Daddy Опубликовано 22 января, 2020 Жалоба Опубликовано 22 января, 2020 (изменено) "Подтекающий редуктор из-за сальника - болезнь, не излеченная концерном GM ни в одной версии!"ну не надо... у меня и намека нет...пробег 161 т. км.Очень рад за тебя! У меня на Daewoo Winstorm попалось, да и достаточно прочитать наш форум, Каптивовский и форум Штормоводов. Сальник этот очень ходовой!Морозы то у вас есть продолжительные? Или в те два дня (например когда я работал в Крыму) машину я не брал, стояла на стоянке ;) Изменено 22 января, 2020 пользователем Daddy
AlexPit Опубликовано 22 января, 2020 Жалоба Опубликовано 22 января, 2020 (изменено) погодные условия сильно сказываются... авто до 90 т . жило в москве, как? хз. у нас зима перестает быть похожа на зиму, в этом году столбик едва на пару дней переваливал за -5, в прошлом на 4-5 дней до -15 доходило, тяжким был 15 и 16 года мороз держался в районе -18-25 градусов... вообще странно, что от мороза такое происходит... может еще и от типа масла,? да и за сапуном надо следить, не удобно чистить, но повторюсь, пока не видел и намека... но чую что не избежать проблемы, хотя..... Изменено 22 января, 2020 пользователем AlexPit
Andrey NSK Опубликовано 22 января, 2020 Жалоба Опубликовано 22 января, 2020 У меня не течёт. Но что то гудит! После смены масло, грубый гул ушёл. Сейчас звонкий, как колокольчик.
Daddy Опубликовано 22 января, 2020 Жалоба Опубликовано 22 января, 2020 погодные условия сильно сказываются... авто до 90 т . жило в москве, как? хз. у нас зима перестает быть похожа на зиму, в этом году столбик едва на пару дней переваливал за -5, в прошлом на 4-5 дней до -15 доходило, тяжким был 15 и 16 года мороз держался в районе -18-25 градусов... вообще странно, что от мороза такое происходит... может еще и от типа масла,? да и за сапуном надо следить, не удобно чистить, но повторюсь, пока не видел и намека... но чую что не избежать проблемы, хотя.....Всегда лил Mobil 75w90 синтетику. Скорее всего дело в сальнике. Партионные поставки с нестабильным качеством. Вот и результат. У кого бежит, у кого не бежит.
Andrey NSK Опубликовано 11 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2020 У меня не течёт. Но что то гудит! После смены масло, грубый гул ушёл. Сейчас звонкий, как колокольчик.Поменял ещё раз масло. На пробке "ежик". Готовится к ремонту?
DEMONKarelia Опубликовано 2 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2020 (изменено) Всем привет, нужна помощь в поиске подшипников внутенних и хвостовика, подшипники муфты в норме, умерли коренные хвостовика и еще сальники.Мои симптомы гул при повороте в режиме тяги на повороте небольшая скорость, при торможении двигателем иногда при наборе в режиме тяги. Изменено 2 мая, 2020 пользователем DEMONKarelia
DEMONKarelia Опубликовано 2 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2020 (изменено) Вот сделал заказик.Два подшипника на хвостовике были виной гула.Решил все подшипники заменить. Изменено 2 мая, 2020 пользователем DEMONKarelia
DEMONKarelia Опубликовано 2 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2020 (изменено) У меня вопрос подшипник 6910-2RS FBJ, подходит в замен этого?Вот тут нашел тему https://drive2-ru.turbopages.org/s/drive2.ru/b/481986316272140804/В конце статьи у него фото, обратите внимание. Изменено 2 мая, 2020 пользователем DEMONKarelia
Daddy Опубликовано 3 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2020 Я б точно не рискнул.Поддерживаю категорически!
Алексан Опубликовано 3 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2020 Всем привет, нужна помощь в поиске подшипников внутенних и хвостовика, подшипники муфты в норме, умерли коренные хвостовика и еще сальники.Мои симптомы гул при повороте в режиме тяги на повороте небольшая скорость, при торможении двигателем иногда при наборе в режиме тяги. Добрый вечер. Когда будете менять обоймы от подшипников ( там где шруз входит) под ними регулировочные кольца(шайбы) находятся, и при сборке пользуйтесь динамометрическим ключиком. 1
DEMONKarelia Опубликовано 4 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2020 Всем привет, нужна помощь в поиске подшипников внутенних и хвостовика, подшипники муфты в норме, умерли коренные хвостовика и еще сальники.Мои симптомы гул при повороте в режиме тяги на повороте небольшая скорость, при торможении двигателем иногда при наборе в режиме тяги. Добрый вечер. Когда будете менять обоймы от подшипников ( там где шруз входит) под ними регулировочные кольца(шайбы) находятся, и при сборке пользуйтесь динамометрическим ключиком.Спасибо, буду иметь ввиду.Подскажите какую краску использовали для регулировки?
DEMONKarelia Опубликовано 4 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2020 (изменено) Фебест стал делать подшипники?Привет Евгений.Всё перерыл, вот только этот, человек на каптиве его поставил, тоже аналоги искал, ездит полет нормальный, цена его совсем не нормальная 1600 р. Изменено 4 мая, 2020 пользователем DEMONKarelia
Алексан Опубликовано 4 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2020 Спасибо, буду иметь ввиду.Подскажите какую краску использовали для регулировки? Если поставите новые подшипники и все регулировочные шайбы как они стояли то все будет норм , а для проверки пятна контакта использовал обычный колер для водоэмульсионки.
DEMONKarelia Опубликовано 4 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2020 (изменено) Адександр,хорошо, так и планировали, понял про водоимульсионку. Изменено 4 мая, 2020 пользователем DEMONKarelia
Homm3 Опубликовано 17 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2020 Добрый день. Столкнулся с такой проблемой: появился шум (рев) с самого начала движения, на холодную шум сильнее, как мне кажется. Проявляется при ускорении ( шум отсутствует только при накате), кочках и т.д. После продолжительной езды может исчезать и проявлять себя уже не так часто. Меняли подшипники в редукторе заднего моста, но шум не ушел. После этого сняли кардан и звук пропал. Были проблемы со шрусом. Его заменили. На некоторое время звук пропал, но сейчас снова появился. Вновь снимаю кардан и везу в сервис, но там говорят, что шрус, крестовины и подвесной в норме, дело не в нем. В какую сторону дальше копать и что проверять ? Заранее спасибо.
Homm3 Опубликовано 17 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2020 Подвесной руками вращают, он вообще шума не издает и проворачивается легко. Закусывание крестовин тоже было бы сразу заметно, но его нет.
Homm3 Опубликовано 17 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2020 Если я правильно понимаю, то ступичные подшипники продолжали бы издавать посторонний шум.Снятый кардан здесь никакой роли играть не должен.
Homm3 Опубликовано 17 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2020 Да, я тоже так считаю. Возможно, надо снова вернуться в заднему редуктору. Он, по идее, при снятом кардане не работает.
Homm3 Опубликовано 17 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2020 То есть, возможно, что данный гул от подшипника в раздатке, который идет к шрусу кардана. Я правильно понял?
Homm3 Опубликовано 17 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2020 Прошлый раз ездил без кардана около недели, шум не появлялся.Попробую покататься еще некоторое время, может заехать на стетоскоп.Спасибо за советы.
