somik Опубликовано 11 января, 2013 Жалоба Опубликовано 11 января, 2013 (изменено) спасибо!а поточнее и наверняка никто не знает?при элементарной диагностике элетроники чиповку нельзя обнаружить? Изменено 11 января, 2013 пользователем somik
unsed Опубликовано 11 января, 2013 Жалоба Опубликовано 11 января, 2013 Внимание всем ! НП АДАКТ в своем развитии перешел на новый уровень - АРС.Это Центр Инженерных разработок ООО "АРС АДАКТНайти нашего ОФИЦИАЛЬНОГО представителя по своему региону можно теперь ЗДЕСЬ: http://adact2.ru/region/ спасибо!а поточнее и наверняка никто не знает?при элементарной диагностике элетроники чиповку нельзя обнаружить? 100 % не обнаружат.
somik Опубликовано 11 января, 2013 Жалоба Опубликовано 11 января, 2013 (изменено) да что тут понимать? для сверки нужно иметь базу всех прошивок, всех бинарников. Потом сливать на веник вашу, потом тупо сравнивать файлы элементарно хотябы на размер, я уже не говорю , про побитовое сравнение...Или скорей всего сравнеие у них идет по контрольной сумме файла.кто этим будет заниматься? официалы? да им бы лишь бы быстрей какую железяку поменять и бабки срубить.... :crazy:/>спасибомноготочие все же остается небольшое))) Изменено 11 января, 2013 пользователем somik
Irokes Опубликовано 17 января, 2013 Жалоба Опубликовано 17 января, 2013 да что тут понимать? для сверки нужно иметь базу всех прошивок, всех бинарников. Потом сливать на веник вашу, потом тупо сравнивать файлы элементарно хотябы на размер, я уже не говорю , про побитовое сравнение...Или скорей всего сравнеие у них идет по контрольной сумме файла.кто этим будет заниматься? официалы? да им бы лишь бы быстрей какую железяку поменять и бабки срубить.... :russian:/>конечно, как программист, я вам скажу, что сверку реально сделать.... Нужно иметь общий ресурс в нете от GM, там все заливки отсортировать , даже к вину привязать.Прибором конектиться , сравнивать контрольные суммы. Все залитые обновления по вашему авто, а это могут быть и блоки работы коробки, муфты, климата и так далее , и естественно блока ECU, сохранять на этом ресурсе.Доступ к нему только у диллеров. Естественно секьюрный.Вероятно, что что-то уже и реализовано.Что там сравнивать, версию прошивки и контрольную сумму? Это дело минуты, но Вы правильно сказали ОД это делать не будет, они даже то что GM рекомендует не делают, НО если что навернется могут и полазить, чтоб гарантию не давать.
Vrn36 Опубликовано 20 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2013 У кого есть еще отзывы по АДАКТ?
setic Опубликовано 19 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2013 Народ чего за тема такая очень интересно реально к нашим подходитесть и дизельныекто знает про нееhttp://www.ebay.com/itm/Chip-Tuning-Digital-Box-OPEL-VAUXHALL-ANTARA-3-2-V6-Petrol-/181047919253?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2a274c0295
int2146655 Опубликовано 24 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2013 Народ чего за тема такая очень интересно реально к нашим подходитесть и дизельныекто знает про нееhttp://www.ebay.com/...=item2a274c0295Очередной лохотрон!Внутри стоит обычное сопративление, стоимостью 5 копеек ))
Илюш Опубликовано 22 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2013 (изменено) Рестайлинговую Антару 2,4 (167 л с) прошивал кто в Архангельске? Изменено 22 ноября, 2013 пользователем Илюш
pseudemys Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2013 (изменено) Вчера чипанул антарика в Экутюнере (Ecutuner). По ощущениям ничего не прибавилось) надо замер производить) Стоило со скидкой 8тыс. Времени - 40 мин! Изменено 25 ноября, 2013 пользователем pseudemys
NERSKY Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2013 Вчера чипанул антарика в Экутюнере (Ecutuner). По ощущениям ничего не прибавилось) надо замер производить) Стоило со скидкой 8тыс. Времени - 40 мин!прикольно...
pseudemys Опубликовано 26 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2013 чип чувствуется сразу на турбодвижках и то, 1-2 сек очень не просто попой почувствовать! У тиги после чипа отсечка почти на 7 тыс стала происходить. Звук другой стал.Ну пока не буду особо разглагольствовать, надо замерять..Сток у меня получился 10,5 сек. Это ни в какие рамки не лезет - слишком медленно для 250 лс.
int2146655 Опубликовано 26 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2013 Вчера чипанул антарика в Экутюнере (Ecutuner). По ощущениям ничего не прибавилось) надо замер производить) Стоило со скидкой 8тыс. Времени - 40 мин!Странно, 3-х литровых уже очень много сделано, все остались довольны.По возможности, заехайте к нам назад, сделаем диагностику, надо разобраться в чем причина, эффект должен быть!
pseudemys Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2013 Да? хорошо! я в вообще то особо ничего сильного не ждал (предполагая что это все-таки не турбомотор). Хотя в прошлы раз когда лачу у вас чиповал, она не то что лучше поехала, даже звук движка стал другой. По паспорта ехала 10.8, по факту до чипа - 11,5. А после около 10 се. Считаю для 1,8 122 лс очень хорошо (особенно за те деньги что стоил чип).Я все-таки для начала попробую на мкаде тестануть и замерить - вдруг у меня зад черствый стал) Если что в выходные примите?
triton102 Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2013 Да? хорошо! я в вообще то особо ничего сильного не ждал (предполагая что это все-таки не турбомотор). Хотя в прошлы раз когда лачу у вас чиповал, она не то что лучше поехала, даже звук движка стал другой. По паспорта ехала 10.8, по факту до чипа - 11,5. А после около 10 се. Считаю для 1,8 122 лс очень хорошо (особенно за те деньги что стоил чип).Я все-таки для начала попробую на мкаде тестануть и замерить - вдруг у меня зад черствый стал) Если что в выходные примите?То есть после чипа, по ощущениям, ничего не изменилось? Ни динамика ни расход?
pseudemys Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2013 На счет расхода не могу сказать - после чипа проехал 10 км) я недалеко там живу. А на счет динамики - не я пару раз пришпорил, как то не почувствовал) в субб. если позволит погода, попробую замерить разгон..
triton102 Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2013 Мож пересечёмся, а то я тоже хочу чипануть
pseudemys Опубликовано 28 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2013 Вы погодите, надо понять есть ли эффект) а эффект можно только засечь. У отца вон на киа махаве чипанули с 250 до 300 лс (с 550 нм до 630). Когда начал тестит, чет как то не особо. А потом замер сделал - 7,8 с до 100. А было 8,8 с... Т.е. толк есть. Постараюсь в субботу пораньше встать и если цунами не будет, попробую засечь и "завидосить" разгон. Если эффекта не будет, поеду снова в Экутюнер..
Irokes Опубликовано 28 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2013 чип чувствуется сразу на турбодвижках и то, 1-2 сек очень не просто попой почувствовать! У тиги после чипа отсечка почти на 7 тыс стала происходить. Звук другой стал.Ну пока не буду особо разглагольствовать, надо замерять..Сток у меня получился 10,5 сек. Это ни в какие рамки не лезет - слишком медленно для 250 лс.Что то не верится, что 3 литра только за 10,5 сек разогнали до 100 км/ч, мерил чем?
int2146655 Опубликовано 28 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2013 Если что в выходные примите?Да
int2146655 Опубликовано 28 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2013 после чипа проехал 10 км)Дык, мотор с коробкой адаптивные, надо больше покататься, минимум 100км надо..
pseudemys Опубликовано 28 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2013 Мм, может на атмосферниках так? потому что турбированные авто (будь то дизель или бензин) сразу после чипа едут заметно лучше. Антара - моя -5 чипованная машина за все время и вторая из атмосферных..
int2146655 Опубликовано 28 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2013 Все зависит не от мотора, а от блоков управления, современные блоки все адаптивные.На турбовых моторах прибавка намного больше, потому чувствуется сразу.
pseudemys Опубликовано 28 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2013 Ну я тогда не буду пороть горячку, покатаюсь,проеду 100 км. Если что, к вам заеду)
Irokes Опубликовано 9 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2013 Ну я тогда не буду пороть горячку, покатаюсь,проеду 100 км. Если что, к вам заеду)Вообще то атмосферники лучше турбированных двигателей, у них более линейная мощностная характеристика (т.е. крутящий момент) и поэтому атмосферник будет обгонять турбо, при одинаковых показателях мощности, но это по карманным часам не замеришь).
pseudemys Опубликовано 9 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2013 Зато полка макс. момента на турбодвижках начинается с 1500 об, в отличие от большинства атмо, в которых полка сдвинута к 5-6 тыс. Народ на турбодвижках даже не крутит выше 5 тыс - нет смысла, даже дольше разгон получается (чем если в мануальном режиме принудит. на 5 тыс. переключаться).
