Я снимал передний плафон... Разве нет у этих металлических в каталоге?
Удивительно, но нет. и в каталоге Каптивы тоже.
для других мест пластиковые пистоны есть, а этой уникальной штуки нет.
я уж думаю, не поставляется ли плафон с ними в комплекте и только так.
  • Ответов 2.2 тыс
Блок предохранителей в моторном отсеке - Opel 48 19 893 Кабель удлинительный, он же General Motors 95202895 Блок, в сборе, соединительный, жгут проводов кузова, с предохранителями и реле.
Блок ABS - Opel 48 17 783 Блок, гидравлический, абс, он же General Motors 20774269 Блок, гидравлический
смотрел по этим номерам в екзисте. там есть ограничение по шасси. И по этим номерам не подходит. Увы(((( Да и блок АБС дорохой.
Мне вообще непонятно чего вы хотите узнать здесь. То номера не подходят по шасси, то ABS дорогой. Назовите ваши варианты. Или чего вы хотите?
ABS ищите б/у, его всё равно перешивать придётся.
Хорошо...задам вопрос по другому. Есть машинка опель антара 2008 г.в. движок бензин 3.2, автомат. К нему нужны блоки абс и блок предохранителей. На элкасте этих разновидностей блоков абс на антару 3.2 штук 5-7 и блоков предохранителей штук 15. Наксолько критично будет, если я возьму запчасти, которые не соответствуют по номеру шасси для моей машинки?
25897967 этот номерок посмотрите в каталогах
День добрый! Подскажите номерки верхнего/нижнего сайлентблоков цапфы
Спасибо!
Не кисло эта фигня стоит, однако. Может кто б/у продает?
http://savepic.ru/11552685.jpg
Спасибо!
4 то где-то на Zzap поищите и на Авито вроде есть.
Отдельно номерков нет, меняется целиком с цапфой... Если только перепрессовывать что то типа полиуретана или Фебеста...
Спасибо! Ну не, на новую цапфу я и не смотрю, там ценник как у девятки поезженной)
Тогда ткните пожалуйста где глянуть размеры этих сайлентов, а то как-то снять и бегать с ней как дурак и подбирать как-то не охота((
Снимаю вопрос, все нашел!
Изменено пользователем Sid
В теме про заднюю цапфу гляньте, быстро не ищется. Сайленты украинские с втулкой, от Сузуки Витары, пока от Точки опоры безвтулочные от дорестайла вроде никто не ставил.
Да вот там и гляжу... но чет  и там неразбериха какая-то
Ищите номера и вбиваете в гугель смотрите втулочные и бэзвтулочные, Принимаете решение что использовать. Бэзвтулочные отличаются от оригинала, состоят из двух половин. Точка опоры не дает указаний на использование с алюминием на рестайле, ХЗ пробуйте.
ну вот еще для ознакомления... и еще... Может что интересного найдете
Изменено пользователем NERSKY
Подскажите номер или размеры уплотнительных (медных) шайб на болты слива,залива масла в раздатку и задний редуктор.
Пробки и прокладки редуктора и раздатки Антара.
http://www.antara-club.ru/index.php/topic/3480-samostoiatelnye-raboty-po-smene-masla-v-razdat/?p=71568
Согласно http://i2.korsp.ru/1/5663/56629637/075a3e/probka-zalivnaya-razdatki-zadnego-reduktora-kaptiva-s140-antara-s145.jpg иhttp://i2.korsp.ru/1/4132/41312446/075a3e/probka-slivnaya-razdatki-zadnego-reduktora-kaptiva-antara.jpg
пробки заливные редуктора и раздатки одинаковы. Соответственно вам нужны колечки с внутренним диаметром 20мм - 2шт и 22мм - 2шт( можно в запас взять)
PS Просьба замерьте при замене размеры пробки и шаг . Тогда можно подобрать неоригиналы пробок в каталогах/
несколько раз менял масло или контролировал ни разу не менял пробки и прокладки).
http://autobax.ru/upload/iblock/cff/cff4a3c19437abd4fac5529728db3a43.jpeg
Номерок этой детали подскажите плиз!
Изменено пользователем warstar1
Всем привет форумчане, подскажите пожалуйста номер рулевого наконечника, купил лемфордер и делфи, палец у них тоньше чем оригинальный и они проваливаются в кулаке.
CTR CEKD-21
  • Плюс 2
