S@chok Опубликовано 23 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2016 Ни насколько. Пускай вам менеджеры экзисте подберут запчасти исходя из вашего ВИН.
Терик Опубликовано 26 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2016 Датчик положения кузова- подскажите?
Иванович Опубликовано 26 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2016 (изменено) 25897967 этот номерок посмотрите в каталогах Изменено 26 сентября, 2016 пользователем Иванович 1
Sid Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2016 День добрый! Подскажите номерки верхнего/нижнего сайлентблоков цапфы
Терик Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2016 25897967 этот номерок посмотрите в каталогахСпасибо!Не кисло эта фигня стоит, однако. Может кто б/у продает? http://savepic.ru/11552685.jpg
Иванович Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2016 25897967 этот номерок посмотрите в каталогах Спасибо!Не кисло эта фигня стоит, однако. Может кто б/у продает? http://savepic.ru/11552685.jpg 4 то где-то на Zzap поищите и на Авито вроде есть.
Терик Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2016 Нашел, только похоже это не оно http://savepic.ru/11537317.jpg
NERSKY Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2016 День добрый! Подскажите номерки верхнего/нижнего сайлентблоков цапфыОтдельно номерков нет, меняется целиком с цапфой... Если только перепрессовывать что то типа полиуретана или Фебеста...
Sid Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2016 (изменено) Спасибо! Ну не, на новую цапфу я и не смотрю, там ценник как у девятки поезженной) Тогда ткните пожалуйста где глянуть размеры этих сайлентов, а то как-то снять и бегать с ней как дурак и подбирать как-то не охота(( Снимаю вопрос, все нашел! Изменено 27 сентября, 2016 пользователем Sid
Иванович Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2016 В теме про заднюю цапфу гляньте, быстро не ищется. Сайленты украинские с втулкой, от Сузуки Витары, пока от Точки опоры безвтулочные от дорестайла вроде никто не ставил.
Sid Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2016 В теме про заднюю цапфу гляньте, быстро не ищется. Сайленты украинские с втулкой, от Сузуки Витары, пока от Точки опоры безвтулочные от дорестайла вроде никто не ставил.Да вот там и гляжу... но чет и там неразбериха какая-то
Иванович Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2016 (изменено) Ищите номера и вбиваете в гугель смотрите втулочные и бэзвтулочные, Принимаете решение что использовать. Бэзвтулочные отличаются от оригинала, состоят из двух половин. Точка опоры не дает указаний на использование с алюминием на рестайле, ХЗ пробуйте. Изменено 27 сентября, 2016 пользователем Иванович
alekseenko_vs Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2016 Если у кого потерялся резиновый отбойник капота вот номерок:
NERSKY Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2016 (изменено) В теме про заднюю цапфу гляньте, быстро не ищется. Сайленты украинские с втулкой, от Сузуки Витары, пока от Точки опоры безвтулочные от дорестайла вроде никто не ставил.Да вот там и гляжу... но чет и там неразбериха какая-то ну вот еще для ознакомления... и еще... Может что интересного найдете Изменено 27 сентября, 2016 пользователем NERSKY
seer Опубликовано 2 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2016 Подскажите номер или размеры уплотнительных (медных) шайб на болты слива,залива масла в раздатку и задний редуктор.
Иванович Опубликовано 2 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2016 (изменено) Пробки и прокладки редуктора и раздатки Антара.http://www.antara-club.ru/index.php/topic/3480-samostoiatelnye-raboty-po-smene-masla-v-razdat/?p=71568Согласно http://i2.korsp.ru/1/5663/56629637/075a3e/probka-zalivnaya-razdatki-zadnego-reduktora-kaptiva-s140-antara-s145.jpg иhttp://i2.korsp.ru/1/4132/41312446/075a3e/probka-slivnaya-razdatki-zadnego-reduktora-kaptiva-antara.jpgпробки заливные редуктора и раздатки одинаковы. Соответственно вам нужны колечки с внутренним диаметром 20мм - 2шт и 22мм - 2шт( можно в запас взять)PS Просьба замерьте при замене размеры пробки и шаг . Тогда можно подобрать неоригиналы пробок в каталогах/несколько раз менял масло или контролировал ни разу не менял пробки и прокладки). Изменено 2 октября, 2016 пользователем Иванович
warstar1 Опубликовано 4 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2016 (изменено) http://autobax.ru/upload/iblock/cff/cff4a3c19437abd4fac5529728db3a43.jpegНомерок этой детали подскажите плиз! Изменено 4 октября, 2016 пользователем warstar1
NERSKY Опубликовано 4 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2016 http://autobax.ru/upload/iblock/cff/cff4a3c19437abd4fac5529728db3a43.jpegНомерок этой детали подскажите плиз!это?
pretorianec13 Опубликовано 10 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2016 вот такая аказия после мойки ...
DEMONKarelia Опубликовано 12 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2016 (изменено) Всем привет форумчане, подскажите пожалуйста номер рулевого наконечника, купил лемфордер и делфи, палец у них тоньше чем оригинальный и они проваливаются в кулаке. Изменено 12 октября, 2016 пользователем DEMONKarelia
Zanoza Опубликовано 12 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2016 Всем привет форумчане, подскажите пожалуйста номер рулевого наконечника, купил лемфордер и делфи, палец у них тоньше чем оригинальный и они проваливаются в кулаке.CTR CEKD-21 2
DEMONKarelia Опубликовано 12 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2016 Всем привет форумчане, подскажите пожалуйста номер рулевого наконечника, купил лемфордер и делфи, палец у них тоньше чем оригинальный и они проваливаются в кулаке. CTR CEKD-21Спасибо большое тебе!
Dental Опубликовано 13 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2016 Здравствуйте уважаемые)Подскажите пожалуйста номер шкива генератора с обгонной муфтой на мою машинку.Сколько искал,везде выдаёт либо на дизель,либо на дорестайл.
