Кто-нибудь менял ШРУСы
Измеряйте размеры пыльника на своем автомобиле и читайте ветку, возможно найдете ответ. Вижу только такой путь.
  • Ответов 500
+1 к Иванович
у меня на РЕстайле подошел от ДОрестайла 1 в 1 оригинал за 700р, а у кого-то уже другие пыльники
Отчитываюсь по первым результатам: Antara 3.0, 2013г.в. - General Motors 96639351 не подошел. По большей стороне не хватило 1-2мм. Так понимаю покупать Opel 4813821 тоже смысла не имеет.
Там реально засада какая-то по винам есть. Я вот, чтоб не играть в эти игры, поехал в клубный сервис, где есть они в наличии.
Таки размеры пыльника сняли?!
Недавно менял знакомому наружние пыльники с обоих сторон, оригинала он найти по быстрому не смог так дали ему в магазине один комплект от шкоды а другой от ауди-фольксваген, второй подошёл идеально. Номерок специально записал 304332 GKN Loebro.
Рестайл, дорестайл какой двигатель?
Размеры пыльника ковырнул)
  • Внутренний диаметр 1(мм)
     25
  • Внутренний диаметр 2 (мм)
     88
  • Высота [мм]
     112
Дорестайл. И по каталгоу разницы нет какой двигатель в наружних шрусах и пыльниках, хоть 2,4 хоть3,2 хоть 2,0: 4804592 комплект шруса, 4804593 пыльник отдельно. А исходя из этого значит 304332 GKN Loebro подойдёт, а по рестайлу не подскажу.
Делали(пытались) в сервисе. Когда сообщили, что "оно" не подошло машину уже спустили... =(
Несколькими годами ранее видел установку универсальных пыльников пневмоинструментом посчитал это китайским колхозом.
Однако нет: SKF  https://www.youtube.com/watch?v=BB_NY0gAQS4
Тут же вдогонку Универсальный пыльник для ШРУСов диаметром 57-120мм
заказной код: VKJP01001 22<d1<39    http://kfspb.com/images/news/universalniy_pilnik1.jpg57<d2<120
Универсальный пыльник для ШРУСов диаметром 75-145мм
заказной код: VKJP01003
22<d1<43 http://kfspb.com/images/news/universalniy_pilnik2.jpg75<d2<145
Источник
Можно ставить традиционным способом с разбором, можно пневмоинструментом, возможно и через конус получится
по типу
Выход из положения найден :unknw:  Порядок цен 600-700р  :D: , в комплекте хомуты и смазка.
Измеряем установочные размеры пыльника покупаем ставим!
Друзья, подошел в плотную к идее заменить левый привод в сборе. С менеджером общался ранее - дал номер "48 19 409". 17тыр. - терпимо. Сегодня решил заказать, начали проверять по ВИНу - оказался "48 20 491" за 50тыр.! Разница ощутима. Здесь были успешные замены на рестайле правого дорестайлом. С левыми никто не сталкивался? Левый вроде самый геморойный...
Всё! Мозг сломан в конец. Позвонил в ОД и попросил посчитать привод и работы: 22700р.+ 4 дня ожидания за привод и 17500р. за работы. На вопрос: "Не много ли хотите за работу?" Ответили: "Сюда входит работа по замене и Сход/Развал". Как то, что в exist'е стоит не меньше 30000р. у официала может стоить 22700? Может ли сход/развал стоить 11000р.? Ранее узнавал, работа по замене стоила 6500р.
Вопрос так понимаю под гарантию не подпадает если предлагают купить и установить!
Купить привод у охфициалов, либо снять привод и посмотреть установочные размеры вала, подобрать вал от дорестайла если возможно. Далее установить в любом сервисе заслуживающем доверия и сделать развал.
а развал-схождение то на кой ляд делать?
Говорят "вмешательство в ходовую часть".
 Если делать всЁ по камасутре http://www.antara-club.ru/index.php/topic/4978-kapitalnyi-remont-perednei-podveski-vse-mode/
то углы выставлять надо однозначно.
     Скорее всего при расчете нормочасов берется стандартная программа и влупляется для клиента максимальное кол-во часов. В реалиях вполне вероятно что тупо стойку отодвинут сдернув с рычага и вкрячат новый привод, далее добросовестно сделают регулировку углов :D: .
Аааа..., ну тогда и при смене колёс регулировку сделать не мешало бы :rofl:
Периодически надо делать , а не когда резину начинает успешно лопать))).
Колеса поменял, суппорта перетряхну на днях, подвесочку посмотрим и пожалуй углы проверим :ulybka: .
Делал на сервисе ремонт подвески. Меняли втулки (разные), правую стойку переднего стабилизатора и пыльник ШРУСа (наружный, левый, задний).
Всё от каптивы, а пыльник от Санта фе (2000-2006 г.). Номер по чеку 4954133920 (4954133720), Mobis (KIA/HYUNDAI) - 620р. Мастер по з/ч сказал что также пыльник подходит от сонаты и элантры. Саму упаковку посмотреть не удалось (уборщица !!!). Удачи всем...
....брал вот этот аналог NK 525005 - в комлекте,....
Очень интересен один момент. Насколько эластичен данный пыльник???
Сергей, не знаю сделали ли вы уже замену, но на своем опыте повторю-пртвод в сборе подходит от дорестайла. Отсюда наверное и цена у официальных дилеров
Увы ответа не дождаться???
В общем пошел по пути метода проб и ошибок, поэтому выбирал из относительно дешевых...
Измерил диаметр привода - 28 мм и приблизно (не удобно подлазить) диаметр шруса - 97 мм.
Мастер, что должен был делать, посоветовал брать резиновый, чтобы если что можно было потянуть (с пластиком проблематичнее).
Исходя из размеров выбор пал на Masuma MF2169 https://www.emex.ru/f?detailNum=MF2169&packet=-1
Сегодня была произведена замена. Время работы 40 минут. Мастер сказал, что выбранная фирма хорошая (пыльник тойотовский) и всё подошло идеально, лучше не придумаешь!
Единственный минус - в комплекте не было смазки, была куплена в сервисном магазе.
В конечном итоге пыльник - 347, смазка - 150, работа - 850.
Изменено пользователем GarryD
Я, за почти 5 лет владения авто, поменял пыльников приводов уже не счесть... Вот сегодня опять глянул-накидало смазки на рычаг... Что оригинал, что неоригинал-полгода-год ходят... Причём только с водительской стороны такие проблемы... Я уже, вкупе с некоторыми другими фактами из жизни запчастей на автомобиле-жду, когда психологическая грань-комфортная езда/мысли о запчастях, будет пройдена... Такие дела, ребят...
