Электрика на Antara
  • Ответов 721
Писал отдельную тему на счёт глюка сигналки штатной, но её почему то удалили :clap:/> . Теперь решил описать проблему сюда. Когда завожу двигатель орёт 30 секунд сирена. Когда открываю и закрываю молчит, а раньше пикала. Маячёк штатный(маленькая чёрная таблетка) в норме. Сигнализатор открытия дверей работает как положено. Куда лезть, господа, посоветуете?
А что за штатный маячок?
Дали (2шт) в комплекте с ключами у ОД. Если заводишь машину, а этой метки нет в радиусе 10 метров, она тутже заглохнет и заорёт.
Ничо себе, а это точно штатная штука? А допоборудование? Что-то я не слышал про какие-то маячки у штатных сигналок.
Наврятле это штатная сигналка ,,допоборудование это.
Это обычный дополнительный иммобилайзер. Не штатный.
может батарейка села на маячьке,или сам маяк глючит.
Маяк работает факт. Мне что то подсказывает какая то прошива слетела с штатной сигналки.
С чего вы это взяли? А предположить, что у вас криво поставлено доп оборудование вы не можете? К чему задавать вопросы на форуме если сами не знаете, что у вас стоит? Едьте либо туда, где покупали авто, либо туда где это установлено.
К тому же если верить вашему профилю у вас дорестайл, а там толком и сигналки отродясь не было.
Многоуважаемый S@chok, я собственно предположить могу что угодно) А вопросы я задаю на форуме потому что считаю нужным это, и, поверьте, вашего мнения знать не желаю. Куда мне ехать я уж точно сам разберусь. Да, у меня дорестайл. И может это не сигналка, но брелок с ЦЗ есть)
А вы не дерзите, а прежде разберитесь, что там у вас установлено. А то вам тут не я один сказал, что в штате нет никаких меток.
У нас родной аккум можно заряжать? Раньше заряжал обслуживаемые аккумы, там можно было пробки открыть.А как тут? Пробок не нашел
для вентиляции канал объединяет отверстия всех банок , обычно на торце есть небольшое отверстие. Иногда к нему присоединяется трубка диаметром 3-5 мм для отвода в сторону.
Хотя бы пару раз в год, перед летом и перед зимой. Только у меня это никак не получается.
Я к клеммам подключаю ЗУ и все? потому как на обсуживаемых-выкручивал пробки, чтоб не выкипел
Лучше клеммы снять с аккумулятора, а то не редки случаи выхода из строя блока ВСМ у Антары.
Нет, я его снял совсем-заменил на новый, а этот просто думаю на всякий зарядить.Сколько он должен стоять на зарядке?
Не понял, что значит сколько? Обычно регламента по времени зарядки нет. Как зарядился, так и всё.
SOS . муж(бяка такая) ночью пытался проверить аккумулятор,от другой машины. и спутал полюса ,из под капота повалил дым :)/> , после этого мой Антончик ,завелся со своим родным аккумулятором ,через 5 минут заглох . заблокировал штатную сигналку , ключ в замке не отдал , затем сам по себе начал блокировать "АЛИГАТОРА"(стоит дополнительно) . что делать ,куда лучше обратиться?
SOS . муж(бяка такая) ночью пытался проверить аккумулятор,от другой машины. и спутал полюса ,из под капота повалил дым :super:/> , после этого мой Антончик ,завелся со своим родным аккумулятором ,через 5 минут заглох . заблокировал штатную сигналку , ключ в замке не отдал , затем сам по себе начал блокировать "АЛИГАТОРА"(стоит дополнительно) . что делать ,куда лучше обратиться?
Обращайтесь к спецам, наверное из за короткого замыкания могли сгореть блоки управления или их настройки .К ОД не обязательно,это не гарантийный случай,на форуме есть ведь клубный ХВК сервис, притом что у Вас в Москве.
Последние пару недель было несколько глюков с приборной панелью, едешь и вдруг панель полностью вырубается, прекращает работать климат, вырубается музыка, буквально на 1-2 секунды, потом всё начинает работать, машина как ехала так и едет. А в эти выходные загорелась контрольная лампа подушки безопасности, считал код ошибки "B0016-0D Высокое сопротивление цепи подушки головы водителя". В итоге решил посмотреть разъем X201, который находится слева внизу от водителя, отсоединил, смазал смазкой для контактов, собрал - ошибка исчезла. На сайте каптивоводов много случаев устранения ошибок с подушками путем проверки разъемов.
