Ленин1 Опубликовано 11 января, 2021 Жалоба Опубликовано 11 января, 2021 Включение фена отчетливо наблюдается когда стоишь на месте, на ХХ - по падению напряжения с 14.1 до 12.9 вольт, проседанию оборотов и изменению звука двигателя. Включение фена и без контроля показаний напряжения в сети ощущается не хило, бесполезная херь в нашей машине.
Zloy_kamrad Опубликовано 12 января, 2021 Жалоба Опубликовано 12 января, 2021 (изменено) Кто пользуется сейчас MUTLU что можете сказать по качеству?Еще смотрю в сторону EDCON т к года 3-4 назад покупал его к другому авто и он сейчас вполне бодрый. Изменено 12 января, 2021 пользователем Zloy_kamrad
AlexPit Опубликовано 12 января, 2021 Жалоба Опубликовано 12 января, 2021 я катаю, правда месяц, полет нормальный в -18 заводит без проблем...
Zloy_kamrad Опубликовано 12 января, 2021 Жалоба Опубликовано 12 января, 2021 я катаю, правда месяц, полет нормальный в -18 заводит без проблем...месяц это маловато для выводов)) надо бы хотя б 2-3 года.
FLASH770 Опубликовано 12 января, 2021 Жалоба Опубликовано 12 января, 2021 У меня такой , третий год пошел .Ни чего плохого и хорошего пока сказать не могу , обычный акум
Provider Опубликовано 12 января, 2021 Жалоба Опубликовано 12 января, 2021 В праздники снимал свой Multu на подзарядку. Сегодня утром было -24, без особых проблем запустил двигатель. Вроде стало лучше, до поры..Перемычку еще не мастерил.
FLASH770 Опубликовано 12 января, 2021 Жалоба Опубликовано 12 января, 2021 Перемычку еще не мастерил. что за перемычка если не секрет?
bolex Опубликовано 12 января, 2021 Жалоба Опубликовано 12 января, 2021 ...Еще смотрю в сторону EDCON т к года 3-4 назад покупал его к другому авто и он сейчас вполне бодрый.У меня EDCOM, чуть больше 2-х лет. Хорошая чешская батарейка. Недавно тестировал, результат на картинке.
Иванович Опубликовано 12 января, 2021 Жалоба Опубликовано 12 января, 2021 Перемычку еще не мастерил. что за перемычка если не секрет? Немного выше поднимитесь, фоточки есть.
FLASH770 Опубликовано 12 января, 2021 Жалоба Опубликовано 12 января, 2021 Перемычку еще не мастерил. что за перемычка если не секрет? Немного выше поднимитесь, фоточки есть.Посмотрел только не понял для чего нужна эта перемычка?
Reddevil Опубликовано 12 января, 2021 Жалоба Опубликовано 12 января, 2021 (изменено) Добрый день. У меня 2.2 дизель 14 года. Пробег 51тык. Заметил что когда холодает дольше крутит стартер и такое ощущение что ему не провернуть. Я правильно понимаю что это аккумулятор кончается? Летом заводится быстро и крутит бодрее. Изменено 12 января, 2021 пользователем Reddevil
oFORmitel Опубликовано 13 января, 2021 Жалоба Опубликовано 13 января, 2021 Добрый день. У меня 2.2 дизель 14 года. Пробег 51тык. Заметил что когда холодает дольше крутит стартер и такое ощущение что ему не провернуть. Я правильно понимаю что это аккумулятор кончается? Летом заводится быстро и крутит бодрее.Это масло на холоде густеет и тяжко ему
Иванович Опубликовано 13 января, 2021 Жалоба Опубликовано 13 января, 2021 Заменить масло на нулевку 0w40, аккумулятор снять и зарядить, возможно вилкой надо проверить. Аккумулятору больше 6 лет... Пойду ка своего росинанта заводить цельсий упал до -29, но ехать надо.
oFORmitel Опубликовано 13 января, 2021 Жалоба Опубликовано 13 января, 2021 Да тут не факт, что необходимы какие-то действия. Например у меня дорестайл и по Мурзилке мне полагается 60-амперник. Аккум новый, но двиг, извиняюсь 2.5 литра, для такого аккума это предел КМК и законы физики никто не отменял. Тяжко ему, но заводится. Зимой он просто обязан дальше крутить
Иванович Опубликовано 13 января, 2021 Жалоба Опубликовано 13 января, 2021 Вобщем никто никому не обязан при входных: если ездишь мало, аккум подсел, вязкость 5W... в -25÷30 аки гудрончик и все...
БелСер Опубликовано 13 января, 2021 Жалоба Опубликовано 13 января, 2021 А может и стартер подмерзать или проводка на стартер чудить.Я вот тоже поменял аккум на новый, а ни чего не поменялось(в сервис, с оказией, завез - сказали еще работать ему и работать).И что масло 0w и что 5W - одинаково.Бывает в -5 с трудом, а бывает в -15 с пол оборота.Не предсказуемо и не важно сколько машина простояла - ночь или неделю.У меня вот так.P/S еще хочу перемычку на минус поставить - вдруг поможет малость...
Provider Опубликовано 13 января, 2021 Жалоба Опубликовано 13 января, 2021 (изменено) Решил не рисковать и с вечера поставил машину в гараж, не теплый конечно, но все же лучше чем на улице. Утром было -28, запустился без проблем.Поскольку машинка ночевала в гараже, то на сигналку штатную решил не ставить, теоретически при этом аккум должен меньше разряжаться?И еще, заметил, что если не ставить на сигналку, то почему-то не гаснет подсветка переключателя света и кнопки аварийки, минут 20 наблюдал пока в гараже был, утром правда не обратил на это внимания.. Изменено 13 января, 2021 пользователем Provider
AlexPit Опубликовано 13 января, 2021 Жалоба Опубликовано 13 января, 2021 гаснет, гаснет, где то минут через 40 час.. 1
Ленин1 Опубликовано 13 января, 2021 Жалоба Опубликовано 13 января, 2021 Решил не рисковать и с вечера поставил машину в гараж, не теплый конечно, но все же лучше чем на улице. Утром было -28, запустился без проблем.Поскольку машинка ночевала в гараже, то на сигналку штатную решил не ставить, теоретически при этом аккум должен меньше разряжаться?И еще, заметил, что если не ставить на сигналку, то почему-то не гаснет подсветка переключателя света и кнопки аварийки, минут 20 наблюдал пока в гараже был, утром правда не обратил на это внимания..Я же писал про этот глюк раз 200 уже и писал как определить, идёт разряд или нет, сейчас тебе тут насоветуют нарассказывают сказок что она через 40 минут гаснет что через 2 часа гаснет- это всё бред гаснуть она должна намного раньше, если "край" через 20 минут не погасла значит я тебя поздравляю у тебя такой же глюк как и у меня который проявляется несколько раз в году и высаживает акб за 1-2 суток. а дальше сам посчитай какие там токи если 110акб садит за такой промежуток времени.
AlexPit Опубликовано 13 января, 2021 Жалоба Опубликовано 13 января, 2021 если глюк выясните причину, подключив соответствующее оборудование
Provider Опубликовано 13 января, 2021 Жалоба Опубликовано 13 января, 2021 При постановке на штатную сигнализацию все заснет достаточно быстро, без - точнее чем описал выше я не проверял.
Ленин1 Опубликовано 13 января, 2021 Жалоба Опубликовано 13 января, 2021 если глюк выясните причину, подключив соответствующее оборудование Вот и обьясни теперь как его выявить и какое оборудование подключить? смысл давать такие советы засоряя поиск если не понимаете о чём говорите. Не один сервис это не выявит не когда, максимум что они сделают это блок комфорта поменяют и то, как ты опять же проверишь в нём это было или нет если глюк может 2-4 раза в год вылезти как у меня например.При постановке на штатную сигнализацию все заснет достаточно быстро, без - точнее чем описал выше я не проверял.Я замечал что такое не засыпание у меня появлялось когда машина не поставлена на сигнализацию при этом машина работала на турботаймере и открывались какие то двери до того как машина заглохет или сразу после того как заглохнет, короче глюк такой что хрен поймаешь его, это нужно жить в машине с разобранными панелями и подключёнными приборами, при этом температура и время года вообще не какой разницы не имеет.
AlexPit Опубликовано 13 января, 2021 Жалоба Опубликовано 13 января, 2021 обд разъем имеет постоянное питание, мне года два назад на ночь оставляли подключенное оборудование для статистики определения трудного запуска в летний период времени мониторили всю ночь с полным раскладом...
Provider Опубликовано 13 января, 2021 Жалоба Опубликовано 13 января, 2021 Сигнализация, турботаймер, открывание двери... слишком сложно..И почему это сразу глюк самой машины, а не установленной в нее сигналки?? 1
Ленин1 Опубликовано 13 января, 2021 Жалоба Опубликовано 13 января, 2021 Сигнализация, турботаймер, открывание двери... слишком сложно..И почему это сразу глюк самой машины, а не установленной в нее сигналки??Потому что такой же косяк есть на машинах без сигнализации, но тут сейчас начнут опять лечить что такого не когда и не у кого не было и не где не писалось.
