kaib
Весь контент kaib
  1. Снял сегодня корпус воздушного фильтра, хотел посмотреть как там к ГУРу вообще добраться можно. Обнаружил другую неприятную вещь Сорвало 1 болт на креплении подушки двигателя. Лежала шляпка рядом себе спокойненько. Собственно вопрос: при замене насоса ведь придется скидывать ремень? Может тогда по пути и его с роликами заменить? Да и на генераторе щетки глянуть? Да и подушку эту надо менять наверное... болт высверливать,блин. В копеечку влетит мне это дело
  2. А вы уровень на работающей машине на прогретой проверяли?
  3. Вежливо послали? Или сами не знают, просто так бьется по vin?
  4. Спасибо! Ответили, но ценник у них не совсем гуманный. Закажу на ЕМЕХе.На всякий случай для форумчан, артикул насоса ГУР для Антары моего типа 95048324 А в чем разница межлу насосами пояснили?
  5. Сливается 5-5.5 литров,столько и залить надо.Сливается открутив болтик на 11 внизу коробки,контрольный болтик на 11 где-то возле левого внутреннего Шруса.Я просто в магазине сказал,"привезите мне Зик дексрон 6 столько то литров"- привезли.Заливная пробка пластиковая наверху,под капотом,легко доступна. Да не сливается там пять с лишним литров, даже на горячую. Нет смысла переплачивать около тысячи за лишнюю банку. Какие тысячи за лишнюю банку? Зик 1200 за 4 литра стоит. Остатком можно в ГУРе поменять жижу, думаю он будет рад
  6. Заменил жижу еще раз. Страннл конечно, но звук ушел на оборльы за 2500. На выходные поеду к родителям-500 км в один конец, посмотрим как это насосу понравится. Но понял, что надо потихоньку искать насос на замену
  7. В районе воздушного фильтра, ближе к пассажирскому сиденью. Черный бачек с пиктограммой. Не промажите
  8. Прям в родное место встанут???
  9. Ну не прям черная, но сильно темнее чем из канистры
  10. Насос? Жижа кстати черная былп. Хотя на 90 менял частично (то что с бачка смог отсосать). Сейчас пробег 105
  11. Бачок сняли, сетку помыли. Грязная не критично была. Жижу заменил. Звук изменился, но не ушел. На след выходных еще разок жижу сменю. Но чувствую что это все плацебо
  12. Спасибо. Буду пробовать. Ты бачок полностью снимал? Или просто жижу слил?
  13. Вот и у меня завыл ГУР. Особенно слышно при оборотах около 2000. Такое ощущение что что-то мешает про оку жидкости. Заглянул в бачок-циркуляция вроде присутствует, руль крутится легко. Собственно вопрос:на рестайле есть этот злосчастный клапан? Не могло его сместить? Завтра попробую сделать полную замену жижы, вдруг поможет. Заодно посмотрю как там себя бачек чувствует
  14. На рыбалке под дождем кушать втроем очень удобно. Я с водительского места, двое сзади
  15. В коаснодаре вроде не видел. Но прям специально заеду на газпром, посмотрю. Если будет-попробую
  16. Нечего на них смотреть - ставьте!
  17. Ну смотря в каком климате. У меня такая 235/60/18. Брал весной. Мягкая и комфортная. По грунтовке даже размытой идет хорошо, но сильно бросает грязь на боковины авто-особенность рисунка протектора. Плюс цокает камешуами по асфальту периодически. Протектор глубокий-камни легко застревают. Но на зиму мне кажется не пойдёт. Мне кажется задубеет и станет пластмассовой. Хотя если из города не выезжать-то на юге может и пойдет.
  18. Там у него и пыльник в комплекте? Подходит?
  19. Я не утверждаю, что будет именно так.Просто мы же не будем, наверно ))), разбирать моторы после 100 ткм и смотреть на состояние колец и поршней... Скажем так, уменьшаю вероятность засирания самых температурно - нагруженных мест в движке. Не знаю как у бензинок, а у дизеля считаю 100тыс км. Это обкатка. Так что рано лезть туда
  20. С учетом того что старые нужно выпресовывать, то мне кажется хорошая цена
  21. Мне не снимали. Открутили обоймы, гайку заднюю, отвели пычаг монтировкой и сняли.
  22. У меня задние сайленты передних рычагов Moog, уже 45 тысяч прошли. Тысяч 5 назад заглядывал-были живы
  23. А резина в порядке? От уставшей и задубевшей может такое быть
  24. Потом все новые опеля перешли на другое ГУ. Ладно, удачи вам! Даже если найдете карту 2017г-актуальность ее будем максимум на 2014-2015 год. Например та последняя что есть у меня, не знает половины новых платных участков в объезд г. Воронеж. Наверное много чего еще не знает, там просто обратил внимание что по полю еду. Для себя давно сделал вывод-с телефона удобнее. Карты всегда свежие, poi и тд. В России навител и яндекс, в Европе-Navigon
