Вода в салоне автомобиля
Поднимем темку. В январе менял лобовуху и 4мес все было хорошо. А сегодня(после дождичка в четверг) утром обнаружил, что капает сверху на полочку куда водитель ставит ногу(у кого автомат). Подлезть туда сфоткать тяжело, но думаю понятно объяснил. Вопрос...вклеили стекло хреново?
В стойке лобового стекла со стороны водителя проходит трубка омывателя заднего стекла, там соединение есть может от туда сочится и стекает в ногу.
  • Ответов 92
Теска, не похоже на это. У меня омывашки мало и все никак воды не залью))) некогда. Задним последнюю неделю брызгаю крайне редко. Может дренаж?
Может дренаж?
Стекло – самый вероятный вариант. У самого такая же фигня – течет левый нижний угол стекла, вклеенного оф. дилером при замене стекла по КАСКО. Дилер косяк признал, но переклеивать, гад, не хочет, всё замазывать пытается. До сих пор бьюсь с этим ОДом, теперь уже до суда, наверное. Про трубки омывателя была мысль, но оказались не они. Дренажу тоже ничего не делается, если только в него намеренно не гадить. Я свой проверял, он оказался совершенно чист после 3 лет и 100 тыс. пробега. Стекло мне вклеивали прошлым летом, воду заметил только этой весной.
Расстроил(( проверю трубки и поеду мозги делать стеклодувам. А течет в твоем случае откуда?у меня капает из под руля(как смешно это не выглядело) руль.вниз и чуть левее какие то из дермантину складки-вот оттуда.
Мне уже расколупали стекло))) ищут что может течь
Проверьте ещё вентиляционное окно или как оно там называется, расположенное под задним бампером слева, если смотреть по ходу движения.
Все в норме. Дело было не в бобине...
Хреново было стекло приклеено, а точнее разрыв герметика в нижнем углу с водительской стороны.
У меня в ногах под ковриком всегда влажно, откуда хз.
Коврик закрывает подиум для отдыха левой ноги? Если нет, то с подошвы стекает и не высыхает он там под резиной. У меня было так, высушил только феном в сухую погоду, потом дожди пошли, я специально туда ногу не ставил и всё сухо было. В итоге решил проблему закрыв ковриком это подножку.
Вот и у меня ровно то же самое. Брянский "Автомир" (твари) отдают замену стёкол на аутсорс, реально клеят стёкла пацаны в гаражах, а денег со страховой "Автомир" берет несколько десятков тысяч по заказ-наряду. Предъявил воду в салоне, отдал переклеивать стекло. Сказали, что переклеили. При этом собрали всё так, что оторвали шланг подачи омывающей жидкости в одну из форсунок. Полез сам трубку эту одевать и обнаружил, что стекло не переклеено, а просто снаружи натолкали клея под нижний левый угол. Снова предъявил. Пока "бодался" с ними, стекло на стоящей машине самопроизвольно треснуло снизу вверх из правого нижнего угла. Теперь вот с судом, похоже, но буду давить гадов.
прочитал все 3 темы посвященные воде сверху, сбоку и "снизу".
Причина поступления воды через люк, как бы описана (основное забиты водостоки, или разошлись трубки водостоков), но....
Имею 2-а раза сильную течь от дождя при стоянке авто (люк электрический).
Т.е. прихожу к авто после работы, а из плафона водительского льется вода и внизу конечно же вода.
Но это только 2-а раза, а дождей было больше и такие же по силе.
Осмотр люка, примыканий, резины визуально не выявил дефектов.
Но задняя часть люка как бы опущена относительно крыши ( см. фото) и имеется щель, так у всех или это какой-то (какой?) дефект механизма?
Изменено пользователем gremih
мне кажется он у вас не зарывается как положено: вроде должен вставать вровень с крышей
И так, загнал в гараж ибо дожди в СПб не перестают, и хорошо что есть гараж, ибо на улице 2 часа со снятым люком было бы "сурово".
болты нашел за боковой гофрой, начал регулировать (неудобно, кресло мешает, тонкой насадки нет, та что есть упирается в стекло и т.д.)
регулировка не привела к нужному результату.
Т.е. лучше стало, но щель осталась, т..к. задние "ушки" не давали возможности поднять стекло выше.
Снял люк, расширил отверстие в креплении, смазал резину силиконом, механизм и полозья WD 40, поставил обратно, закрепил, но пришлось между болтом и верхней частью задних крепления подложить 2 мм медной  проволоки, что бы люк не опускался при давлении воды (например сильный ливень).
У меня люк из положения проветривания, когда закрывается, сначала опускается на 5мм вниз, потом вверх уходит и ровняется с крышей, я так понимаю резинку правит, чтобы вода не текла. У вас так же?
у меня тоже как то раз была такая щель. Вышел из машины и увидел. вернулся, открыл-закрыл на проветривание, все стало ровно
gremih а можно вопрос. На фото видна АТ-резина. Это с антары?
Это АТ не влезла  на Антару, арки малы :)
нет, это для Витары лифтованной
люк ходит также, но не дожимал до уровня крыши зад, "правка"/давление вверх рукой не дала результатов.
видно там плохо, поэтому точную причину почему не поднимался зад не знаю, удалось выровнять с крышей методом как указал выше. по другому никак не получалось.
вода в салоне, под обоими ковриками спереди и сзади уже. Грешу на плохую замену/проклейку лобового (меняли по КАСКО)
на завтра записан на проверку. И вот как быть? Настаивать на ПОЛНОЙ замене и установке нового или пускай это проклеивают? Кто сталкивался?
Люди, обнаружил случайно протечку стеклоомывайки в салон в районе передней стойки со стороны водителя.
При нажатии на кнопку подачи воды на заднее стекло услышал свист, а уже потом обнаружил сырую облицовку в нижней части у самой торпедо. Кто сталкивался? Заодно подскажите, как грамотно снять облицовку передней стойки?
хе хе. соскочил шланг подачи жижи на заднее стекло. снимаешь облицовку (вытаскиваешь заглушку с надписью аирбэг, под ней винт, выкручиваешь его и тянешь от стойки, должна отщелкнуться). смотришь где идет шланг, соединяешь и ставишь может быть хомут на всяк случай. ну и не льешь больше замерзающее говно вместо омывайки.
Спасибо, друже!
А airbаg каким-то образом не сработает при снятии заглушки?
