  • Ответов 1.2 тыс
Думаю в задний ход замутить что нибудь по ярче, а то со штатной ничего не видно. Кто нить делал?
Интересует какие лампы стоят у рестайлинговых автомобилях в задних и передних поворотниках, а также в задней ПТФ? Хочу все заменить на диоды.
Сегодня менял лампу стопа, двухнитиевую. В рестайле стоят лампы без металлического цоколя, что в стопах, что в поворотниках. Согласно обозначечению W21/5W мне подсунули обычные лампы, с мет. цоколем. Пришлось ехать менять на безцоколевые. Может кому пригодится мой не совсем удачный опыт.
Если менять лампы передних габаритов на светодиоды надо с обманками брать или потребляемая мощность не важна, бортовик ругается?
Не нужно ничего. Не контролируются они. На дорестайле по крайней мере.
А если лампа перегорает бк сообщает об этом. У меня на Астре Н так было обо всех перегоревших лампах сообщал. И лампы с отличной мощностью от требуемой не зажигались, точнее загорались на несколько секунд и гасли.
Ничего не будет. Нет у Антар такой функции как у Астр.
И у Зафиры этого нет. А жаль!
У зафиры б есть функция напоминание о перегоревшей лампе , эту функцию надо активировать отдельно ,с завода она выключена .
Да это счастье, что нет блока контроля. Ставь что хош, куда хош=) А то даже габаритки на диоды без прошивки не поменять. В туареге даже в салоне все плафоны опрашиваются. Как будто ты сам не увидишь, что плафон погас=)
смотря в каких поворотниках. Если в задних фонарях, то цоколь PY27/7W  это у рестайла
для стоп+габарит БРАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЮ (рестайл)
http://www.ulmart.ru/goods/709471
http://www.ulmart.ru/goods/606486
как габарит можно http://www.ulmart.ru/goods/606486, но цена..........................
задние поворотники пока не попадался такой цоколь PY27/7W как и задняя противотуманная фара ( там тоже цоколь экзотический)...
Изменено пользователем Егор71
Я бы поворотники в первую очередь взял. Хотя и стопчик тоже полезен. Кстати на сатурновских фарках -такие же лампы, похоже. Старлед - это известное говно, и дорогое. барыги с китая возят с наценкой дикой. То что светит хорошо - это мтф, осрам и филипс. И тут дешевле 1000р за лампу не выйдет. И че получается: поворотники, стоп+габарит, задний ход.  6 рублей, а то и 10 по новому курсу. При том что и обычные лампы пашут неплохо, а диоды еще и сгореть могут - никто не удивится даже. А за эти деньги можно хорошие лампы в головной свет взять и еще на ПТФ путный останется.
Сгорела передняя лампочка габаритов, поменял сразу   в  обеих фарах.Поставил светодиодные  рассеивающие по 130 р. штука, светит хорошо.Вот только когда лампы вставил то пришлось помучиться ,не было контакта и они не горели,  в лампах паз глубокий для штырьков , а в наших патронах зажимы контактов не под пазы.В общем подогнул слегка штырьки и вставил в патрон,все загорелось.Дольше всего мучился с первой фарой, не мог понять как патрон выкрутить из фары,пришлось фару снять целиком и рассмотреть.Может кому поможет,сняв зажим провода  нужно просто патрон провернуть на 90 градусов против часовой и он выйдет из фары,идет туго.Ну а вторую фару уже  и не снимая целиком за 2 минуты сделал.
Парни кто в передних ПТФ лампы менял, влезет такая штука?
http://xenon12.ru/catalog/ksenonovye_lampy/lampa_ksenon_silver_star_h16_5000k/
Странная лампа, по размеру мне кажется вполне влезит
Влезет,но дорабатывать придется, там нужно будет спилить направляющие,которые будут мешать в патрон вставить эту лампу.
Если только доработать. Но можно же купить готовые, правда дорого.
 Ромыч в цвет то мы всё таки попали, лампа 4500к в штат с ксеноном.
Ромчелло
Отправлен Вчера, 23:01
Все таки получается что цоколя H16 и PSX24 разные?
