Чип тюнинг 3.2 и 2.4
спасибо!
а поточнее и наверняка никто не знает?при элементарной диагностике элетроники чиповку нельзя обнаружить?
Изменено пользователем somik
Внимание всем !
НП АДАКТ в своем развитии перешел на новый уровень - АРС.
Это Центр Инженерных разработок ООО "АРС АДАКТ
Найти нашего ОФИЦИАЛЬНОГО представителя по своему региону можно теперь ЗДЕСЬ:
http://adact2.ru/region/
спасибо!
100 % не обнаружат.
да что тут понимать? для сверки нужно иметь базу всех прошивок, всех бинарников. Потом сливать на веник вашу, потом тупо сравнивать файлы элементарно хотябы на размер, я уже не говорю , про побитовое сравнение...Или скорей всего сравнеие у них идет по контрольной сумме файла.
кто этим будет заниматься? официалы? да им бы лишь бы быстрей какую железяку поменять и бабки срубить.... :crazy:/>
спасибо
многоточие все же остается небольшое)))
кто этим будет заниматься? официалы? да им бы лишь бы быстрей какую железяку поменять и бабки срубить.... :russian:/>
конечно, как программист, я вам скажу, что сверку реально сделать.... Нужно иметь общий ресурс в нете от GM, там все заливки отсортировать , даже к вину привязать.
Прибором конектиться , сравнивать контрольные суммы. Все залитые обновления по вашему авто, а это могут быть и блоки работы коробки, муфты, климата и так далее , и естественно блока ECU, сохранять на этом ресурсе.
Доступ к нему только у диллеров. Естественно секьюрный.
Вероятно, что что-то уже и реализовано.
Что там сравнивать, версию прошивки и контрольную сумму? Это дело минуты, но Вы правильно сказали ОД это делать не будет, они даже то что GM рекомендует не делают, НО если что навернется могут и полазить, чтоб гарантию не давать.
  • 5 недель спустя...
Народ чего за тема такая очень интересно реально к нашим подходит
есть и дизельные
кто знает про нее
http://www.ebay.com/itm/Chip-Tuning-Digital-Box-OPEL-VAUXHALL-ANTARA-3-2-V6-Petrol-/181047919253?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2a274c0295
есть и дизельные
кто знает про нее
http://www.ebay.com/...=item2a274c0295
Очередной лохотрон!
Внутри стоит обычное сопративление, стоимостью 5 копеек ))
  • 6 месяцев спустя...
Рестайлинговую Антару 2,4 (167 л с) прошивал кто в Архангельске? Изменено пользователем Илюш
Вчера чипанул антарика в Экутюнере (Ecutuner). По ощущениям ничего не прибавилось) надо замер производить) Стоило со скидкой 8тыс. Времени - 40 мин! Изменено пользователем pseudemys
прикольно...
чип чувствуется сразу на турбодвижках и то, 1-2 сек очень не просто попой почувствовать! У тиги после чипа отсечка почти на 7 тыс стала происходить. Звук другой стал.
Ну пока не буду особо разглагольствовать, надо замерять..Сток у меня получился 10,5 сек. Это ни в какие рамки не лезет - слишком медленно для 250 лс.
Странно, 3-х литровых уже очень много сделано, все остались довольны.
По возможности, заехайте к нам назад, сделаем диагностику, надо разобраться в чем причина, эффект должен быть!
Да? хорошо! я в вообще то особо ничего сильного не ждал (предполагая что это все-таки не турбомотор). Хотя в прошлы раз когда лачу у вас чиповал, она не то что лучше поехала, даже звук движка стал другой. По паспорта ехала 10.8, по факту до чипа - 11,5. А после около 10 се. Считаю для 1,8 122 лс очень хорошо (особенно за те деньги что стоил чип).
Я все-таки для начала попробую на мкаде тестануть и замерить - вдруг у меня зад черствый стал) Если что в выходные примите?
То есть после чипа, по ощущениям, ничего не изменилось? Ни динамика ни расход?
На счет расхода не могу сказать - после чипа проехал 10 км) я недалеко там живу. А на счет динамики - не я пару раз пришпорил, как то не почувствовал) в субб. если позволит погода, попробую замерить разгон..
Вы погодите, надо понять есть ли эффект) а эффект можно только засечь. У отца вон на киа махаве чипанули с 250 до 300 лс (с 550 нм до 630). Когда начал тестит, чет как то не особо. А потом замер сделал - 7,8 с до 100. А было 8,8 с... Т.е. толк есть. Постараюсь в субботу пораньше встать и если цунами не будет, попробую засечь и "завидосить" разгон. Если эффекта не будет, поеду снова в Экутюнер..
Что то не верится, что 3 литра только за 10,5 сек разогнали до 100 км/ч, мерил чем?
Мм, может на атмосферниках так? потому что турбированные авто (будь то дизель или бензин) сразу после чипа едут заметно лучше. Антара - моя -5 чипованная машина за все время и вторая из атмосферных..
Все зависит не от мотора, а от блоков управления, современные блоки все адаптивные.
На турбовых моторах прибавка намного больше, потому чувствуется сразу.
Ну я тогда не буду пороть горячку, покатаюсь,проеду 100 км. Если что, к вам заеду)
Вообще то атмосферники лучше турбированных двигателей, у них более линейная мощностная характеристика (т.е. крутящий момент) и поэтому атмосферник будет обгонять турбо, при одинаковых показателях мощности, но это по карманным часам не замеришь).
Зато полка макс. момента на турбодвижках начинается с 1500 об, в отличие от большинства атмо, в которых полка сдвинута к 5-6 тыс. Народ на турбодвижках даже не крутит выше 5 тыс - нет смысла, даже дольше разгон получается (чем если в мануальном режиме принудит. на 5 тыс. переключаться).
