Jump to content
Тормозная жидкость
Posted
Добрый день!
Уважаемые коллеги по автозаботам!
Меняли с "самоделкиными" тормозные колодки - успешно (заказал самые недорогие, две недели эксплуатации - без нареканий).
Открыли бачек тормозной жидкости. Внутри - на крышке наблюдались "капельки росы" - вода.
"Совет старешин" решил - заменить всю жидкость в системе. Прошу поделиться опытом:
1. Требуется ли замена всей жидкости по изложенному факту?
2. Когда или по каким признакам менять жидкость (м.б. достьаточно долива).
3. Какую марку тормозухи лить в АНТАРУ и сколько литров?
Posted
1. Есть уверенность, что это капельки воды, а не самой тормозухи? Вообще-то там вода быть не может. Ее тормозуха впитает.
2. Тормозуха - гигроскопична. т.е. впитывает влагу из воздуха, и одновременно с этим теряет свои свойства.
Поэтому доливка - что мертвому припарка - в дороге можно, но если хочется иметь надежную тормозную систему - нужно ее менять.
3. Где-то видел данные, что нужно 0,7 литров тормозухи на замену (записал себе на бумажечку).
Какую - не важно. Главное - свежую, качественного производителя и не паленую.
  • Upvote 1
Posted
Спасибо!
Ответ конкретный!
Если это была не вода - то "Х-З" что это ... прозрачная ...
При таком "раскладе" - в выходные буду менять всю жидкость.
Коллегии!
Жду Ваших мнений!
М.б. кто марку тормозухи порекомендует?
Posted
кастрол дот-4
Агресивен к резиновым сальникам суппортов.
Posted
2. Когда или по каким признакам менять жидкость (м.б. достьаточно долива.
Менять раз в два года.
Posted
Если так, то м.б. порекомендуете другую марку тормозухи ?
Posted
Использовать оригинал. Благо сейчас этого добра кругом навалом и по доступным ценам.
Уважаемый VVL к вам просьба не плодить на форуме одинаковых тем. Вы здесь не первый и ваши проблемы не являются новыми, все уже давно до вас решено и выложено, пользуйтесь форумом качественнее и все найдете.
  • Downvote 1
  • 2 years later...
Posted (edited)
тож задумался тормозуху поменять... вот думаю на что?!))
- GM DOT 4 (?)
- Castrol React Performance DOT 4
- Motul DOT 5.1 Brake Fluid
http://auto.iqbuy.ru/img/items/36844/General-Motors-1942059_ver56.jpg http://www.castrol.com.ru/castrol/react_perf_dot.jpg27400-0.500L.png?1332778927
что за жижа в оригинальной баночке...не нашел характеристик...? кто что льет? поиск выдает этот пост или все остальные))
Edited by Ru@Ru
Posted
Я Кастрюль лил.
  • 4 months later...
Posted
Здравствуйте всем. Подошло время замены тормозной жидкости, кто подскажет как это делать , в Антаре ни как в Жигулях , слил-залил и прокачал. Стоит блок АБС из него так же надо удалять ТЖ. Залить хочу Pentosin super DOT-5.1. Жду ответа знающих и по жидкости то же.
Posted
Естественно как в жигулях тормоза не прокачаются из за абэса. Т.е. полюбас на станцию. Причем крышечка бачка у нас как у ипонцев. Т.е. там где только никроБэЭнВэ ремонтируют или расово-правильные опиля могут и не справиться.
Posted
у дилеров вакуумная установка, которая продавливает отсасывает жидкость с 4х штуцеров.
поменять самому проще так.
снять бачок и слить жидкость.
поставить на место.
отвернуть либо по одному, либо все 4 штуцера.
продавить педалью до воздуха из цилиндров.
заполнить систему и прокачать как обычно.
делал так на Рио и ушло под литр жидкости.
тут думаю все тоже самое.
  • Upvote 1
Posted
Насчёт крышечки поподробнее. Обзвонил сервисы , спрашиваю , есть ли оборудование для замены ТЖ , пожимают плечами. Как нужно спрашивать ?
Ну там дело такое, чтобы блок АБС прокачать, нужно давление. Чтобы создать давление они вместо штатной крышки ставят переходник со штуцером и в него дуют. Нужного переходника может не быть, что и нужно уточнить.
А процесс выглядит вот так. Обратите внимание c 1:35
Posted
из открученных штуцеров колесных цилиндров жидкость сама уйдет.
только долго.
Posted
На КИА оффы меняют самотёком, ослабляют штуцера на колёсах и льют в бачёк новую жидкость, когда примерно полтора объёма системы прольют, значит всё, жидкость поменена.
Posted
ну я же писал, что для особо привередливых давить на педаль пока не пойдет воздух.
для совсем привередливых - после осушения заправить свежей жидкостью и вновь опустошить.
покупать литровую банку жидкости.
ее хватит.
Posted
Это халтура какая-то. Самотёком невозможно вылить жидкость, а потом воздух, из блока АБС и из всего, что до него. Кроме того, в процессе необходимо минимизировать контакт жидкости с воздухом. Без спецустановки качественно заменить жидкость нельзя.
Posted
Ребят, Вам не угодишь.
Тогда к дилеру.
И попутно два вопроса.
1. Вы полагаете, из банки дилер заливает жидкость в бачек в абсолютном вакууме и в скафандре?
2. Вы полагаете, ваш бачок с тормозной жидкостью изолирован от окружающей среды?
  • Upvote 2
Posted
Блок АБС - это грубо говоря, клапан с электроуправлением.
В нормальных условиях жидкость проходит сквозь него напрямую.
В чем проблема?
Зачем так сильно заморачиваться?
Попросите на ТО поменять жидкость и не морочте себе голову.
И да, в Твери не был, но не думаю, что ландшафт там горный.
Register a new account
Sign in
  • Create New...
