Кто-нибудь менял ШРУСы
  • Ответов 514
Подскажите пож. Нужен номерок пыльника (наружный правы шрус )  3,2 дорестал. Пластиковый не хочется ставит ( кореш на передок поставил - через месяц разлетелся и менял гранату )
Отвечу сам себе ))) Купил пыльник наружный заднего привода как и хотел резиновый. Полный комплект пыльник, смазка, два хомута, гайка шруза, и стопор. ценник 600 р.
Этот пыльник  на зад не подходит ., только на передок. ( обманули гады ) .Подошёл от гранд чероки , номер попозже скину в гараже коробка осталась.Встал как родной ))).
Теплого лета всем.
Подскажите правый передний привод подойдет мне
96624722 (4804568) на 2,2 тд акпп?
Вообще указывают, что он для дорестайла, так что не факт, что подойдет. Коробки разные. Вы же вроде знакомились с этой темой?
Это левые приводы, с этим согласен, уже заменил, правые от дорестайла могут подойти(человек выше ставил https://www.antara-club.ru/index.php/topic/1616-kto-nibud-menial-shrusy/page-14?do=findComment&comment=270252 ), я пыльник менял внутреннего шруса с права от дорестайла, встал как родной.
Тогда дерзайте, раз уже есть прецендент инсталяции привода от дорестайла.
Потом отпишу, как все пройдет, походу такую глупость сделал.
Смазка нахерачил с дуры полный валинок, сейчас тугой не сжимаеться, такое ощущение как надулся малость.
После замены втулки вибрация вернулась но в меньшем диапазоне с 30-40 км/ч, сначала думал все прошло.
Снимал кардан, ездил без него, но дело не в кардане.
Решил и правый привод заменить, т.к. левый уже новый стоит.
Я менял. Если в сборе-то встает как надо
Все таки я ее победил, эту вибрацию, теперь ровный разгон без вибро на скорости 30-40
Вал подошел как родной 96624722 (4804568), там было небольшое отличие в гранате внутренней, забыл чего то там с внутренней формой видел.
Менял сам , занело 30 минут.
Залез слева проверил втулочку, сидит мертво, люфта ни малейшего.
Кардан в гараже лежит, чего то мне задняя крестовина не нравиться как ходит, но это уже другая тема.
Всем ровных дорог и езды без стучков и вибраций.
1. Шрус ставили не оригинал? Я так и не понял, какой поставили. Левый знаю подходит и от дорейстала.
2. Значит вибрация у некоторых и у меня - выработка шарниров и биение из нарушения центровки скорей всего?
Оригинал от дорестайла на 2.4 если не ошибаюсь.
Случайно наткнулся на авито парень продовал от каптивы, он новый в коробке даже не ставили, ему не подошел 2.4 рейстайл мкпп.
Пообщались с ним, мне сказал подойдет, купил за 10.
Левый я выше менял со втулкой, ко мне только рейстал подошел, номер там на фото.
это победа!
Тогда я ошибся. Правый от дорейстала, а левый только оригинал.
Поздравляю с победой!
Спасибо парни!
Евгений если нужен будет цанговый съемник с оправками для втулки, могу отправить.
Спасибо за предложение!
Пока возьму на заметку.
Я думал про привод, что он причина вибрации.
Ни я, ни другие не особо верили.
Также авто одного форумчанина с пробегом >250 тысяч без намека на вибрации тоже не давали повода подумать на шрус...
Наоборот-подходит правый (с пассажирской стороны который) от дорестайла. Левый совсем другой
Там собственно если смазка естт-он должен машину пережить. Я брал "немного б/у" у Джет Ли и еще 100 тыс на нем проехал без всяких вибраций
Изменено пользователем kaib
Жень. Я понимаю твое похвальство.
А меня коснулось и поддоны, и 5 дверь, и стук, и прочее многое. и акб тоже спустя 3 года и 1 месяц.
Тут правильно писали - как повезет.
После исправления всех косяков в 3 года, два года затишья и сейчас вибрация.
Мне многие намекают на акпп. Но я баран по гороскопу и не верю.
Жень, да какое бахвальство. Тем более в одном предложении с "поменял ШРУС на б/у от дорестайла". Возможно повезло, возможно сказались трассовые пробеги. Их из 130 точно тысяч 70, а то и больше.
К этому пробегу уже нужно было: менять тормозные диски, смотреть ступицы, передние стойки на подходе, планировал перетрясти подвеску по резинкам, стойки стаба, замену масла в акпп/редукторе/раздатке, начал шелушиться лак на месте подкраса бампера, вопросы со сколами капота стояли... собственно, за время владения сильно и не чинил. Все еще было не критично, но я не запускаю, стараюсь превентивно. Думал за август привести все в порядок потихоньку. Но не сдержался
Добрый всем день! Кто-нибудь чирканите номерок переднего правого привода на рестайл 3.0 2012г.в.
