.
Vovka++ Опубликовано 26 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2013 В 26.03.2013 в 12:18, Ivan сказал: Видимо где-то испарина сконденсировалась на контактах катушек. Глюк. Либо свечи - если повторится в течении 15-20 холодных пусков..спасибо!
SOFAD Опубликовано 26 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2013 Еще вопрос. Обучение АКПП и ранжировка делается как для дорестайла так и для рестайла ? Год выпуска неважен ?
Ivan Опубликовано 27 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 27 марта, 2013 В 26.03.2013 в 13:15, SOFAD сказал: Еще вопрос. Обучение АКПП и ранжировка делается как для дорестайла так и для рестайла ? Год выпуска неважен ?Так точно. Отличие только в самой процедуре обучения.
Сергиус Опубликовано 27 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2013 Когда будет описание работ и ценники на услуги для дизелей.
guro4kinya Опубликовано 27 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2013 Добрый день! Занемаетесь ли вы ремонтом систем кондиционирования, а именно компрессора кондиционера, ОД мне сказал компрессор под замену, т.к. конкретно ремонтом компресоров они не занемаются?
Сергиус Опубликовано 27 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2013 При пуске постоянно горит сигнализация неисправности - пробег 700 , уж не прелюдия ли к прожигу - илиидти ругаться с ОД. По дороге заехал в КЛАРУС посоветовали записываться на 23 апреля( :crazy:/> ) - а как говорю с этим ездить?Объезжайте стороной - вы там никому не нужны .Какая будет рекомендация?
Тимур 747 Опубликовано 27 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2013 Иван, добрый вечер.соориентируйте пожалуйста по ценам на работу и расходники. планирую вновь к вам приехать.1. замена колодок и дисков тормозных по кругу: цена за работу и цена за работу с вашими расходниками.2. удаление катов и перепрошивка на евро 23. удаление клапана в выхлопной трубе.4. проверка/доливка масла в акпп и мосты5. аквтивизировать автозапирание дверей6.прошивка БК, обучение акпп и ранжировка- только после консультации с вамиЗаранее благодарен!!! и есть ли на 31 место?? по времени во сколько, если да???
Сергиус Опубликовано 28 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2013 В 26.03.2013 в 12:16, Ivan сказал: Запись: 1. Vrn36 (антр) - Е2 чип 2. Дмитрий КК (уд. катов) - е2, ранж., обучение акпп (напиши ник) 3. Алексей (не форум)- обучение акпп, ранжировка 4. Duha (антр) - обучение акпп, возможно E2 (ЕДС) 5. xamlet (антр) - поменять масло в двигателе 3.2 и коробке АКПП 6. Алексей (zil) (антр) - Е2 ( а-ля ЕДС), обучить АКПП, ранжировка, проверит обновление климата, обновление прошивок, вторая замена масла АКПП. 7. Zloy_kamrad (антр) - ранжировку муфты в конце рабочего дня. 8. Austin (антр) - обучение акпп, звук на дизеле ("разбор полетов") 9. Виталий (3.2) КК (не форум) - Е2, ТО полное. 10. AMI КК - Новая прошивка, замена масла АКПП (2.4 АТ), обучение АКПП 11. КKurnikov - 9,00 Е2 перепрошить двигатель, сделать ранжировку, обучение АКПП, 12. Wiktor B (антр)- замена датчика кислорода,Е-2,масло в АКПП,обучение АКПП13. mepar (антр) - ранжировку, обучение АКПП и, если необходимо, прошивки климата и др. Желательно с утра.14. SOFAD (антр) - ранжировка, обучение АКПП, как можно раньше.15. hummer32 (антр) - обучение АКПП, ранжировка (может быть)16. dron50 (антр) - Обучение АКПП, E-2,замена фильтров и масла, прошивка кондиционера. Еще есть проблема с омывателем лобового и заднего стекла.17.ale2366 (КК) - обновление прошивки, и посмотреть- надо ли климат18. Pavel_0542 - ТО 3.2 с маслом mobil 5w-3019. blagusha (antara 3,2, 2008) - диагностика ABS (горит гирлянда), посоветоваться насчёт прошивок, посмотреть климат, ранжировка и вообще....20. Yak (antara 2.4) - смена масла редуктор раздатка, обучение АКПП, ранжировка.21. Opik - два авто ,Антара, Каптива, Ранжировка, обучение, обновление по ошибки 0500, замена датчика парковки.22. Сергиус - (Антара 2.2) - ранжировка , обучение АКПП , активация штатной сигналки , автозапирание , ну и еще че там найдется.23.24.25. NJM - +240л.с. + 15..17 НмИДС - +245 л.с. +23 Нм (отсечка на +220 об/мин)
Ivan Опубликовано 28 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 28 марта, 2013 (изменено) В 27.03.2013 в 17:55, Тимур 747 сказал: Иван, добрый вечер.соориентируйте пожалуйста по ценам на работу и расходники. планирую вновь к вам приехать.1. замена колодок и дисков тормозных по кругу: цена за работу и цена за работу с вашими расходниками.2. удаление катов и перепрошивка на евро 23. удаление клапана в выхлопной трубе.4. проверка/доливка масла в акпп и мосты5. аквтивизировать автозапирание дверей6.прошивка БК, обучение акпп и ранжировка- только после консультации с вамиЗаранее благодарен!!! и есть ли на 31 место?? по времени во сколько, если да???Время постараемся найти. Основное это католизаторы. Позвоните вечером сегодня после 19, договоримся.Работы по тормозам в день акции 2200р.Диски перед по 1700р.*2 = 3400.Диски зад по 1980р.*2=3960р.Колодки по кругу 1800р.Удаление катов, с переделкой в палмегасители и прошивка = 14000р.Удаление клапана 1850р.Проверка с доливкой 200р. за агрегат (т.е. в сумме 600р.)Автозапирание 2350р. Изменено 28 марта, 2013 пользователем Ivan
