ХВК-Сервис.
АКЦИЯ по прошивкам, чип-тюнигу и прочему запланирована на 31 МАРТА 2013г.
В это день будут доступны:
Е2 - (от GM, можно перейти на 92-й бензин) - 3000р.
Е2 (92-й, 95-й бензин оптимизация больше на увеличение моментной характеристики двигателя - NJM) - 4500р.
Е2 (российский аналог прошивки от немецкой фирмы EDS, были внесены аналогичные изменения - ИДС) - 5500р. (NEW)
Во всех прошивках убрана ватность педали газа.
Кто уже прошивался Скидки на Тюнинг 50%
Так же можно обучить АКПП (заучивание адаптивных значений, исходя из нагрузки на коробку со стороны двигателя, раздатки и заднего редуктора, с учетом вязкости масел во всех агрегатах, дает более внятное и мягкое переключение, меньше тупления, у 2,4 практически решается проблема с АКПП при 110 км/ч) - 1000р.
Выполнить ранжировку (прописание индивидуального номера муфты, который присваивается каждой муфте отдельно исходя из набора дисков сцепления и пр. тех.начинки, позволяет мнговенно подключать заднюю ось, снять ограничение момента в 500Нм, увеличивает время работы до перегрева, увеличивает ресурс редуктора) -1000р.
Активировать штатную сигнализацию, автозапирание, евросвет (доступно не на всех авто) - 2350р.
- запирание происходит при 40 км/ч, отпирание автоматом при вынимании ключа из замка
- евросвет - постоянно горящий ближний свет при заведенном авто, функция фоллоуМихоум сохраняется, подсветка приборов работает только в темных условиях (днем, при солнце не слепнет магнитолла, не надо думать о включении фар)
- сигналка - бибигает штатным гудком и моргает при несанкционированном проникновении (датчиков удара у нас нет, работает по концевикам и замкам)
Проверит обновление климата и обновить прошивку (более адекватная и правильная работа 1000р.)
Обновление прошивок остальных блоков по 1750р.
К примеру:
- обновив блок RDM (заднего моста) можно увеличить крутящий момент с 800 до 1000Нм.
- можно обновить прошивку АКПП, загрузив исправления по P0500
- можно обновить прошивку блока АБС (есть исправления по алгоритму работы)
- можно прошить блок BCM, на 07-08 годах были проблемы с уходом машины в сон при постановке на охрану.
- можно и другие блоки, но принципиально изменения по ним ничего не решают.
Стоимость ТО с запчастями в день акции по спец-цене:
а. 3,2 с маслом Mobil1 0w-40 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 6530р.
б. 3.2 с маслом mobil1 5w-30 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 6130р.
в. 3,2 с маслом GM Dexos2 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 4680р.
г. 2.4 с маслом mobil1 5w-30 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 4450р.
д. 2.4 с маслом GM Dexos2 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 3450р.
Замена масла с работами (75w-90 Castrol Universal Plus) в раздаточной коробке 1070р.
Замена масла с работами(75w-90 Castrol Universal Plus) в заднем редукторе 1090р.
Замена масла с работами в АКПП (4л) - 2450р.
Замена колодок (Санг Синг) по кругу с работами - 2950р.
Можно записаться и на другие работы отдельно!
Любой из учатсников данной акции традиционно может записаться на шиномонтаж по супер цене
1600р. - 18 радиус
1500р. - 17 радиус
Запись:
1. Vrn36 (антр) - Е2 чип
2. Дмитрий КК (уд. катов) - е2, ранж., обучение акпп (напиши ник)
3. Алексей (не форум)- обучение акпп, ранжировка
4. Duha (антр) - обучение акпп, возможно E2 (ЕДС)
5. xamlet (антр) - поменять масло в двигателе 3.2 и коробке АКПП
6. Алексей (zil) (антр) - Е2 ( а-ля ЕДС), обучить АКПП, ранжировка, проверит обновление климата, обновление прошивок, вторая замена масла АКПП.
7. Zloy_kamrad (антр) - ранжировку муфты в конце рабочего дня.
8. Austin (антр) - обучение акпп, звук на дизеле ("разбор полетов")
9. Виталий (3.2) КК (не форум) - Е2, ТО полное.
10. AMI КК - Новая прошивка, замена масла АКПП (2.4 АТ), обучение АКПП
11. КKurnikov - 9,00 Е2 перепрошить двигатель, сделать ранжировку,
обучение АКПП,
12. Wiktor B (антр)- замена датчика кислорода,Е-2,масло в АКПП,обучение АКПП
13. mepar (антр) - ранжировку, обучение АКПП и, если необходимо, прошивки климата и др. Желательно с утра.
14. SOFAD (антр) - ранжировка, обучение АКПП, как можно раньше.
15. hummer32 (антр) - обучение АКПП, ранжировка (может быть)
16. dron50 (антр) - Обучение АКПП, E-2,замена фильтров и масла, прошивка кондиционера. Еще есть проблема с омывателем лобового и заднего стекла.
17.ale2366 (КК) - обновление прошивки, и посмотреть- надо ли климат
18. Витек 2013 (КК) - диагностика ДВС (ошибки 0121, 0221) ну и еще что нибудь
19. Opik, Каптива 3.2- ранжировка, обучение АКПП, устранение гирлянды, ну и еще что нибудь.
20. Opik, Антара 3.2 - обучение АКПП, ранжировка, ну и еще что нибудь.
21.
22.
23.
24.
25.
Добавляем себя в список, и пишем пожелания.
К примеру:
1600р. - 18 радиус
1500р. - 17 радиус
Запись:
обучение АКПП,
19.Opik, Каптива 3.2- ранжировка, обучение АКПП, устранение гирлянды, парктроник, ну и еще что нибудь.
20.Opik, Антара 3.2 - обучение АКПП, ранжировка, ну и еще что нибудь.
21.
22.
23.
24.
25.
К примеру:
1600р. - 18 радиус
1500р. - 17 радиус
Запись:
обучение АКПП,
19. blagusha (antara 3,2, 2008) - диагностика ABS (горит гирлянда), посоветоваться насчёт прошивок, посмотреть климат, ранжировка и вообще....
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Иван, подскажите, пожалуйста!
После простоя авто в 4 дня, появился check engine.
После выключения зажигания и снова завода check engine погас.
Torque определил P0300, P0301 и P0302.
Ошибки стер, больше они не появились в течение дня.
Что значат эти ошибки и чем может грозить?
К примеру:
1600р. - 18 радиус
1500р. - 17 радиус
Запись:
обучение АКПП,
20.
21.
22.
23.
24.
25.
20. Opik, Каптива 3.2- ранжировка, обучение АКПП, устранение гирлянды, парктроник, ну и еще что нибудь.
21.Opik, Антара 3.2 - обучение АКПП, ранжировка, ну и еще что нибудь.
К примеру:
1600р. - 18 радиус
1500р. - 17 радиус
Запись:
обучение АКПП,
19. Opik, Каптива 3.2- ранжировка, обучение АКПП, устранение гирлянды, парктроник, ну и еще что нибудь.
21.
22.
23.
24.
25.
по ошибкам-это пропуски зажигания:
0300-множественные случайные пропуски зажигания
0301-пропуски в первом цилиндре
0302-пропуски во втором цилиндре
раз двигатель работает нормально, без каких либо отклонений и ошибки больше не вылезают, то скорее всего глюки электроники... Хотя проверить более детальной диагностикой не помешает)
К примеру:
1600р. - 18 радиус
1500р. - 17 радиус
Запись:
обучение АКПП,
20.
21.
22.
23.
24.
25.
какую прошивку выбрать какие советы будут или где почитать ткните плиз..
Запись:
обучение АКПП,
20. Yak (antara 2.4) - смена масла редуктор раздатка, обучение АКПП, ранжировка.
21.
22.
23.
24.
25.
Запись:
обучение АКПП,
18. Pavel_0542 - ТО 3.2 с маслом mobil 5w-30
21. Opik - два авто ,Антара, Каптива, Ранжировка, обучение, обновление по ошибки 0500, замена датчика парковки.
22.
23.
24.
25.
NJM - +240л.с. + 15..17 Нм
ИДС - +245 л.с. +23 Нм (отсечка на +220 об/мин)
Видимо где-то испарина сконденсировалась на контактах катушек. Глюк. Либо свечи - если повторится в течении 15-20 холодных пусков..
осталось еще ввести услугу по дэактивации "Slippery road" и ХВК-сервис будет единственным сервмсом, где не нужно будет на пальцах объяснять мастерам чего и как делать... :excl:/>
Надо поковыряться.
спасибо!
Еще вопрос. Обучение АКПП и ранжировка делается как для дорестайла так и для рестайла ? Год выпуска неважен ?
Так точно. Отличие только в самой процедуре обучения.
Добрый день! Занемаетесь ли вы ремонтом систем кондиционирования, а именно компрессора кондиционера, ОД мне сказал компрессор под замену, т.к. конкретно ремонтом компресоров они не занемаются?
При пуске постоянно горит сигнализация неисправности - пробег 700 , уж не прелюдия ли к прожигу - или
идти ругаться с ОД. По дороге заехал в КЛАРУС посоветовали записываться на 23 апреля( :crazy:/> ) - а как говорю с этим ездить?
Объезжайте стороной - вы там никому не нужны .Какая будет рекомендация?
Иван, добрый вечер.
соориентируйте пожалуйста по ценам на работу и расходники. планирую вновь к вам приехать.
1. замена колодок и дисков тормозных по кругу: цена за работу и цена за работу с вашими расходниками.
2. удаление катов и перепрошивка на евро 2
3. удаление клапана в выхлопной трубе.
4. проверка/доливка масла в акпп и мосты
5. аквтивизировать автозапирание дверей
6.прошивка БК, обучение акпп и ранжировка- только после консультации с вами
Заранее благодарен!!!
и есть ли на 31 место?? по времени во сколько, если да???
Запись:
обучение АКПП,
22. Сергиус - (Антара 2.2) - ранжировка , обучение АКПП , активация штатной сигналки , автозапирание , ну и еще че там найдется.
23.
24.
25.
Иван, добрый вечер.
Время постараемся найти. Основное это католизаторы. Позвоните вечером сегодня после 19, договоримся.
Работы по тормозам в день акции 2200р.
Диски перед по 1700р.*2 = 3400.
Диски зад по 1980р.*2=3960р.
Колодки по кругу 1800р.
Удаление катов, с переделкой в палмегасители и прошивка = 14000р.
Удаление клапана 1850р.
Проверка с доливкой 200р. за агрегат (т.е. в сумме 600р.)
Автозапирание 2350р.
Изменено пользователем Ivan
Спасибо за ответ, если возможно - готов подскочить и показать авто, к тому, что если состояние дисков и колодок в норме сделал бы удал катов и клапана. если нет, то меняем колодки по кругу с дисками и удаляем клапан с глуш.
остальное в след месяце) ну и маслице посмотреть.
в день акции не обязательно, можно и ранеьше! а сегодня у вас как??
1 - 8:30 - Vrn36 (антр) - Е2 чип
2 - 8:30 - Михаил (воробьи)
3 - 8:50 - mepar (антр) - ранжировку, обучение АКПП и, если необходимо, прошивки климата и др. Желательно с утра.
4 - 9:00 - SOFAD (антр) - ранжировка, обучение АКПП, как можно раньше.
5 - 9:20 - Austin (антр) - обучение акпп, звук на дизеле ("разбор полетов")
6 - 9:40 - AMI КК - Новая прошивка, замена масла АКПП (2.4 АТ), обучение АКПП
7 - 10:00 - Алексис423 (ССС) на 10 утра: Капа С140 на ранжировку и обучение АКПП
8 - 10:10 - Дмитрий КК (уд. катов) - е2, ранж., обучение акпп (напиши ник)
9 - 10:30 - Виталий (3.2) КК (не форум) - Е2, ТО полное.
10 - 10:50 - hummer32 (антр) - обучение АКПП, ранжировка (может быть)
11 - 11:00 - Duha (антр) - обучение акпп, возможно E2 (ЕДС)
12 - 11:20 - xamlet (антр) - поменять масло в двигателе 3.2 и коробке АКПП
13 - 11:25 - Opik - два авто ,Антара, Каптива, Ранжировка, обучение, обновление по ошибки 0500, замена датчика парковки.
14 - 11:55 - Алексей (не форум)- обучение акпп, ранжировка
15 - 12:20 - Unknown user (КК) - диагностика "гирлянды", диагностика скрежета при торможении после прогрева (на холодную нет), устранение всего безобразия. Возможно "тюнинг" Е2. Желательно на 11 или 12 дня
16 - 12:20 - КKurnikov - сделать ранжировку, обучение АКПП
17 - 12:50 - Алексей (zil) (антр) - Е2 ( а-ля ЕДС), обучить АКПП, ранжировка, проверит обновление климата, обновление прошивок, вторая замена масла АКПП.
18 - 13:15 - Wiktor B (антр)- замена датчика кислорода,Е-2,масло в АКПП,обучение АКПП
19 - 13:40 - dron50 (антр) - Обучение АКПП, E-2,замена фильтров и масла, прошивка кондиционера. Еще есть проблема с омывателем лобового и заднего стекла.
20 - 14:00 - ale2366 (КК) - обновление прошивки, и посмотреть- надо ли климат
21 - 14:30 - Pavel_0542 - ТО 3.2 с маслом mobil 5w-30
22 - 14:45 - blagusha (antara 3,2, 2008) - диагностика ABS (горит гирлянда), посоветоваться насчёт прошивок, посмотреть климат, ранжировка и вообще....
23 - 15:10 - Yak (antara 2.4) - смена масла редуктор раздатка, обучение АКПП, ранжировка.
24 - 15:30 - Сергиус - (Антара 2.2) - ранжировка , обучение АКПП , активация штатной сигналки , автозапирание , ну и еще че там найдется.
25 - 15:50 - Алексей проблема с АКПП.
26 - 16:20 - Zloy_kamrad (антр) - ранжировку муфты в конце рабочего дня.
27 - 16:50 -
Я извиняюсь, может пропустил.
Все будет проходить на "старом месте" ?
что насчет завтра?? в первой половине дня???
