  • Ответов 2.2 тыс
Ну я вижу 2 варианта, либо:
Opel 48 09 113 Зажим, жгут проводов
Либо:
Opel 48 09 114 Зажим, жгут проводов или
General Motors 96627277 Зажим, жгут проводов
Мне просто не особо хорошо видно на фото.
Смысл в том, что у хомута есть прямугольное крепление, что вставляется в крепеж.
Устройство одноразовое.
Снимается через курочиние выдергиванием.
Ну так и погуглите мои номера. Будет смысл. Все хомуты проводки в автомобилях одноразовые.
Либо:
Смотрел. Возможно, что из них и есть мой хомут.
К сожалению, нет ни одного фото в сети.
А в каталогах не разобрать, что они есть на самом деле.
Кстати, если уж про сайленблоки передних рычагов разговор, может кто поможет разобраться что подойдет.
По elcast дает 4802543 (20946159) но пишет, что замена на 4820932.
Изменено пользователем 4c4556
Если правильно вкуриваю тут http://parts.rydellchev.com/p/Chevrolet_2014_Captiva-Sport/CV-Joint-Boot-CV-Joint-Boot-Kit-Inner-boot/48138202/20999865.html китов море и втч пыльники 40долл
Подскажите номерок, товарищи.
Анатра 3.2 бенз, 2011 г.в.
Клапан EGR.
Что-то перерыл много всего, но ничего конкретного..
Клапан EGR.
http://gmsklad.ru/catalog/opel/ANTARA/30486
Клапан EGR.
Спасибо, но что-то я не нашел..
Электромагнитный клапан рециркуляции отработанных газов по другому. Дайте номерок, товарищи.
Надо поменять эту гадость. Езжу пока с чеком.
ХЗ где он находится, схемы не дают в тч тут http://captiva-club.org.ua/tis-chevrolet-captiva/files/ltg-c-1g.ru.php Отчего вы решили что он есть?
Уже второй раз на диагностике двигла проявляется ошибка:
P2076 — Работоспособность датчика положения клапана регулировки впускного коллектора
Диагност сказал - меня клапан EGR и будет тебе счастье.
Сдается мне что это заслонка завихрения на впуске. Ошибка такая и есть если память не изменяет. Заслонка находится на впускном коллекторе со стороны фильтра. Админу заказывал привез.
Здравствуйте друзья. Подскажите мне пожалуйста номер салонного фильтра на моё авто. заранее спасибо.
Здравствуйте Уважаемые Клубни!
Подскажите пожалуйста номерок заглушки, которая закрывает кнопку аварийного переключения АКПП (маленькая квадратная заглушка).
Изменено пользователем hedgehog
Замену можно подобрать в любом магазине, торгующем клипсами, пистонами и прочим автокрепежом.
Там их два вида.
Opel/GM 48 09 300/94530590 Клипса отделки передней двери
Opel/GM 48 08 394/94530798 Зажим, фиксирующий
Там их два вида.
Спасибо. Где то в темах обсуждалась замена клипс на более дешевые. Родные у нас 50 руб/шт. Ставил шумку, до этого обшивку постоянно снимали туда-сюда вот перестали держать, хочу вкруг поменять
Всем привет, подскажите номерок опоры заднего амортизатора, не могу найти!
Там их два вида.
Посмотрите http://www.fixag.ru/klipsy_gm_opel_daewoo_ford_dodge_chrysler_chevrolet_1.html есть размеры, можно по ним аналоги подобрать.
Сайлентов верхнего крепления нет в оригинале, в аналогах пока тоже не нашел. Для нерегулируевых стоек опора ПРУЖИНЫ 96626470 их две штуки верх и низ.
Граждане, подскажите номер невыкидного
двухкнопочного ключа зажигания.
спасибо, про пружины знаю, сайлентов на аморты нет похоже. Значит менять все стойки только. Вот у передних есть опора, с подшипником идет
