А на что бы поменять Антару?
А ESP отключить если?
Мне не помогло, только закопался. Потом заглушил, вылез, осмотрел, машина реально лежит на заднем бампере в грязи, перед практически уже на твердом пятаке (лесовозы поперек размесили). Потом вспомнил, что многие обзорщики рекомендуют не боятся давить газ в пол, для включения имитации блокировок Бошем- сел в машину газанул и процесс пошел...
  • Ответов 23.7 тыс
  • S@chok
    1768
Ну на антаре так и работает - чем больше надавить, тем больше придёт момента назад.
Проблемы зад отключить нет, выдёргиваешь предохранитель авд и всё)
Ну это потом дошло, а в грязи на нервах как-то не до поиска этого предохранителя было.)))
Шайба у тех же Ренониссанов в этом смысле как-то удобнее.
Просто я на санте ковырялся по сугробам и по грязи- с включённым пп всё очень сильно от антары отличается
Так я и говорю, что работает. Правда не моментально, где-то наверно секунды через три зад подкусывать начало.
Выбираю между Крузом и Астрой J. Оба 1.4 турбо АКПП.
Просто обёртка разная или есть отличия?
Владел J 1.6T, от Круза отличия будут по ходовой, шумоизоляции и комфорту в салоне, в лучшую сторону. А моторы одинаковые, это факт.
Речь о принудительном подключении заднего моста и наличии электронной имитации блокировки. Это ведь лучше, чем ничего?
Да, но какое отношение это имеет к межосевой блокировке?
Электронная имитация в большинстве своем - имитация.
Муфта устройство электронное в том числе, поэтому так назвали.
Один из типов блокировки межосевого диффа и есть такой. Пора принять как данность, что существует реальный пп на других авто
Изменено пользователем VVA
Но в случае с антарой это имитация имитации...
Актион 2 рестайловый как вам?
На выбор АКПП-МКПП, дизель-бензин, 4х2 или 4х4
Заезжали тут со старшим сынов в салон Jeep, так мне снова Ренегат приглянулся, в максималке 2,5 млн, либо 1,4 турбо (170л.с), либо 2,4 (175 л.с), 8-ступенчатая АКПП, внутри не сказать, что маленький, маленький только багажник. Надо прокатится будет, хотя это по сути Фиат и производится в Италии.
Больше впечатлит Ренглер в какой-то городской версии, 7 секунд до сотни!!! 2-х литровый турбобензин, 272 л.с и 400 Н*м. Но почти 5 млн рублей.
Хм, а в Ебурге снова появился салон джипа? Это оффициалы или просто торгуют?
Лень, они и не пропадали и сидят там же.
На американца оригинальные запчасти ждать вечность.
Если учесть, что ломаются они в разы реже европейцев и неоригинальных деталей хватает.
аа да вижу что есть, одно время на оф сайте джипа дилер только в Челябе был
Да, но какое отношение это имеет к межосевой блокировке?Электронная имитация в большинстве своем - имитация.
Вадим, вы же умный малый.
Никакой блокировки межосевого с муфтой в заднем приводе нет и не будет.
Есть  лишь принудительное включение задней оси и автоматическое.
Мне жаль, если вы верили в иное.
Мы видимо по разному понимаем что такое блокировка межосевого диффа.
Вы можете продолжать считать что вискомуфта это не умеет делать.
На Антаре не умеет, это факт
На Санта Фе умеет?
Блокировка межосевого - жесткая связь заднего и переднего мостов.
Где у Санта Фе жесткая блокировка "мостов"?
Только про имитацию не говорите...
Если по вашему, принудительное включение муфты - блокировка, то вы далеки от блокировки на той же Нивы, где есть свой межосевой дифференциал.
То есть, если на мосты постоянно раздаётся по 50% это не блокировка?
И при чём тут Нива вообще, есть три типа блокировки...
У меня даже жена кнопкой этой пользуется)))
А про имитацию скажу - она у всех есть, только блокировки межколёсного
Да потому что на Ниве есть межосевой дифференциал.
И в свободном положении он не обязательно 50×50.
Он в любой пропорции делит момент.
В режиме блокировки появляются 50×50. Жесткие и неизменные.
Теперь вопрос - где в Санта Фе межосевой дифференциал и его блокировка?
Правильно.
Кроме углового редуктора нет ничего.
А то, что ваша жена жмет кнопочку, к межосевому дефференциалу не имеет никакого отношения от слова совсем
Вот после нажатия кнопочки и появляется 50х50, я не понимаю о чём спор. Что это тогда?
И почему в инструкции написано именно это?
Как я понимаю тема о том, на что поменять Антару - а по факту тема как обосрать всё кроме, к сожалению...
Если нужно перечислить что можно получить купив унылое корейское говно, я могу списком написать и он будет не из двух строчек.
Есть простое не понимание межосевого дифференциала.
И никакого отношения ни к корейскому, ни к какому другому гавну это не имеет отношения никакого
Речь о блокировке, а она есть. Можно упираться сколько угодно, про ниву и уазик не надо там муфты нет.
Что то никто на ниву не пересел вроде, хотя вру, был персонаж)
На Каптиваклубе народ заколжоживал эту кнопку. Там же ШИМ регулирование, можно принудительно подать постоянный сигнал и муфта замкнётся полностью. Мотора не хватит чтобы её провернуть.  Межосевого дифференциала  нет в принципе, полностью замкнутая муфта практически равнозначна блокировке межосевого дифа. В чем проблема то?
Ранозначна вовсе не равна.
Ибо дифференциала нет в принципе.
Он есть на Гранд Витара.
Нажатие кнопочки просто включает муфту задка постоянно.
И где в этом случае дифференциал между мостами?
Я в принципе не против.
Есть кнопка - класс.
Только происходящее от ее нажатия надо называть своим именем, а не блокировкой мнимого дифференциала.
Проблема не в чем, а в ком. Если после нажатия кнопки момент раздается на оси поровну дифференциал заблокирован. О чем спор...?
А где в заблокированном дифференциале этот дифференциал?
О чем спор...?
Я это пытаюсь понять
