Оксик Опубликовано 5 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2016 В 05.10.2016 в 10:37, NERSKY сказал: В 05.10.2016 в 08:00, Оксик сказал: Добрый день, Иван.Хелп ми.Некоторое время назад загорелась желтая лампочка (бочонок с тремя черточками), в динамике изменений не заметила, разве что заправляться стала чаще.Лампа то горела, то гасла. Потом горела постоянно. Машина потеряла мощность, больше 60км ехать не очень хотела. Сделала диагностику, сказали замена цепей,(но не уверенно как то сказали). Сейчас лампа не горит, машина стала ездить как обычно, без ограничений. Сделала в другом месте диагностику. Фото прилагаю.Подскажите, что это было.Заранее спасибо.а с напряжением генератора у Вас все в порядке? Не знаю. :unknw: Без нагрузки 14,2, под нагрузкой 13,7
Ivan Опубликовано 5 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 5 октября, 2016 krutich - радиаторы из наличия от 23 т.р., если брать под заказа, то можно попробовать за 18,5 найти. Оксик - Р0625 это на 3 из 4 машин с мотором 3.2 (это глюк, и что-то менять и ремонтировать не стоит), а вот Р0008 - это цепи, и их надо менять, а потря мощности говорит о дастаточно сильном растяжении, т.к. происходи рассогласования работы левой и правой половины мотора.
Оксик Опубликовано 5 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2016 В 05.10.2016 в 11:45, Ivan сказал: Оксик - Р0625 это на 3 из 4 машин с мотором 3.2 (это глюк, и что-то менять и ремонтировать не стоит), а вот Р0008 - это цепи, и их надо менять, а потря мощности говорит о дастаточно сильном растяжении, т.к. происходи рассогласования работы левой и правой половины мотора. В 05.10.2016 в 11:45, Ivan сказал: Горе то какое...пошла тогда в тему цепей ГРМ. Почитаю, что за зверь такой...
NERSKY Опубликовано 5 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2016 В 05.10.2016 в 12:59, Оксик сказал: В 05.10.2016 в 11:45, Ivan сказал: Горе то какое...пошла тогда в тему цепей ГРМ. Почитаю, что за зверь такой... Да что там читать то... Лучше езжайте к Ивану- они там диагностику сделают и вынесут вердикт
Оксик Опубликовано 5 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2016 Это же не лампочку поменять в заднем фонаре...морально настроится надо. Ну и денег накопить... :bayan: В 05.10.2016 в 12:59, Оксик сказал: Да что там читать то... Лучше езжайте к Ивану- они там диагностику сделают и вынесут вердикт
SergeyN Опубликовано 5 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2016 Приветствую, Иван!Есть Антара 2013 г.в. с мотором в 3 л., ей очень нужно поменять пыльник внешнего привода. Дорестайлинговый не подошел. Есть что-то в наличии в помощь машине? =)
Ivan Опубликовано 6 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 6 октября, 2016 Ну пыльников до сих пор есть, но мы научились ставить от дорестайла.
romainet Опубликовано 8 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2016 Добрый вечер!Неделю назад поменял у вас на сервисе кислородный датчик, потому что горел значек на панели. Сегодня он опять загорелся, какие теперь варианты что делать?Антара 028
romainet Опубликовано 9 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2016 Проблема решена, спасибо Максиму!
Оксик Опубликовано 10 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2016 В 05.10.2016 в 11:45, Ivan сказал: krutich - радиаторы из наличия от 23 т.р., если брать под заказа, то можно попробовать за 18,5 найти. Оксик - Р0625 это на 3 из 4 машин с мотором 3.2 (это глюк, и что-то менять и ремонтировать не стоит), а вот Р0008 - это цепи, и их надо менять, а потря мощности говорит о дастаточно сильном растяжении, т.к. происходи рассогласования работы левой и правой половины мотора.Иван, добрый день. Машину починили. Спасибо.К сожалению, когда забирала машину, не удалось пообщаться с мастером, который занимался моим авто. Возможно, там какие-нибудь интересности всплыли....
Ivan Опубликовано 10 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 10 октября, 2016 В 10.10.2016 в 09:29, Оксик сказал: Иван, добрый день. Машину починили. Спасибо.К сожалению, когда забирала машину, не удалось пообщаться с мастером, который занимался моим авто. Возможно, там какие-нибудь интересности всплыли.... Вроде как не было ничего дурного замечено.Павел выходной, вечером будем он будет, уточню. Но на сколько помню в субботу все прошло по стандартной схеме, все как у всех - цепи.
triton102 Опубликовано 17 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2016 Иван привет! Заменил лобовое, поставил с подогревом места покоя щёток. Сможете заколхозить подсоединение?
Ivan Опубликовано 18 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 18 октября, 2016 В 17.10.2016 в 13:39, triton102 сказал: Иван привет! Заменил лобовое, поставил с подогревом места покоя щёток. Сможете заколхозить подсоединение?Боюсь нет... Надо смотреть проводку. Если будет выход, то да. Либо напрямую колхозить от кнопки через реле с отдельным предохранителем.
Ivan Опубликовано 18 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 18 октября, 2016 Шиномонтаж осень 2016 для клуба:Комплекс (4 колеса, смена покрышек) R131 200 р.Комплекс (4 колеса, смена покрышек) R141 400 р.Комплекс (4 колеса, смена покрышек) R151 700 р.Комплекс (4 колеса, смена покрышек) R162 000 р.Комплекс (4 колеса, смена покрышек) R172 200 р.Комплекс (4 колеса, смена покрышек) R182 400 р.+ ДИАГНОСТИКА в ПОДАРОК!!!
Gennady 09 Опубликовано 21 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2016 (изменено) Иван приветствую! Сможете чем-то помочь?http://www.antara-club.ru/index.php/topic/4219-zagorelis-odnovremenno-dva-znachka-mashina-s-ga/page-4 ,Сажевик удален,ЕГР заглушен,с соответствующей прошивкой откатался больше года,всё было в норме. Изменено 21 октября, 2016 пользователем Gennady 09
Сергей SS1VV Опубликовано 24 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2016 Иван,добрый день.Если при замене брать у Вас запчасти,то какие предлагаете(оригинал,аналог)-? и стоимость их-?1. Сайлентблок переднего нижнего рычага задний2. Пыльник ШРУС внешний
V_slav Опубликовано 26 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2016 Иван доброе утро!Подскажите, у вас можно произвести замену гидрокомпенсаторов (2.0 дизель)? И какова цена с вашими комплектующими?
malec Опубликовано 1 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2016 Иван, привет.возникла ошибка P0420 , что можно сделать для начала и какие варианты ремонта?
Ivan Опубликовано 1 ноября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2016 Сергей SS1VV 1. Сайлентблоки чейчас приходят от 2050 до 2300р. (в зависимости от поставщика) - только оригнал, т.к. с неоригиналом уже было много случаев, когда они распрессовывались или трескалась втулка в сайлентблоке при его затяжке. 2. Пыльник ШРУС внешний - его нет, только с приводом в сборе. Юра пару раз ставил от С100. Оригинал, который мы ставили стоит от 1750 до 1900р. Неоригинал, даже на С105 соскакивает, так что они отпадают сразу. Фебест не подходит ни один - проверено многократно. V_slav - замена гидрокомпенсаторов... А с чего вдруг? Там по работам только 20-25тр минимум + головка на притирку клапанов + прокладка ГБЦ, колпачки, болты ГБЦ - это разумный минимум. Под 50 выйдет точно. Отдельно такие вещи еще не делали, только при замене мотора пару раз, так что точно сказать можно будет сняв головку. И еще - при таком ремонте лучше сразу и ГРМ с помпой новые поставить, также топливные магистрали могут начать сопливить после снятия и установки, да и свечи накала (если не меняли) - лучше сменить сразу. В общем не дешево, такой ремонт уж если делать, то основательно, без полумер, т.к. потом доустранение нюансов может дороже выйти. malec - удаление католизаторов с переделкой корпусов их в пламягасители и программированием мотора. Удаление и памягасители - 12,5тр программирование при этом 4,5тр а не 6тр.
AntonShrek Опубликовано 2 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2016 Иван, привет! Скажи пожалуйста, сколько стоит поменять колодки ручника? ЗЧ ваши.
V_slav Опубликовано 2 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2016 В 01.11.2016 в 14:16, Ivan сказал: V_slav- замена гидрокомпенсаторов... А с чего вдруг?С приходом холодов начала троить на холодную (особенно хорошо слышно, если снять воздушный патрубок). Когда прогреется, все исчезает и ровно работает
Ivan Опубликовано 3 ноября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2016 В 02.11.2016 в 05:10, AntonShrek сказал: Иван, привет! Скажи пожалуйста, сколько стоит поменять колодки ручника? ЗЧ ваши.Колодки с заменой приерно в 4тр выходят. В 02.11.2016 в 11:34, V_slav сказал: С приходом холодов начала троить на холодную (особенно хорошо слышно, если снять воздушный патрубок). Когда прогреется, все исчезает и ровно работает А какое масло залито и как часто Вы его меняете?
Gennady 09 Опубликовано 3 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2016 Иван привет!Выскакивает ошибка Р0101,как проверить исправность расходомера воздуха?
Сергиус Опубликовано 3 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2016 (изменено) Вечер добрый Иван , 75000 км все ваше сколько везти денег? Масло меняю через 7500 Изменено 3 ноября, 2016 пользователем Сергиус
