а он точно подойдет к экрану антары и что-то будет показывать?
Точно может сказать лишь человек, устанавливавший такой же комплект. Время покажет.
  • Ответов 427
Ну что ж. Заказал я интерфейс: http://eglober.en.al...up_version.html, также сразу заказал камеру у них же, по-моему не специально для Антарки. Еще заказал это: http://eglober.en.al..._RW_palyer.html и это: http://eglober.en.al...ch_screen.html. Будем ждать и по получению трепать Антарку и пытаться внедрять полученное.
интересен результат! отпишись по возможности о проделанной работе...
Обязательно! У меня только один вопрос: чтобы подобраться к CID нужно снять магнитолу, панель центрального динамика и переднюю облицовку, так?
Порядок разборки автомобиля.
1. Снимаем обрамление консоли селектора переключения коробки. Аккуратно вставляем клинья и поддеваем обрамление до выскальзывания креплений из защелок. Начинаем с задней части и движемся последовательно к радиоприемнику.
2. Снимаем крышку центрального динамика, вставляя клинья со стороны лобового стекла. После того как освободились защелки сдвигает крышку в сторону лобового стекла и освободив ее вынимаем разъем датчика освещенности.
3. Откручиваем три винта фиксирующих обрамление центральной панели с воздуховодами ( один в районе лобового стекла, два справа и слева возле радиоприемника). При помощи клиньев освобождаем защелки. Панель снимается вместе с заслонками воздуховодов.
4. Снимаем, предварительно откручивая винты, козырек с CID. Вынимаем в задней части CID 2 разъема. Металлический разъем( разъем NAVI) надо сжать пальцами с боков, а черный вынимается сам если поднять рычаг в его верхней центральной части.
как-то так....
Изменено пользователем Serka
Попробуйте начать с крышки динамика и самого динамика. Мне кажется, что для снятия CID-а разбирать всю бороду нет необходимости.
Ну вот я и проектирую. За три месяца уже концепция поменялась трижды. Часть железа закуплено, что немного сдерживает полёт фантазии.
Melbu вот такую концепцию звука надо построить.http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=50
Melbu вот такую концепцию звука надо построить.http://audi-facelift...thread.php?t=50
Красиво. Но как ни будь в другой раз. Учитывая к какой сумме приближается бюджет моего довольно скромного проекта, предложенную концепцию мне даже страшно обдумывать.
Спасибо! По приходу буду пробовать.
Ну как? прислали вам девайс из поднебесной???
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь ставил зеркало заднего вида с монитором для камеры?
Я бы поставил, но жалко расставаться с родным самозатемняющимся зеркалом.
У меня комплектация енжой, так-что замена зеркала не критична.
Да, девайсина пришла, теперь осталось найти время на его установку. Сегодня прикидывал хрен к носу и немного не понял: чтобы снять облицовку, которая идет от рычага КПП к центральным воздуховодам, необходимо хотя бы немного вытащить магнитолу, так? А для того, чтобы вытащить магнитолу, нужно четыре спицы? Эти спицы нужно одновременно нажимать?
Тогда выбора дофига. Есть даже вариант с родной камерой и зеркалом.
Именно это меня и интересует, искал, вариантов много, но не знаю какой выбрать...
http://chinamoll.ru/zerkalo-zadnego-vida-s-35-djujmovym-tft-lcd-jekranom-s-usb-sd-i-besprovodnoj-kameroj-.html
Присматривал такой вариант, но чтото стремно. Непонятно как питание на камеру реализовано, да и функционал через чур огромный для такого изделия. Потянет ли...
На фотке автомобиль в кузове антары.
Нашел вот такие варианты (http://bgtshop.ru/cars/opel?class=2269&bodytype=All&views_exposed_form_focused_field=) Интересует именно замена штатного, но ни про одно из предложенных не написано, что под антару
Итак, время нашлось, Антарик растреплен, монитор извлечен, разобран и..... интерфейс не подошел, сцуко. У меня стоит монитор Delphi Grundig. Пошел писать гневное письмо.....
жаль.... я надеялся, что на грюндик китайское чудо встанет... судя по всему все эти видео интерфейсы подходят только к мониторам от сименса....
Я думаю, что к Сименсу он тоже не подойдет, так как интерфейс не подошел по ширине шлейфа. Подойдет скорее всего интерфейс от румына, но у него надо спросить, подойдет ли к Грюндику, т.к. в инструкциях, выложенных выше, есть процесс установки в сименс, Так вот, расположение шлейфа такое же, что и в Грюндике.
На китайских фотках видна плата-не от сименса и не от грюндика
чтобы сделать видеовход для грюндика-нада искать спеца-отдавать ему монитор и магнитофон на раскурочку+бабки
готового решения нет-я не нашел во всяком случае.
Что касается внутрисалонных зеркал-все енто гуано полное.
Какие решения вы рассматривали и конкретно почему они не подошли для грюндика?
