Люди подскажите плиз, где взять провод на котом появляется 12v при вкл зажигания?, ставлю 2 дин магнитолу нужно красный провод подключить к асс.
А там не постоянный плюс7.да и для прикуривая боюсь сильная нагрузка.еще есть какое нибудь место ктонибудь мож знает7
На водительском прикуривателе плюс не постоянный. Как раз то что надо.
И вам, судя по описанию, требуется управляющий плюс (Remote). На нем вообще никакой нагрузки не будет, можете не беспокоится.
Народ! кто что скажет про ДВД-голову на базе андроида 4.0 со всеми прибамбасами.
http://www.aliexpress.com/item/android-4-0-Car-DVD-For-OPEL-ASTRA-VECTRA-CORSA-ANTARA-COMBO-UTILITY-VIVARO-ZAFIRA-MERIVA/730234400.html
595 баксов и в машине полноценный интернет, карты с пробками, двд и все остальные блага цивилизации) кто нить ставил уже такую, отзывы, впечатления?
Special features:
Android 4.0 version,support 3G/WiFi, 3G USB modem
7 digital touch screen with resolution 800*480 pixels
Compatible with DVD/DVD-R/DVD-RW//DIVX(MPEG4)/VCD/MP3/CD/CD-R/CD-RW
Multi-languages menu: English/French/German/Russian/Arabic/Japanese/Spanish/Turkish/Italian/Chinese
Built-in Bluetooth, support A2DP, play music via phone directly
Phonebook function,load phone numbers to unit conveniently,more easy to make calls
Built-in microphone
Built-in analog TV function.
Automatic identification of PAL or NTSC or SECAM TV systems
Digital TV function(optional, please contact us if you want it)
Built-in GPS navigation with GPS antenna
Dual zone function,listen to radio and music while watch maps
Picture in picture function
Built-in radio with 30 preset radio stations, support different radio area
RDS function
Rear iPod control, can lead iPod/iPhone to glove box conveniently
Front and rear USB ports, support max. 32GB flash drive
Two SD card slots, one for music, one for GPS map
Real time clock function, supports 12 hours and 24 hours time system
Android system:
CPU:1G TELECHIPS  8925
Memory:512M
Android system os ver: 4.0
Built in 4G flash
На Энергетиков 53 есть магазин Ca-Fi.Можно посмотреть работу магнитолы на андроиде,чтобы понять ,нужно ли это вам.Мое сугубо личное мнение, что андроид применительно к автомагнитоле неудобен.Ссылка на этот магазин http://www.ca-fi.ru/shop/autosystems
Какой размер центрального динамика над дисплеем? Как он подклечен на заводе? У штатной магнитолы есть отдельный канал на центр или он мостом стоит? При замене фронта на компонентную не будет ли центр портить картину?
Лично у меня при штатной голове из него середняк шарашил, думал вообще его отрубить, а поменял голову как то лучше стало.
В тех.описалово информация только о левых и правых громкоговорителях. О центре инфы не нашел. Отсюда и вопросы, чтобы не разбирать два раза.
Какой диаметр центра 8 или 10?
Озадачился поменять штатную магнитолу на 2 диновую сенсорную с ДВД. Вариантов очень много, с навигацией не интересно, т.к. есть навигатор и за год доставал его один раз! Проблема в том, что при продаже грузят, что не все варианты подходят и будут управляться с руля, не всегда можно подобрать блок управления с руля! Надо оставлять машину установщикам и только потом подбирать магнитолу! Есть у кого подобный опыт? Помогите!
спасибо за инфу, изучу, потыркаюсь) сенсорный экран это всегда удобно))даже в авто))
Закупился аккустикой и взял активный саб. При доставке из интернет магазина случилось чудо! Заказывал focal ibus20, а привезли ibus20.1!!! Теперь думаю, что сделать, чтобы использовать интегрированный усилитель... Фронт получится более качественный. М.б. Фронтальный канал магнитолы использовать для центрального динамика, например подключив его напрямую.
Люди знает может всетаки , где взять провод на котом появляется 12v при вкл зажигания?,нужен провод асс.
Надоело постоянно выключать в ручную. От прикуривателя хочу так как на красном проводе основное питание.
Что-то музыкальная тема заглохла,надо придать импульс.Планирую поменять переднюю акустику и пустить ее через усь.Возможен еще вариант,что усь будет 4-канальный,чтобы на 2 канала посадить сабвуфер.В связи с этим хотел попросить членов нашего сообщества поделиться вариантами акустики,усилителей. Установку планирую умеренно бюджетную - акустику не дороже 8тыр,усилитель примерно в туже цену.Это у меня пятнадцатая по счету машина,на последних двух с музыкой перестал что-либо делать.А сейчас снова появился интерес.По акустике для себя определил следующие требования - не запредельно мощная,с широкой дисперсией излучения,с шелковыми твиттерами, звучащая максимально натурально в пределах заявленной суммы.
Хочу усилитель под пассажирское сидение поставить. На усилителе штатный предохранитель 30А. К прикуривателю не подключишь. Откуда из под капота тянуть питание? Прямо от аккумулятора или есть более чистые места и дырка для подключения нового провода?
Усилитель в любом случае подключается от аккумулятора.Сечение кабеля рассчитывается исходя из мощности усилителя.
