4c4556 Опубликовано 12 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2015 Либо с карданом что-то намудрили, либо с подвесным. Хотя, у вас вибрация на ходу или на ХХ.вибрация не в движении, на светофоре или на Р. Газ трогаешь , пропадает.В движении нормал,расход 14,4, подвесной что это? Почему у Вас вибрация не скажу, но например на А6 после ремонта коробки появились симптомы в точности как у Вас, в итоге заменили опору двигателя.
zloi_kot Опубликовано 12 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2015 вот интересное (наверно) чтиво в тему. там же популярно про проверку уровня масла.http://ffclub.ru/topic/315041/#commentsможет кого заинтересует.
MaksimA Опубликовано 12 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2015 Осталось выяснить как именно в этой коробке проверять и что же это за коробку нам ставит жм, думаю страниц за 70 уложимся :)
S@chok Опубликовано 12 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2015 Про вашу коробку уже практически всё прописано на форуме.
Антоха Опубликовано 17 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2015 45 тыщ пробега. В ОД диагностика ничего не показала. Предложили снять, посмотреть. После того как сняли перезвонили и сказали на ремонт на 2 недели, На выходных забрал, говорят, что полностью перебрали. По документам ремонт АКПП счет GMу на 90 тыщ)). Самое интересное что вечером позвонили с ОД и сказали что еще и замена АКПП будет. И коробка как то задумчива стала.
Kudryavcev Опубликовано 2 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2015 Коробка приказала долго жить,не доезжая Волгограда 200 км,эвакуатор нахожусь в г.Волжский,пробег 180 200 вот и все
zloi_kot Опубликовано 2 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2015 Скока скока пробег? 180 тык? За три года?
Kudryavcev Опубликовано 2 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2015 фото пробега пока не пришлю, наверное уже коробку снимаютСкока скока пробег? 180 тык? За три года?2,5
S@chok Опубликовано 2 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2015 Ничего необычного, это коробка ещё неплохо поездила. Помнится у одного из дилеров в ремзоне видел Вектру С универсал с пробегом за 200т.км. И она ещё была гарантийной. Тогда гарантия ещё была 2 года без ограничения пробега.
Pitun Опубликовано 2 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2015 да в принципе нормально для бюджетного авто. Недавно с камриводом разговаривал, у него коробас на 250 упал, но это бизнес класс с конским ценником.
S@chok Опубликовано 2 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2015 Да здесь китайский коробас не так дорого стоит. Даже по ремонту. Лишь бы не кривыми руками ремонтировали.
Pitun Опубликовано 2 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2015 (изменено) а чей-то она китайская? Разработка чиста форд и гм. Since 2008, these transmissions have been produced by GM Daewoo at the Boryeong Transmission Plant in Boryeong, South Korea.http://en.wikipedia.org/wiki/GM_6T40_transmission Изменено 2 марта, 2015 пользователем Pitun
S@chok Опубликовано 2 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2015 а чей-то она китайская? Разработка чиста форд и гм. Since 2008, these transmissions have been produced by GM Daewoo at the Boryeong Transmission Plant in Boryeong, South Korea.http://en.wikipedia.org/wiki/GM_6T40_transmission Ну так и пробейте по маркировке своей коробки. Если окажется Корея, то возможно вам и повезло. Машинку надо сбрасывать! Согласен. Пора уже видимо.
Pitun Опубликовано 2 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2015 а чей-то она китайская? Разработка чиста форд и гм. Since 2008, these transmissions have been produced by GM Daewoo at the Boryeong Transmission Plant in Boryeong, South Korea.http://en.wikipedia.org/wiki/GM_6T40_transmission Ну так и пробейте по маркировке своей коробки. Если окажется Корея, то возможно вам и повезло.Да, вроде есть и в китае пр-во. Но проверять даже и не буду, китайские вещи все носят под именитыми брендами и айфонами пользуются и ниче. Во, кстати, наткнулся на ценную инфу по обслуживанию http://www.transakpp.ru/232/main/gm/6t40.html 1
Ромчелло Опубликовано 2 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2015 фото пробега пока не пришлю, наверное уже коробку снимают Если не сложно, отпишитесь когда починят, что произошло и что меняли. Нам для набора информации
Kudryavcev Опубликовано 2 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2015 Дифиринциал клину дал,ищу коробку б/у ,где взять!!!!
MaksimA Опубликовано 2 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2015 А как коробка обслуживалась на протяжении такого пробега?
Solaris Опубликовано 2 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2015 Уважаемый Pitun, на сколько я понял - вот оно наше чудо! http://www.fastfieros.com/tech/2007_hydramatic_6t70.htm
Pitun Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2015 вот линейка этих коробок http://www.gminsidenews.com/index.php?page=Trans_guide
Kudryavcev Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2015 Коробок практически нет,нашли две,стоимость 160 тыс.
zloi_kot Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2015 фордовские аналоги не смотрели?
Kudryavcev Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2015 нет а где и номер коробки нужен
zeratul896 Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2015 нет а где и номер коробки нужена вы до этого гул при движении не слышали? симптом гибели дифференциала
zloi_kot Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2015 на предыдущей странице питун ссылку выложил. там какие дифференциалы для 6т40 по 16-17 тыр. хотя может их и нет в наличии?
