Нашел сам если кому надо будет: General Motors 12593717 — 4шт сальники клапанов VVTI (или 01170300 Ajusa в 5 раз дешевле, но часто исчезают из продажи)
  • Ответов 2.1 тыс
ребята подскажите кат. номера самозатяжных хомутов, на ф8 мм, ф10 мм, хочу поставить на шланги ГБО которые газовые, обычные хомуты не комильфо...
DAR DAR12                  хомут пружинный 12х12мм
DAR DAR8                   хомут пружинный 8х12мм
DAR DAR10                  хомут пружинный 10х12мм
может кому надо будет
Ребята, у нас есть на 3.2 сапун на пластиковой трубе, а от него к двигателю идет трубка. Она надета на пластиковый сосок, который через резинку вставлен в клапанную крышку двигателя. Никто там резинку не менял? Нигде у нас на сайте не было такого? я не нашел ни номер ни описание этой штуки. Резинка по ходу подсохла, негерметична, подсос идет....
Так там сосок с резинкой чуть больше 1000 стоит. Можно с ним в магазин прийти и подобрать резинку. Я бы целиком махнул и этот сосок считается вроде как клапаном.
похож?
12578316
  • Плюс 2
похож?
12578316
Прям огромное спасибо! Так то решили вопрос - кольцо там нормальное. подизносились зубчики. начало его перекашивать, подобрали второе тонюсенькое кольцо наверх, но на будущее клево :) Еще раз спасибо.
Но это не клапан. Это просто трубка - вставка..... И только на одной голове она у нас :))))
Приветствую!Может тут кто подскажет номерок ремкомплекта форсунки General Motors 96440397
шайба и колечко уплотнительное
.на подобии вот этого F00VC99002.
  • 4 месяца спустя...
Подскажите, пожалуйста, номер приличного неоригинала - появился люфт во внутреннем правом ШРУСе. Машина - бензин 2.4, автомат, 2012 год.
Оригинал нашел только привод в сборе за 22 тысячи, это перебор... А Фебест за 8 тысяч тоже не элитный бренд(
Скорее всего обновлённая версия, возможно от другого поставщика.
В обоих вариантах указано GM.
Т.е. принципиальной разницы нет?
Это номера от шевроле. Визуально разницы никакой, давление на обеих по 20PSI 140kPa. Для Антары 96629108 (ИСКЛЮЧАЯ КИТАЙ) и 96874512 (ДЛЯ КИТАЯ). Для 3х литровой C145 бьётся 96629108. Думаю если всё идентично с Шеви и наоборот, берем что бюджетнее.
Приветствую всех! Подскажите номер солнезащитного козырька водительского. В эмексе есть все сопутствующие детали, а самого козырька нет.
  Вот прямо новый нужен?  С разборки не подойдет? Сейчас Антар в разборе достаточно
  Вот прямо новый нужен?  С разборки не подойдет? Сейчас Антар в разборе достаточно.
Новый без подсветки https://www.farpost.ru/novosibirsk/auto/sell_spare_parts/solncezashitnyj-kozyrek-voditelja-cvet-81i-bez-podsvetki-titan-kaptiva-s100-antara-s105-gm-96813618-95192066-95387350-4806729-4820749-4820905-4821316-95422026-g4427883496.html
Такие вещи надо покупать новыми...на разборках они будут грязными .
Очень многих деталей салона у нас уже нет новых в продаже. Получил грязнючую боковую накладку внутреннюю у лобового стекла - мыл неделю аккуратно в разных смесях - просто ПАВ, Profamы двух видов, фейри, еще чего-то... отмыл даже эту нежную ажурную конструкцию. Главное чтобы воздействия солнечных лучей не было, чтоб не пожелтел.
Всем привет!
Как правильно называется эта заглушка? Проипал где-то
General Motors 96626042 Пробка, контрольное отверстие заднего тормоза под ручник.
Всем привет!
General Motors 96626042 Пробка, контрольное отверстие заднего тормоза под ручник.[/size]
Спасибо мил человек!
Матерюсь. После дождя на потолке пятно. Проверял рейлинги, а по факту оказалась резинка штатной антены начала рассыпаться. Никто номер ее не знает отдельный? Вдруг есть?
Резинка под Антенну отАстры с размерами предположительно...https://www.drive2.ru/l/538623259730511125/ Сам проверить не могу, пока от машины далеко. Полировал машину тоже обратил внимание что резинка рассыпается.
ВРОДЕ турецкий аналог ваг BSG90995023
