Виталий С.В. Опубликовано 3 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2018 Это в движении или на стоячей машине?
Skrul Опубликовано 3 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2018 На стоячей... но на прогретой. В движении не кому было держать смартфон.Хотя минимум один фиг должен быть всяко отмечен. А он как раз не меньше -18 был... максимум -25
Виталий С.В. Опубликовано 3 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2018 Мои познания скудны в автомобилях,посему подождем уважаемого GREEN,возможно он еще что прояснит.Вдруг Иван зайдет тоже.....
GREEN Опубликовано 3 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2018 (изменено) Виталий С.В.Большие коррекции для новых цепей. Что кроме цепей меняли, натяжители, нижнюю звезду, башмаки? Все три цепи меняли? Двигатель не лязгает на холодную как только заведен? Оба блока примерно одинаково показывают, я бы с нижней цепи поиск начал. И заменил внизу ВСЁ - и цепь и натяжитель и башмак, и звездочку.Про отличное состояние нижней звезды на пробегах 100-150 т.км. не верю.Если она не лысая как череп Котовского это не значит что она уже не люфтит в зацепе.Причина большой коррекции может быть не только цепь, я бы проверил - свечи, форсунки, воздушный фильтр , компрессию в цилиндрах, дмрв.Skrulперекидывайте датчики местами. Показания ахтунг. Причем оба показания, кратковременная ноль это аномалия. Когда газуете тоже ноль?И прочитайте показания еще другой прогой, например автодоктор. Это снято видимо Торком. И, парни, напишите пробеги своих авто. Изменено 3 декабря, 2018 пользователем GREEN 1
Виталий С.В. Опубликовано 3 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2018 У меня пробег почти 180 т.км.Прошлая замена была на 100 т.км.В этот раз заменили все,кроме башмаков и звездочек.Их мне вернули со словами"старые,которые стоят,в отличном состоянии"....Завтра если получится,то сгоняю оценить компрессию и по форсункам вопрос решу.При запуске на холодную не прислушивался,но в салоне,точно не слышно посторонних звуков.Надо будет внимательней послушать ....Если лязгает,то что это может быть?
GREEN Опубликовано 3 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2018 (изменено) Если лязгает,то что это может быть?Цепь или её натяжитель. Странное решение не менять нижнюю звезду на 180т.км. Я бы поменял без всяких осмотров и мнений. Тем более новая была в руках.Еще раз спрошу - нижний натяжитель меняли? Изменено 3 декабря, 2018 пользователем GREEN
Виталий С.В. Опубликовано 3 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2018 Да,поменяли этот натяжитель.
GREEN Опубликовано 3 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2018 (изменено) Ну если топливоподача и зажигание с компрессией в норме то чудеса или всё-таки криво поменяли. Или не исключено даже что половину нового комплекта по карманам распихали. Не хочу ни на кого наговаривать но злые времена и чудный менталитет - неиспаряемая гремучая среда нашей реальности.Мерьте компрессию и проверяйте воздушный фильтр. При замене цепей хорошо было бы оценить износ кулачков распредвалов. Изменено 3 декабря, 2018 пользователем GREEN
blazer_xxx Опубликовано 3 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2018 А у меня такой звук при запуске (на холодную)..из салона не слышно. Особенно хорошо слышно в районе правого переднего колеса. Диктофон поднес к колесной арке.Вот так свистит секунд 30, потом проходит. Причем звук не плавно проходит, а сначала чуть тише становится, а потом вообще тишина.Такое бывает не каждый раз, а через раз-два-три - зависимости не понял пока.Что это может быть?Пробег 126 т.км., цепи пока не менял, никаких ошибок не было, кажется. Запуск.mov
Виталий С.В. Опубликовано 3 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2018 Они мне все старое,снятое вернули.Кроме прокладок.)))Цепи немного вытянуты были,я сравнил с прошлым комплектом(снятым на 100т.км),практически одинаково вытянуты.Даже натяжители ,как близнецы по прочерченным бороздкам от цепей....Начну с компрессии и форсунок.Дальше посмотрим.А у меня такой звук при запуске (на холодную)..из салона не слышно. Особенно хорошо слышно в районе правого переднего колеса. Диктофон поднес к колесной арке.Вот так свистит секунд 30, потом проходит. Причем звук не плавно проходит, а сначала чуть тише становится, а потом вообще тишина.Такое бывает не каждый раз, а через раз-два-три - зависимости не понял пока.Что это может быть?Пробег 126 т.км., цепи пока не менял, никаких ошибок не было, кажется.Ну свист это скорее ролик,чем цепь...
GREEN Опубликовано 3 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2018 blazer_xxxРемень, ролик, гидрач, помпа и прочее навесное. Стетоскопом с трубкой можно послушать каждый узел. Жижа гидрача давно менялась?
Skrul Опубликовано 4 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2018 У меня тоже пробег под 180. Но возможно скручен.Прошлый хозяин сказал что менял цепи примерно на 125.Сегодня попробую другую программу.
Irokes Опубликовано 4 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2018 А у меня такой звук при запуске (на холодную)..из салона не слышно. Особенно хорошо слышно в районе правого переднего колеса. Диктофон поднес к колесной арке.Вот так свистит секунд 30, потом проходит. Причем звук не плавно проходит, а сначала чуть тише становится, а потом вообще тишина.Такое бывает не каждый раз, а через раз-два-три - зависимости не понял пока.Что это может быть?Пробег 126 т.км., цепи пока не менял, никаких ошибок не было, кажется.Ремень агрегатный (ну и ролики добавляют).
GREEN Опубликовано 4 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2018 Это автодоктор?http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=835694http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=885383 вот эти две у меня стоят, обеими смотрю, не помню какая больше нравится.
Skrul Опубликовано 4 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2018 В итоге короткого пробегаКартина точно такая как и на Торк.Работает только одна коррекция.А это пробег и расход
Виталий С.В. Опубликовано 4 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2018 Я правильно понял,что расход 26.9л на 100км??А бортовой что показывает?
Skrul Опубликовано 4 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2018 Да бортовой то показывает только накопительную... но там 22,3 на 100... ))
Виталий С.В. Опубликовано 4 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2018 Жесть...!!!У меня 12 на 100 накопительную показывает.
Skrul Опубликовано 4 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2018 Это смотря куда ездить. но 12 на 100 у меня даже по трассе нету...
GREEN Опубликовано 4 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2018 SkrulДатчики углов распредвалов или приборчик с кривыми протоколами.
blazer_xxx Опубликовано 4 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2018 Всем спасибо за ответы - по моему скрипу. Думаю, надо менять все в сборе - натяжители, ролики, башмаки, цепи. Чтобы один раз сделать и, надеюсь, еще 100 тыс. км. туда не лезть (тьфу-тьфу-тьфу).А сколько сейчас примерно все это обойдется (плюс / минус 5000?). Я раньше подсчитывал, я на 40 000 рублей ориентировался..
GREEN Опубликовано 4 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2018 25т комплект на цепи, 15т.р. работа, ролики с ремнем еще тыщ 5 и работа 1-1,5 тыщи. Это если не поёт гур, помпа или генератор.
blazer_xxx Опубликовано 4 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2018 25т комплект на цепи, 15т.р. работа, ролики с ремнем еще тыщ 5 и работа 1-1,5 тыщи. Это если не поёт гур, помпа или генератор.Вы спрашивали про жидкость ГУРе. - там не менял ни разу. Но периодически ее проверял - цвет в норме, консистенция тоже. Жалоб на ГУР нет, кроме времени прогрева (секунд 20-30, как я говорил), больше звуков нет..
