  • Ответов 2.1 тыс
Ребят, подскажите номер радиатора кондиционера Z20DMH механическая коробка. Нашёл только для АКПП...
А в чём разница? У вас одинаковые радиаторы кондиционера. Трансмиссия роли не играет.
если что то каптивы такая же. проверено =) ооооо ссори не посмотрел профиль не уверен на 2,0 ....
Изменено пользователем pretorianec13
Радиатор кондиционера никак не привязан к трансмиссии, вот радиатор охлаждения привязан.
Вы где нашли этот номер? У крестоносцев? Странно, что он не привязывается к двигателю. И ценник уж больно смешной.
Вот здесь ваш радиатор - http://korsp.ru/goods/20759648
Саша, korsp дает: Устаревший номер детали 96805196. :unknw:
Как вариант починить если пробита трубка, но не сгнил что лечить бесполезно - динамическое напыление. У меня два сезонов отходил, пробитую трубку залечили. Давление надо проверить в этом году, но пока включается.
Из аналогов дает PXNCC037 PARTS-MALL
 Ценник более менее вменяемый.
Из аналогов дает PXNCC037 [/size]PARTS-MALL
 [/size]Ценник более менее вменяемый.
Да это пофиг, мне вообще непонятно почему в каталоге есть два варианта радиатора кондиционера - для АКПП и МКПП.
ХЗ, на Астре радиатор системы охлаждения двигателя так же был разделен по применимости, по причине совмещенного использования с системой охлаждения АКПП. Копал каталоги, установочные, присоединительные размеры идентичны в обеих вариантах. Поставил Behr Hella для АКПП на машину с механикой без проблем и эксплуатировал еще года три(тупо предложение было дешевле).
Покопать каталоги производителей...
Речь не про радиатор охлаждения так-то. У Антары он тоже 2-х вариантов и с этим всё ясно.
Зато у меня товарищ с радиатором печки на Омегу В от Бехр наплясался и наматерился.
Добрый день! Ищу номер ремня генератора на 2.4 (VIN   XUULH6E01C0006721). Поиск по форуму выдает только ГРМ. (ткните если плохо искал...).
Exist выдаёт кучу номеров: 25183022,88970232,96309968, 96628792 какой из них правильный не понятно.
Вообще для рестайла ремень генератора вот Opel/GM 13 42 417/12605208.
 Сегодня был у дилера. Меняли ролик. Ремень поставили старый -сказали, что этот короче чем старый. Так какой всё таки нужен?
Недавно поставил 13 42 417, встал нормально, но просто несколько туже чем старый. По форуму Каптив, они меняют либо на такой же (1980 длина), но некоторые берут длину 1973 и 1975 из расчета, что подрастянется (речь о 2,4). Буду менять еще натяжитель, уже купил, пришел-из Канады.Да, ремень брал оригинал, маркировка-ЖМ, USA/
Спойлер http://korsp.ru/goods/95300899 Но как пользователи глаголят толк только в дизайне, заднее стекло закидывает аналогично как и с коротким.
Попробуйте в блог админа зайти у него все там описано(быстро не ищется)). Возможно у него будет более приятное предложение по цене.
Здравствуйте, подскажите точный номер болтов крепления резонатора воздухоочистителя.
Согласно gmklad http://gmsklad.ru/catalog/opel/ANTARA/30406
выдает под номером 18 деталь : винт резонатора 4804446 замена от gm 94520491
Заказывал в экзисте, пришли два самореза, а там болты м4 , под головку для ключа на 10, пробывал другой закрутить, а там резьба мелкая.
Прошу помощи. Подскажите номерочки боковых уплотнителей капота /леший знает как они правильно называются
Вот на картинках
http://savepic.ru/9518750.jpg
http://savepic.ru/9515678.jpg
а то они у меня как будто корова их жевала
Вот на картинках
96624518 и 96624425
У вас там вроде выбора и нет, только эти номера.
