Замена динамиков передних дверей
Поменял динамики передних дверей, проклеил двери шумкой и поставил усилитель.
Фотоотчет ниже.
Бюджет: динамики Focal 5.450 руб, усилитель Focal 2-х канальный 7.000 руб и шумка 530руб.( 4 листа - 2 по 4мм + 2 по 2мм).
Результат превзошёл все ожидания. Динамики с шумкой пели прекрасно и от штатной CD30MP3. Усилитель добавил мощи и четкости звука.
Вопросы приветствуются.
Изменено пользователем Tehnics
  • Ответов 782
Усилитель выбирался исходя из размеров ящика под передним пассажирским сиденьем 25 см на 25 см максимум.
Да и место в багажнике очень ценно :rolleyes:/> Пока отказался от буфера.
А если грюндиг поменять на аналогичный блаупункт (ставились до 2007 г.), то будет значительно лучше.
Tehnics
то что ты выбрал факаловские динамики это ты молодец
у тебя остались размеры подиумов ???
если можно продублировать в личку размеры
Обивка сидений комбинированная, кожа + ткань.
Размеры могу померить, лекало в гараже лежит.
Выступ родных динамиков 3см, я выпилил две проставки из фанеры 10мм + сам динамик с резинкой на внешней поверхности 7 мм, получилось 27мм.
померь, если не сложно
у меня стоят пластиковые подиумы вот хочу сменить
в передние и задние двери одинаковы размеры ???
внутри двери какой толщины клеились листы ??? 2 или 4 мм ???
Изменено пользователем Bor
Подиумы любые подойдут, там запас большой. Передние и задние одинаковые 160мм-165 мм встают без проблем.
клеить листы можно и 2 и 4 мм., главное хорошо проклеить,ну типа исключить паразитные вибрации, и сделать закрытый контур,как в домашней коллонке. Дополнительно можно проклеить дверь шумкой, чтоб на улице меньше слышно было звук музыки.
будьте готовы, что очень сильно прибавится низов
низы это хорошо )))
сейчас стоит пионер и аккустика факал без шумки, играет шикарно, но...... как прибовляю
звук идет вибрация и посторонние шумы
вот поэтому я и решился все переделать
низов и без сабба предостаточно!!!!
Сиденья шли такие в комплектации.
Я заклеивал внутрь двери 4мм, снаружи 2мм.
Целиком листы клеить не рекомендуют, делил на секции и заклеивал. Надо перед проклейкой обезжирить обезжиривателем :rolleyes:/>
Использовал: СГМ вибро БМФ - 4мм (330 руб/лист), Вибропласт GOLD -2мм (280 руб/лист).
Размеры проставок под динамики:
Первое кольцо - внешний диаметр 200мм, внутренний диаметр - 147мм, отверстия под штатные болты лежат на диаметре 170мм
Второе кольцо - внешний диаметр 175мм, внутренний диаметр -147мм
Можно сделать два кольца 147/175 и прикрутить саморезами к внутренней стенке двери не используя штатные крепления.
Целиком листы клеить не рекомендуют, делил на секции и заклеивал. Надо перед проклейкой обезжирить обезжиривателем :laugh2:/>
спасибо
Вот и продолжение.
Результат передних дверей понравился, рашил заклеить шумкой задние двери.
Динамики оставил родные. Нашлось место для пищалок из передних дверей.
Поставить пискун не хватило времени, но установлю.
Заклеил правую заднюю дверь. Левую в следующий раз.
Результат работы порадовал :blink:/>
Вопрос: пока не возможности поставить САБ ( нужен габажник весь) можно задними динамиками как то его заменить, и какой марки,если есть информация. ставлю усилок 4 канальный, с расчетом на САБ, но пока подключу к задним.
Задние родные динамики - бумажные, в комплекте с шумкой дают неплохой басс.
От идеи ставить саб я отказался. Постоянно нужен весь багажник :blink:/>
Прошу рассказать поподробнее про выпаивание линейного выхода со штатной магнитолы. Насколько проблематично, как с качеством? Обращался с этим вопросом к официалам, послали смотреть фантом. В последнем не заинтересован. Сомнительного качества девайс по не совсем адекватной цене. Планировал поставить фронт поканально hertz hv165l + morel mt23 через усилитель challenger er75. Пока притормозил проект, пытаюсь понять, можно ли получить линейники с родной головы
не в тему, где заказывали?
avtopilot1.ru вроде там такие продают. Когда был в лансер-клубе там массово закупали... Сам не трогал и живьём не видел , но говорят очень даж ничего....)))
нет у них
Фотоотчет ниже.
Общивка дверей легко снимается? нужно ли запастись новыми клипсами или старые нормально держат во второй раз?
Двери снимаются довольно легко, клипсы держат нормально. По своему опыту скажу - на четыре снятые двери сломана только одна клипса. Пластик на дверях очень хрупкий, его легко поцарапать. Нужно смотреть на что кладешь.
Апну немного. Кто нибудь подключал усилитель используя высокоуровневый вход? Появилась идея не заморачиваться выпаиванием линейников, а взять сигнал прямо с фронта. И на усилитель. Фронт поканально, как уже писал выше. Как с качеством? Нет ли посторонних шумов, искажений? Насколько приемлем такой компромиссный вариант для нашего ГУ?
