Коробка передач (АКПП)
Даааа. Перспективы у нас не радужные.
Хорошо, если по месту.
А если в Крыму на отдыхе например...
Вот я тоже теперь чёй-то заочковал, ведь пробег уже к сотке
  • Ответов 4.2 тыс
то что называют "волнистым кольцом" на самом деле является волнистой пружиной и скорее всего является частью системы стк или поджатия. И че там будет после замены на кольцо?
Ниче, как была пружина, так и будет. Просто работать она будет не по люминю а по стали
а поподробнее?
Очень похоже на мои симптомы.
Смотрите выше. Подробно описал
интересно скока стоит в рабочий коробас поставить это усиленное кольцо?
Мне при ремонте предложили такое поставить. Разница со стандартным 5000-1600=3400руб
Товарищи. Здравствуйте. Где-то месяц назад начала пинаться. Пробег 41400 км. Прочитал всю тему и стало страшно. Проверил хобдрайвом ошибки и вот что он мне выдал.Как бы расшифровать ошибки. Особенно непонятные.post-10941-0-39611700-1488891516_thumb.png
В яндексе есть поиск. Забейте TIS Шевроле Каптива.
А вообще, считайте нормальным сканером.
Есть сомнения по поводу их правдивости.
нет в TIS таких кодов (P07E8 и ЕВ) и  в интернете не нашел.
значит пррограмма неправильно считывает, другой надо попробовать
P07E8 Transmission Range Control “A” Circuit/Open
P07EB Transmission Range Control “A” Circuit High
Считайте чем то другим. Хоть AutocomDelphi.
Я не уверен в достоверности.
Суть проблемы такова, 45 тыщ назад масло меняли офы частичной заменой, 15 тыщ назад менял сам - сколько слил, столько залил (4 литра). 4 дня назад ещё раз заменил так же но прошлый раз менял в мороз, прогрел коробку как смог посмотрел по щупу - верхний предел, в этот раз менял по теплу, хорошо прогрел, рука не терпит, померил - на 2 см выше максимума, слил 900 гр. стала норма. Это кто из нас лошара я или офы? Изменено пользователем slasla
В общем лошара я (в прочем я так и подозревал), уровень масла в АКПП замеряют не только прогретого, но и при заведенном двигателе. Теперь всё стало на свои места - уровень в норме.
Так конечный объем какой?)
4 слил 4 залил.
Те 900гр что сливал, залил обратно и всё стало по уровню.
Спасибо
Только не забывай, что коробки у нас разные и объём масла то же.
Только что менял. Слилось почти 4.5 литра Изменено пользователем kaib
Вот и я попал на ремонт коробаса. Пошла течь трансмиссионки. Правда все работает нормально, но в ХВК сказали лучше перебдеть, тк течет прилично. В течении 2-3 дней будет поставлен диагноз. Масло менял 2 раза, пробег 105 тык.
