kaib
Весь контент kaib
  1. Ну думаю нам дизелистам можно его и игнорировать. Нас не касается то, ради чего его родили. Дело то какое получается, новое масло dexos 1 gen2, то есть они "откатились" к предыдущей спецификации, вообще не думая о душевных страданиях адептов "современейшего" допуска dexos2 Тут хотя бы есть объективная причина почему нужно на dex1 gen2. И она живет в двигателе. А не в экологии
  2. Тут просто слишком много вопросов. Не подходит двигателю или системе выпуска где есть СФ? Если двигателю-то откуда инфа? Вроде документацию на него так и не смогли найти.если рекомендации GM-то они их меняют периодически, да и верить нужно больше инженерам движка, а не маркетолагам пишушим инструкцию по эксплуатации. Их "голубая мечта"- авто должен отъездить 100 000 км гарантии и меняться на новый. А если про систему выпуска-то удалив СФ получается можно любое масло?
  3. А без света можно? Что там стоит?
  4. Я никому не хамил. Вы знания откуда черпаете-из руководства по эксплуатации? Что так безапелляционно заявляете? Я допустим с ним-руоводством-не всегда согласен
  5. тем что у дизель нужен урезанный пакет присадок, малозольное. Требования к маслу по ряду параметров для дизельного двигателя более строгие. А что бы не городить огород, есть одно масло, dexos2Это вы себе можете залить с урезанным пакетом присадок! Можете вообще без присадок-чистую базу! Вообще беззольное будет
  6. Может я конечно ошибаюсь, но чем масло может не подходить нашему дизелю? Чем он такой особенный? Сажевым фильтром? Ну есть он и что? Если на него масло не летит! А если уже оно полетело во впуск, то ему никакое не понравится
  7. завтра гляну, если не забуду. по-моему было что-то про ДХО. причем они с автоматом приглушения при включении головного света (подаче сигнала на габариты). Вся эта сертификация по-определению добровольная, т.к ни в одном нормативе не встречал требований об обязательной сертификации лампочек (источников света). кроме безопасности (защиты от поражения эл. током и электромагнитной совместимости как электрических устройств, но это совсем другая история).В том то и дело что должны обязательно иметь сертификат ЕЭК В мае ездили в Прибалтику на БМВ жены. Эстонские полисмены возле Тарту доколупались до ксенона в птф, 40 мин мозги насиловали, отстали когда стал набирать номер посольства. Ну собственно а что вас удивляет? Зачем вы его туда поставили? Либо включили в европе
  8. Вы пересмотрели американских фильмов
  9. А куда девать 200 человек армянских свидетелей?
  10. а если цифровой дисплей поставить? что будет? сколько у вас сейчас пидов для масла в наборе? GM метод 1 и метод 2 удален?
  11. ну удалите все пользовательские PID да закиньте набор от Евгений26. так не пробовали? я ж надеюсь у вас тел на Андроид? а то с айфоном не прокатит, там к папке пользователя не попасть
  12. мне на подъемнике делали. но вроде тут отписывались гуттаперчивые люди, что меняли из-под капота
  13. да дело в том что я с диодами яркими в польшу 2 года подряд ездил. ни одной собаке на границе не нужен был нет. будет от 3 до 6 месяцев на это! :D:
  14. ну если уже пищит, то возможно и натяжитель под замену.
  15. почему? чем вызвана проблема? было же несколько раз тут: удаляете оба PID от GM по Trans fluid temp (метод 1 и метод 2), потом по одному добавляете. и все работает
  16. попробуйте локализовать звук. у меня паразитный ролик запел, правда к 90 тысячам
  17. я так думаю что на вопрос ГДЕ, ответ будет В ПРОШЛОМ
  18. я после смены фильтров раз 10 гоняю насосом топливо, даю отстояться чуть - и то стучат пару секунд форсунки! что я делаю не так?
  19. У меня стоят даже с сертификатом соответствия РФ, не говоря уже об отсутствии подобных отметок. копия сертификата где-то в бардачке лежит для гайцов особо привередливых Прям сеотификат что эта лампа w5w может применяться в фаре авто? И Е22 и ЕЭК одобрения? Или просто добровольная сертификация за 500 руб?
  20. сходил на 4PDA. там еще пилить-неперепилить прошивку этого зеркала. то одно не работает, то другое.
  21. хрень редкостная. покупали такой ребенку в шкаф.
  22. классная штука! сделали бы китайцы сразу на нашу панельку над центральным динамиком! и Родной БК сохраняется, и камера с навигатором в удобном месте. но что тогда с родной музыкой делать?
  23. вот немного похожая история. https://aban--krk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=62128524&delo_id=1500001&new=&text_number=1 вообще на тротуаре сбил и скрылся. там был перелом таза и еще каких-то костей. Но, дали 50 тыр. пострадавшей, выписку сделали на средней тяжести, и наказание- штраф 15000 руб
