Тогда с ебеев заказывать. Собственно ключик токарю заказать, сняв размеры(тем более у вас дизелек). Верхняя часть делается(варится) самостоятельно. Раз сделать и операция упростится в разы.
  • Ответов 2.1 тыс
всем привет, помогите найти номер заглушки около ручки окрывания двери водителяpost-9443-0-86231300-1434830465_thumb.jpg Изменено пользователем jack1
Обычно это последние 7 цифр VIN.
А с какого из двух? С нашего или ихнего?
Без разницы.
Без разницы.
Не срастается.
Наш - B0001741
Их - BB158347
При заказе передней ступицы по нашему номеру выдает 48 14 304 и много заменителей, а при заказе по их номеру
т.е. надо брать 48 02 486. И все бы ни чего но 48 02 486 стоит 20 т.р., при том, что 48 14 304 стоит 10 т.р. и есть ILJIN за 5 т.р..
Как быть?
Брать Ilgin, точно не ошибётесь. Ступица особо не изменялась со времён дорестайла.
Ничего, что к 48 02 486 не выдает в качестве заменителя Ilgin?
Что удалось выяснить на korsp: ступицы нового образца в Корее пока не закупали. Датчик АВС внешне похож, но возможно работает на другой частоте. Применимость эльджин на рестайл не определена, тк в каталоге нет применимости на рестайл. Возможно производителя сменили. Запросил инфу на п/я при прояснении.
ОК, будем ждать.
На какой ещё другой частоте? Вот то, что изготовителя могли поменять больше похоже на правду. На кетайского.
Вот так выглядит список оригиналов и заменителей.
У Jakoparts номер так же изменился.
Интересно что же они изменили, что увеличило стоимость в 2 раза. Шпильки из титана? :wall2:
Изменено пользователем 4c4556
И что? В случае с Антарой это не показатель. Да и с уймой автомобилей других марок.
Датчики абсолютно идентичны, а вот ступичные сравнить не успел, хозяин дорестайла их успел выкинуть.
Да, не показатель но как то не хочется 5 т.р. выкинуть.
Позвонил ОДу говорят, что замена нового на старый не возможна, что поменяли сказать не могут. Ставить предложили GM 20863127 за 15 т.р.
Ничего не обещаю, но как буду у нашего ОД, то поинтересуюсь заменой. Если не забуду.
Ну я вижу 2 варианта, либо:
Opel 48 09 113 Зажим, жгут проводов
Либо:
Opel 48 09 114 Зажим, жгут проводов или
General Motors 96627277 Зажим, жгут проводов
Мне просто не особо хорошо видно на фото.
