Течь прокладки клапанной крышки на ДВС 2,4
Спасибо! Планировал сам поменять. Вроде бы в сети полно отчетов с нюансами установки. Попробую не сплоховать )
  • Ответов 120
без обид, если у вас не было опыта хотя бы с крышкой нексии 16 клапанов, не беритесь, велика вероятность перекоса и вся работа насмарку, + правильно положенный герметик, ее вообще протягивать без усилий надо, работа у мастера стоит 600-1200 лучше отдать, и масла в колодцах не будет и спросить есть с кого
Да какие обиды!  Много чего делал сам по машине.. но с клапанной не сталкивался, так что да.. склоняюсь к вашему совету.
Друзья, еще вопрос. Товарищ, (который взялся помочь в смене прокладки) говорит, что герметик наносят совсем немного -  только по углам блока.  (Якобы так правильно)... а я думал что надо по всему периметру. Какой способ верный? Посмотрел в ТИСе там непонятно.
По идее герметик при наличии прокладки наносится только в те места, которые прокладке уплотнить затруднительно.
Да, почитал в интернетах.. в основном рекомендовано на углы и переливы намазать тонко и всё. Еще рекомендуют несколько часов чтобы просто крышка полежала. А потом уже протягивать...
На счет полежала не скажу. Тут скорее качество самого герметика важно.
пусть полежит минут 20 это делается чтобы герметик не выдавило и его польза = 0, а так он в виде пленочки как раз закрывает все переходы
Ок. Так и сделаем.  :moil:
Вот , что говорит TIS
  1. Нанести небольшое количество герметика на углы передней головки распределительного вала и в месте крепления верхней части задней крышки головки цилиндров к прокладке головки цилиндров.
Время выдержки - почитаю , что пишет Victo Reinz в  инструкции
Что-то почитал даташиты герметиков Виктор Рейнц, нет там никаких выдерживаний, а есть только время высыхания (полимеризации) уже установленных деталей на герметике.
Что-то в теме в основном фантазии озвучиваются.
большинство подсыхание герметика выведено из личного опыта ремонтников, я к примеру при соединении 2-х  пластиковых труб с фиксацией через хомут, к примеру гофра канализации и гидрозатвор (не всегда идет через резьбовое соединение, враги итальянцы считают, что достаточно просто вставить меньший диаметр в больший и все будет хорошо, ссуки они, но... об этом чуть позже) намазываю обе части, вставляю друг в друга, даю высохнуть минут 20-30 и уже потом обжимаю хомутом, пробовал сразу, выдавливает на хрен и течет через небольшое время. я понимаю что пример не совсем корректный  :vava:  но думаю наглядно показывает, что не всегда надо следовать инструкции, иногда полет мысли позволяет значительно расширить использование вещи, я к примеру использую герметик как клей, попробуйте просто намазать дно унитаза и приклеить его к плитке, хрен без ножа отдерешь :spiteful:
Ну во первых, распространенная ошибка - это наплевательское отношение к очистки поверхностей. Практически в 97% случаев и не только в применении герметиков.
А во-вторых, нахрена мазать дно унитаза, если он им устанавливается на плитку. Мажьте плитку. И не совсем понятно зачем соединять пластиковые трубы через хомут.
про чистку поверхности- этот момент я опустил -это надо делать всегда, вы правильно подчеркнули, про дно, не всегда удается закрепить унитаз на болты со сверловкой в пол, а дно унитаза мажется по его форме, чтобы излишков герметика было как можно меньше и держит он очень хорошо, ну и отвечу на третий вопрос: при покупке квартиры, бонусом досталась ванна с гидромассажем, производства италия, так вот все канализационные сливы-соединения сделаны из стандартного гофрированного пластика и вставляются больший в меньший диаметр, после 5 лет эксплуатации старыми хозяевами они 2 раза заливали соседей, либо происходил разрыв, либо течь, я обратил на это внимание сразу, и  все места соединения посадил на герметик и дополнительно обжал хомутами, прошло уже 3 года, периодически поглядываю, и намека на протечки нет тьфу тьфу, а слив сделан очень длинным и соединяется в нескольких местах, и не только от перелива, еще и с клапаном форсунок (зачем не знаю, может чтобы не было застоя воды и не воняло, я так понимаю что он закрывается при подаче давления воды через форсунки и открывается когда уровень воды в ванной ниже форсунок, хитрая система)
Я уже давно все гофросоединения сливов повыкидывал, поставил трубы на 40 и всё. Ничего не течет и не скапливаеться эта грязь в гофре.
увы, данную ванную устанавливал не я и руки б оторвать тем кто это делал, но переделывать так как мне бы хотелось пока не представляется возможным, 1) что мне мешает сделать это габариты ванной- 150 см, 2) уж больно хорошо ее закрепили и без потерь мне ее не снять, 3) не везде можно поставить за место гофры просто трубу, таков уж конструктив ванны так что остановился на определенном компромиссе: она не течет - я ее не беспокою, хотя это не свойственно для меня :sleep2:
 После протирки обезжиривателем, нужно насухо чистой сухой тряпкой удалить и остатки самого обезжиривателя. Чистый сухой алюминиевый сплав и нанесение гермета.
А чем лучше обезжирить то ?  Вчера в авто магазине видел бутыль "обесжириватель"  ..   это какой то растворитель спец. или может обычный уайтспирит?  Я так понимаю что крышка сама пластиквая.. но хотелось бы ее "растворить"  при обезжирке )
Все растворители сделаны в основном на основе ксилола с разным процентным содержанием его. Уайт-Спирт ни в коем случае не является обезжиривателем.  Он как раз сам по себе жирный.
Он применяется не для всех красок. И если кто-то верит в магазинские растворители, типа 646 и прочих, то флаг тому в руки.
для обезжиривания пользуюсь либо питьевым спиртом либо изопропиловым (благо на работе его много) но изопропиловый спирт оставляет иногда налет в виде белой пленки по крайней мере на фото валах картриджей это видно
я прошелся герметиком по всей прокладке и нормально все уже 2 года .проблема в прокладке что она дубеет со временем.а герметик еще держит.так я сделал :est2: .
Поставил сегодня прокладку. Как открыли немного ужаснулись - предыдущему хозяину уже ставили прокладку... полностью вся залита герметиком. С трудом отчилистили.
Еще неприятность - был сломан "сосок/ножка" - держался только на прокладке..  Думаю  перетянули когда закручивали и он лопнул... пришлось  реставрировать/клеить. /Кто подскажет, в чём функционал этой трубочки? Так и не понял..
Герметик наносили только в переливах и по углам. Вроде бы пока всё сухо.
погодите, еще не вечер, все зависит от руки мастера, я прокладку уже 3 раз меняю, посмотрим как у нового мастера-рука легкая? еще и от производителя прокладок говорят зависит, но брал 3 вида в том числе и ориг. разницу не увидел, говорили что вроде дэо тоже хороша, про сосок не подскажу, надо читать документацию
Да  я и не спешу. Крышку декоративную  даже не поставил.. буду наблюдать.  Прокладка не оригинал - виктор рейнц. Посмотрим.
как показала практика, по крайней мере моя, может засопливится и через 3000 км. и даже через 6000 км. причем как правило масло стоит в крайних колодцах  ну и подтеки соответственно, кстати китайцы решили эту проблему и сделали крышку из металла, правда доступна при оптовой покупке цена вроде была около 6500 рубасов
