Vladkhar Опубликовано 14 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2016 Аналогично, дифф-лишняя, но т.к. уже вкорячил ее и масло в редукторе меняется без съема, будет стоять там до упора. а вот защита фильтров нужна однозначно, т.к. торчат они безбожно!
VALDEMAR Опубликовано 15 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2016 Я не стал заморачиватся с проставками а поменял задние пружины на Autoklakson 60061
AlexPit Опубликовано 15 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2016 (изменено) это ж какая теперь высота???? если прибавилось 1,5 витка Изменено 15 сентября, 2016 пользователем AlexPit
alekseenko_vs Опубликовано 15 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2016 Вот перед бы приподнять, зад и так нормально поднят. Цепляет в основном передняя часть.
Vladkhar Опубликовано 15 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2016 Я не стал заморачиватся с проставками а поменял задние пружины на Autoklakson 60061 а замер не делали от земли или от центра колеса до и после? ну или хотя бы после сделать, что получилось, а мы уже на текущих пружинах померим. спасибо.
slasla Опубликовано 16 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2016 От 2 см ничего не вырвет, отличный отчёт, измерения лучше проводить от центра колеса до начала арки, ведь изменения происходят именно в этом диапазоне, к примеру до проставок 40см, после - 42см., в других случаях влияют различные погрешности.У меня проставки ставил пред.хозяин, сегодня ради интереса замерил расстояния - по кругу 47см от крыла до центра колеса +-3мм. Вот теперь в размышлении - не много ли?
dr_slam Опубликовано 17 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2016 Для удаления сомнений хорошо бы измерить новую в салоне, но раз такой возможности нет, может кто-то из форумчан с пробегом поменьше измерит у себя и выложит? До 48 - не много.
VALDEMAR Опубликовано 19 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2016 Я не стал заморачиватся с проставками а поменял задние пружины на Autoklakson 60061 а замер не делали от земли или от центра колеса до и после? ну или хотя бы после сделать, что получилось, а мы уже на текущих пружинах померим. спасибо. от центра колеса от земли,колеса 18 1
Сергей Рубцов Опубликовано 29 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2016 Доброго времени. Поделитесь впечатлениями от замены пружин. Как на деле происходит?
Sem Опубликовано 24 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2018 Я не стал заморачиватся с проставками а поменял задние пружины на Autoklakson 60061Добрый день! Подскажите пожалуйста, а от замены пружин сзади высота то изменилась (просто не очень понятно на предыдущих фотографиях?. И еще вопрос - ставили увеличенные пружины с родными стойками? (которые саморегулирующиеся)
Славентий Опубликовано 27 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2018 Господа! Так что там по поводу вырваных шрусов? Можно реального человека представить, которого посетила данная проблема. Изучил драйв и не увидел ни одной проблемы, несколько антар на проставках 3 см с пробегом за 50 т.км. и несчетное количество каптив, так же поднятых на 3 см. Ни у кого проблем замечено не было) никак не решу 3 или 2 см лифтить. Хочется и повыше и не остаться в поле изза разобраных шрусов
ВикторАлександрович Опубликовано 28 ноября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2018 никак не решу 3 или 2 см лифтитьгде три см там два будетваш же авто нравится, хотите, делайте. По полям зачем ездить))) Сколько годов уж не помню прошло, но езжу без проблем.
Славентий Опубликовано 28 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2018 никак не решу 3 или 2 см лифтитьгде три см там два будетваш же авто нравится, хотите, делайте. По полям зачем ездить))) Сколько годов уж не помню прошло, но езжу без проблем. Люблю выбраться на рыбалку и иногда на коп) в говна стараюсь не лазить, но вот глубокая колея, в которой я защитой все неровности скребу, порой досаждает. И видно что нехватает как раз каких то пары см, чтобы чисто проезжать. Вот от этого и пошли мысли немного приподнять...
AlexPit Опубликовано 28 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2018 я поставил по кругу по 20 мм., заколебался править защиту с этими поездками на дачу (и именно в одном месте :mad:), сейчас все отлично, откатал дачный сезон без нареканий при родной летней резине, а уж про зимнюю на 60 вообще молчу, подробно здесь: https://www.antara-club.ru/index.php/topic/3022-uvelichenie-klirensa/page-8
Фёдор279 Опубликовано 6 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2023 Слева рейстал.,справа дорестайл.,на рейстале накатка возле шляпки болта больше!Добрый день! Есть размеры шпилек на дорест? Изготовил проставки 30 мм, а крепёж не могу найти.
AlexPit Опубликовано 24 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2023 попробуй по профильным сайтам пройтись, там были размеры....
