KSL-NN Опубликовано 22 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 А можно узнать, какой у Вас был расход до перепрошивки и после ? Какой бензин используете? То же на днях был у друзей и мне то же предложили прошить на Е2 . . . . Вот пока пытаюсь разобраться, нужно ли это вообще и будет ли нужно потом выхлопную систему менять(выкидывать каты) . . . . Ссылка на комментарий
Владимир77 Опубликовано 22 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 Бабла не жалко, но подозрения крепнут, сегодня начались подергивания. :(/>Если по хорошему то подключить комп и посмотреть ошибки. Но мне кажется свечам пришел капец. Заодно промой форсунки на старых свечах и потом замена оных. Ссылка на комментарий
invisible Опубликовано 23 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 Если по хорошему то подключить комп и посмотреть ошибки. Но мне кажется свечам пришел капец. Заодно промой форсунки на старых свечах и потом замена оных.Если чек не горел,то ошибок не будет никаких...Свечи-маловероятно,форсунки забиты-вообще невероятно...это Вам не 18 ХЕR... Ссылка на комментарий
Александр676 Опубликовано 24 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 А можно узнать, какой у Вас был расход до перепрошивки и после ? Какой бензин используете? То же на днях был у друзей и мне то же предложили прошить на Е2 . . . . Вот пока пытаюсь разобраться, нужно ли это вообще и будет ли нужно потом выхлопную систему менять(выкидывать каты) . . . . Принципиально расход не должен меняться. На 2,4 долго долго ездил на Е2, КАТы были живы, с выхлопной не чего не делал. (кроме установки хромированной насадки :)/> ) Ссылка на комментарий
KSL-NN Опубликовано 24 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 Принципиально расход не должен меняться. На 2,4 долго долго ездил на Е2, КАТы были живы, с выхлопной не чего не делал. (кроме установки хромированной насадки :rolleyes:/> ) Я задавал вопрос по цифрам, какие именно отличия в разнице программ я понял. Ссылка на комментарий
Владимир77 Опубликовано 4 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 Если чек не горел,то ошибок не будет никаких...Свечи-маловероятно,форсунки забиты-вообще невероятно...это Вам не 18 ХЕR...Про свечи зря, на моем старичке было такое при наборе скорости появлялся провал. Замена свечей помогла, только у меня свечи отходили 70000км. Кстати могут еще хандрить катушки зажигания.Промывка форсунок это профилактика плюс отмывание нагара в цилиндрах, обычно я ее делал раз в 40000км. Хотя видел и мертвые форсунки, смотря какой бензин залить. Ссылка на комментарий
roman-ch1 Опубликовано 4 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2011 Интересует мнение владельцев двигателя 2,4. Изменилось ли поведение авто, если да то в какую сторону. Что с расходом бензина?вырос или упал? Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 4 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2011 вроде изменилось, трогается лучше, :verygood:/> , расход около 21 стал, при скорости 15 км/ч Ссылка на комментарий
roman-ch1 Опубликовано 5 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2011 (изменено) вроде изменилось, трогается лучше, :lol2:/> , расход около 21 стал, при скорости 15 км/чя лучше поползаю на евро 4. 21литр это застрелица, скажешь кому засмеют. мотор дохлый а жрет как будто в баке дыра Изменено 5 июля, 2011 пользователем roman-ch1 Ссылка на комментарий
semdevy Опубликовано 13 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 У меня даже после мойки машины лучше ездят B)/>Я думал это только у меня B)/> Ссылка на комментарий
Falcon Опубликовано 13 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 я лучше поползаю на евро 4. 21литр это застрелица, скажешь кому засмеют. мотор дохлый а жрет как будто в баке дыра2.4 жрет как не в себя! Если ПЫТАТЬСЯ ездить нормально (в первых рядах), то по трассе 15-ть, меньше не подходи, по городу 21. Пробег 90 т.км., с двиглом ничего не делал. Ссылка на комментарий
Александр676 Опубликовано 14 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 Я думал это только у меня :D/> после мойки у всех, еще мощи прибавляется если повесить новую вонючку.. :D/> Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 14 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 после мойки у всех, еще мощи прибавляется если повесить новую вонючку.. :D/> :D/> :D/> :D/> :D/> Ссылка на комментарий
dart Опубликовано 5 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2011 Вот и наконц-то сделал задуманое ...Все каты у меня были чистые (Практически всё время заправлялся 92 на роснефти). Выбились легко, отвёрткой всё крошится без проблем (хотя может когда крошется это и есть уже начало "конца"???)...Купил нержавеющей сетки (ели нашёл). Сетку отрезал небольшими кусочками (30 см где то), сворачивал в трубочку и расправлял патом внутри, и так несколько раз. 1-ая турба залезла с очень большим трудом (ещё какойто нарост был на катализаторе, пришлось стачивать чтоб труба пролезла)...Второую всё же нужно другого диаметра, болтается внутри. Пришлось приваривать, так как развальцевать толком не получилось (труба из какого то чудовищного метала, 1200 атмосфер держит). Результат: хуже точно не стало, с низов подхват получше стал, меньше тупника, в гору повеселее едит. Про расход говорить рана... Ускорение тож покачто не понял...Так как сам понимаю что половина из ощущений самовнушение)))... Ссылка на комментарий
invisible Опубликовано 5 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2011 Да не будет никаких резких изменений,и не должно быть...Действительно,все изменения(в лучшую сторону)на уровне самовнушения... Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 10 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 (изменено) 2,4 второй месяц средний расход за месяц 13,8 л/100км - газа! (бензина должно быть на 1-1,5 литра меньше). Машина прошита на Е2 от NJM, ранжирована, обучена АКПП, удалены каты. Пробег примено 50-55% МКАД (когда с пробками, когда без), 45-50% город.По Бортовику при этом показывает 12,6-12,8л/100км. З.Ы. ТО каждые 7.5-8 т.км. со сменой всех фильтров. Изменено 10 октября, 2011 пользователем Ivan Ссылка на комментарий
dart Опубликовано 10 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 2,4 второй месяц средний расход за месяц 13,8 л/100км - газа! (бензина должно быть на 1-1,5 литра меньше). Машина прошита на Е2 от NJM, ранжирована, обучена АКПП, удалены каты. Пробег примено 50-55% МКАД (когда с пробками, когда без), 45-50% город.По Бортовику при этом показывает 12,6-12,8л/100км. З.Ы. ТО каждые 7.5-8 т.км. со сменой всех фильтров.А средняя скорость? Ссылка на комментарий
enigma Опубликовано 10 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 2,4 второй месяц средний расход за месяц 13,8 л/100км - газа! (бензина должно быть на 1-1,5 литра меньше). Машина прошита на Е2 от NJM, ранжирована, обучена АКПП, удалены каты. Пробег примено 50-55% МКАД (когда с пробками, когда без), 45-50% город.По Бортовику при этом показывает 12,6-12,8л/100км. З.Ы. ТО каждые 7.5-8 т.км. со сменой всех фильтров. To Ivan! Думаю,Вам будет интересно.Некоторое время назад на одном из форумов (не нашем) новый владелец Антары из Подмосковья или москвич- не помню,попросил совета- к кому поддаться.Я посоветовал обратиться в Ваш сервис.Сегодня он прислал мне письмо на "мыло" с благодарностями и самыми лучшими впечатлениями от Вас.Думаю,Вы получили еще одного постоянного клиента.Жаль,я живу далеко... Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 14 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 А средняя скорость?37 км/ч если верить показаниям штатного БК. enigmaСпасибо за рекомендации, и очень приятно слышать хорошее, от третьих лиц. Ссылка на комментарий
kisel Опубликовано 24 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 Каптивщики уже замеряли, но если у меня время будет, поробую замерить. Да, катализатор по хорошему вышибать надо и пламегаситель вместо него ставить, но мне пока не до этого, да и правда вдруг проблемы какие возникнут можно будет назад откатить на EURO-4 (но я думаю это маловероятно). Я что-то не понял? Я один чтоли перепрошился? Или у народа сезон отпусков :)/> .Roman а где ты прошивался,а то я плачу налог за лошединные силы,но что-то их не чувствую. Ссылка на комментарий
Дядя Игорь Опубликовано 26 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 2.4 жрет как не в себя! Если ПЫТАТЬСЯ ездить нормально (в первых рядах), то по трассе 15-ть, меньше не подходи, по городу 21. Пробег 90 т.км., с двиглом ничего не делал.ОХРЕНЕТЬ.... :(/> А я тут на Форуме народ мучал, что купить 2,4 или 3,2, что мол больно у 3,2 расход напрягает, большой же, наверное... И похоже правильно меня убедили, что надо брать 3,2 - расход не намного больше, но зато Королём на дороге себя чувствуешь, она по-настоящему ЕДЕТ!!!))) :(/> А с 2,4 и расход в 15 и 21 литра - это полный песец... :(/> Ссылка на комментарий
ЯVR Опубликовано 28 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 Мой общий пробег 110 тыс км. Прошивок ни каких не делал. Судя по БК за последние 35 тыс км средний расход, включая прошлую зиму вышел 14,2 л, а за прошлое лето набежал 8 тыс км и средний расход вышел 13.4 л. Ссылка на комментарий
Panda_new Опубликовано 28 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 37 км/ч если верить показаниям штатного БК. enigmaСпасибо за рекомендации, и очень приятно слышать хорошее, от третьих лиц.У меня на 3.2 при средней скорости 38 км/час расход 13,8. Если я правильно понял, то весь смысл прошивким 2.4 на евро-2 это снизить расход топлива до какого-то более-менее вменяемого уровня? Ссылка на комментарий
Ydenis Опубликовано 7 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2011 Подскажите в Уфе можно прошить антару 3,2, и коробку и все остальное? Ссылка на комментарий
lykakotlas Опубликовано 3 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2012 Подскажите где прошиться на евро-2 в архангельской области???? СПАСИБО!!! Опель Антара 2,4 АТ. 2011 г.в. Ссылка на комментарий
