Коробка передач (АКПП)
  В 30.09.2015 в 07:38, DEMONKarelia сказал:
За бортом 10 гр.тепла, коробас вообще не тыкается.
Как жарко станет опять придут.
У меня, что зимой, что летом, по барабану тычки и дотыки всегда, как только погоняю.
  • Ответов 4.2 тыс
У меня наоборот еще хуже сейчас стало, дотыков еще больше. Сегодня купил в ФО 5 литров трансмиссионки. Вот как будет время, поеду масло заменю, потом отпишусь. Но хз пока, когда доеду до них)
Я оригинал взял.дорого, но...посмотрим на результат..Дотыки выматывают( сегодня три раза подряд получил "пинки" при разгоне от 40 до 90..очень неприятное ощущение. А вчера при повороте налево на перекрестке, коробас решил попинаться на центре перекрестка, когда справа машины летели...Вот это адреналин был
Пока мою коробку делают, катаюсь на Гранд Санта-Фе дизель 197 лошадок. Вот тут конечно коробка на порядок выше по качеству переключения, по деликатности работы, да и вообще складывается впечатление что связка коробка мотор изначально гораздо лучше  просчитана.
  В 29.09.2015 в 17:12, Иванович сказал:
  В 29.09.2015 в 10:24, Zloy_kamrad сказал:
а что такое "дотыки"??
Ну как то пинки :yes2: , при сбросе газа или интенсивном наборе скорости, сброс на 1-2 ступени. Это косяки программирования или износы коробки.
сброс на 1-2 ступени вниз при интенсивном разгоне - это же режим "кикдаун" - так и должно быть.
  В 30.09.2015 в 18:39, blazer_xxx сказал:
 Все эти дотыки постепенно разрушают коробку, со временем процесс усугубится. Давно уже ничего не продвигаю и вам лично ничего не продаю. Хлопните банку Супротека и поездите часок. Иногда бывает через 500км разительные перемены.
  В 02.10.2015 в 19:44, Solaris сказал:
В воскресение будет готова моя Антара.....
ТЕНСМ- это гидроблок?
Цена за ремонт адекватная.
А у.е по какому курсу? И цена не совсем понятна и адекватна. Если они меняют гидроблок, то зачем его ремонтировать?
Solaris, из всех симптомов вы пишете что заметили только вибрацию, опишите по конкретнее пожалуйста. Вибрация сильная, в пидали, в руль, по кузову, шум гул был какой нибудь, скрежет, шарканье.
Перед тем как коробка развалилась - она вообще стала работать идеально. А вообще конечно 1 симптом вибрация, сильная вибрация, тряска при движении накатом при опускании стрелки спидометра вниз  до 40 км.
  В 07.10.2015 в 11:15, DEMONKarelia сказал:
Да он это.
  В 07.10.2015 в 13:35, triton102 сказал:
А где про ремонт гидроблока в квитанции написано?
... а что такое "дотыки"?? ...
  В 01.10.2015 в 05:57, Zloy_kamrad сказал:
Вот и в инструкции есть описание так-называемого "Kickdown"-а (примерно на стр.150-155) - ощущается как "дотык" ускорения. После него, когда водитель немного отпускает газ, коробка переключается в свой обычный режим работы - на повышенные передачи соответсвующие оборотам двиг. и скорости движения.
А если включён режим "ECO", видимо, переключение на повышенную передачу происходит быстрее, и водитель сильней ощущает "дотык" торможения.
Изменено пользователем Инженеръ
Солярис как коробас после ремонта, пинки и т.п. прошли, как работает переключение передач с новым г. блоком?
Совсем пока не прошли, но относительно первой поездки после ремонта стало значительно плавнее.
Все понятно, вывод - коробас такой , даже новый г.блок не помогает.
Смысла туда лезть, пока не сломается, нету.
У меня сейчас холодно в Карелии, работает плавно без пинков, надо будет попробывать супротек по весне залить.
Мой пробег 60т.
Солярис подскажите на каком пробеге у вас сломалась коробка?
  В 19.10.2015 в 14:57, DEMONKarelia сказал:
Мой пробег 60т.
я тут поменял масел в раздатке и заднем редукторе, гудрон на магните и вместо масла некая жижа. До замены появился эффект при разгоне "езды в натяг" ну и попинывать начала. После замены пошла легко. пробег 45700. Ушли толчки сзади. И зачем лить супротек? Какого эффекта от него ждете? Лучше масло в коробке менять чаще.
  В 19.10.2015 в 15:18, zeratul896 сказал:
Мой пробег 60т.
Да верно подметил, да и срок у меня подошел.
Масло подскажите в раздатку и зад. редуктор.
Как масло в раздатке менять, да и где она находиться понятия не имею.
  В 19.10.2015 в 18:18, DEMONKarelia сказал:
http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3480-samostoiatelnye-raboty-po-smene-masla-v-razdat/?p=71568
да это заблуждение с раздаткой идет из каталогов гмовских. Просто выежились и назвали раздаткой, типа жип))
Изменено пользователем Pitun
