Коробка передач (АКПП)
  • Ответов 4.1 тыс
P07E8 Transmission Range Control “A” Circuit/Open
P07EB Transmission Range Control “A” Circuit High
Считайте чем то другим. Хоть AutocomDelphi.
Я не уверен в достоверности.
Суть проблемы такова, 45 тыщ назад масло меняли офы частичной заменой, 15 тыщ назад менял сам - сколько слил, столько залил (4 литра). 4 дня назад ещё раз заменил так же но прошлый раз менял в мороз, прогрел коробку как смог посмотрел по щупу - верхний предел, в этот раз менял по теплу, хорошо прогрел, рука не терпит, померил - на 2 см выше максимума, слил 900 гр. стала норма. Это кто из нас лошара я или офы? Изменено пользователем slasla
В общем лошара я (в прочем я так и подозревал), уровень масла в АКПП замеряют не только прогретого, но и при заведенном двигателе. Теперь всё стало на свои места - уровень в норме.
Так конечный объем какой?)
4 слил 4 залил.
Те 900гр что сливал, залил обратно и всё стало по уровню.
Спасибо
Только не забывай, что коробки у нас разные и объём масла то же.
Только что менял. Слилось почти 4.5 литра Изменено пользователем kaib
Вот и я попал на ремонт коробаса. Пошла течь трансмиссионки. Правда все работает нормально, но в ХВК сказали лучше перебдеть, тк течет прилично. В течении 2-3 дней будет поставлен диагноз. Масло менял 2 раза, пробег 105 тык.
Правильно,Дим. Если намерен ездить дальше,лучше разобрать тем более есть повод. У меня он был поменьше,повод этот,но я не пожалел что перебрал. Если бы тянул дальше(а коробка в принципе работала нормально,только бывала легка вибрация при торможении на 40 км/ч), то на запчасти понадобилось бы намного больше
а она уверены, что это не с раздатки?
Да, машину оставил в сервисе. Уверенности ни какой нет. Будут вскрывать, и делать дефектовку, скорее всего в воскресенье. Тогда и поставят диагноз. Но коробас перебирать, с заменой изношенных комплектующих, однозначно буду.
А то постоянно гоняю на юга и не хотолесь бы попадоса в пути.
ну а откуда хоть потекла ATFка? как заметил? случайно? или прям уже по потекам на асфальте?
Блин, Жень, наверное, но 105 тык верой и правдой. Он меня наверное услышал перед дальней дорогой!
Не лужа, а пятно в диаметре сантиметров 20
Пусть обратят внимание на шейку дифференциала,которая работает по игольчатому подшипнику в картере со стороны выхода на раздатку. Как оказалось, это тоже слабое место,особенно если болты дифера стали откручиваться
На счёт сальника верно, для начала хотябы потело.
Самое печальное, что может быть, если болты открутились, протачили корпус и полилось.
Всё одно раздатку снимать, а рассуждать можно долго.
