Редуктор заднего моста.
"Подтекающий редуктор из-за сальника - болезнь, не излеченная концерном GM ни в одной версии!"
ну не надо... у меня и намека нет...пробег 161 т. км.
Очень рад за тебя! У меня на Daewoo Winstorm попалось, да и достаточно прочитать наш форум, Каптивовский и форум Штормоводов. Сальник этот очень ходовой!
Морозы то у вас есть продолжительные? Или в те два дня (например когда я работал в Крыму) машину я не брал, стояла на стоянке ;)
Изменено пользователем Daddy
  • Ответов 666
погодные условия сильно сказываются... авто до 90 т . жило в москве, как? хз. у нас зима перестает быть похожа на зиму, в этом году столбик едва на пару дней переваливал за -5, в прошлом на 4-5 дней до -15 доходило, тяжким был 15 и 16 года мороз держался в районе -18-25 градусов... вообще странно, что от мороза такое происходит... может еще и от типа масла,? да и за сапуном надо следить, не удобно чистить, но повторюсь, пока не видел и намека... но чую что не избежать проблемы, хотя.....
У меня не течёт. Но что то гудит! После смены масло, грубый гул ушёл. Сейчас звонкий, как колокольчик.
Всегда лил Mobil 75w90 синтетику. Скорее всего дело в сальнике. Партионные поставки с нестабильным качеством. Вот и результат. У кого бежит, у кого не бежит.
Поменял ещё раз масло. На пробке "ежик". Готовится к ремонту?
Всем привет, нужна помощь в поиске подшипников внутенних и хвостовика, подшипники муфты в норме, умерли коренные хвостовика и еще сальники.
Мои симптомы гул при повороте в режиме тяги на повороте небольшая скорость, при торможении двигателем иногда при наборе в режиме тяги.
Вот сделал заказик.
Два подшипника на хвостовике были виной гула.
Решил все подшипники заменить.
У меня вопрос подшипник 6910-2RS FBJ, подходит в замен этого?
Вот тут нашел тему https://drive2-ru.turbopages.org/s/drive2.ru/b/481986316272140804/
В конце статьи у него фото, обратите внимание.
Я б точно не рискнул.
Поддерживаю категорически!
Добрый вечер. Когда будете менять обоймы от подшипников ( там где шруз входит) под ними регулировочные кольца(шайбы) находятся,  и при сборке пользуйтесь динамометрическим ключиком.
Спасибо, буду иметь ввиду.Подскажите какую краску использовали для регулировки?
Фебест стал делать подшипники?
Привет Евгений.
Всё перерыл, вот только этот, человек на каптиве его поставил, тоже аналоги искал, ездит полет нормальный, цена его совсем не нормальная 1600 р.
Если поставите новые подшипники и все регулировочные шайбы как они стояли то все будет норм , а для проверки пятна контакта использовал обычный колер для водоэмульсионки.
Адександр,хорошо, так и планировали, понял про водоимульсионку. Изменено пользователем DEMONKarelia
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой: появился шум (рев)  с самого начала движения,  на холодную шум сильнее, как мне кажется.
Проявляется при ускорении ( шум отсутствует только при накате), кочках и т.д. После продолжительной езды может исчезать и проявлять себя уже не так часто.  Меняли подшипники в редукторе заднего моста, но шум не ушел.
После этого сняли кардан и звук пропал. Были проблемы со шрусом. Его заменили. На некоторое время звук пропал, но сейчас снова появился.
Вновь снимаю кардан и везу в сервис, но там говорят, что шрус, крестовины и подвесной в норме, дело не в нем.
В какую сторону дальше копать и что проверять ? Заранее спасибо.
Подвесной руками вращают, он вообще шума не издает и проворачивается легко.
Закусывание крестовин тоже было бы сразу заметно, но его нет.
Если  я правильно понимаю, то ступичные подшипники продолжали бы издавать посторонний шум.
Снятый кардан здесь никакой роли играть не должен.
Да, я тоже так считаю.
Возможно, надо снова вернуться в заднему редуктору.
Он, по идее,  при снятом кардане не работает.
То есть, возможно, что данный гул от подшипника в раздатке, который идет к шрусу кардана. Я правильно понял?
Прошлый раз ездил без кардана около недели, шум не появлялся.
Попробую покататься еще некоторое время, может заехать на стетоскоп.
Спасибо за советы.
