Кислый
Весь контент Кислый
  1. Отчёт. Резина хенкук ай-пайк 255/55/18, диски сток 18. Вес колеса 28.5 кг. Тяжелее моих 19х.
  2. Решил ещё посетить ребят, к которым заезжал полгода назад. Более детально рассмотрели работу, промерили всё, проглядели компоненты. Нет сайта, где можно заказать все комплектующие разом. Поменяли диаметр трубы- на 50 трубе собирать решили, нержавейка, глушитель наверное будет из алюминизированной стали на фланцах. Завтра скажут примерную цену.
  3. Mossy,на 10-15 %, это после удаления катов и клапана.
  4. Сегодня гонял на консультацию по переделке выхлопа по моей задумке https://www.drive2.ru/l/484869785515983647/ . Сообразили, делают мжрейс, идею поняли. Жду звонка по точной цене, озвучили примерно 30-35 под ключ. Немного приятно удивлен был, т к открутили гайки на последней банке, чтобы послушать уровень шума без глушителя, а машине 7 лет и гайки там "срослись" с болтами. Схема системы- от гофр, через фланцы икспайп, далее две раздельные трубы, потом резонаторы на каждый тракт, потом снова трубы, и по глушителю на каждый тракт, насадки мои. Труба 55, нерж, как и элементы выпуска.
  5. Расходники, лампочки птф, насадки на выхлопные трубы,АБС датчик. Поменял сд30 на китай-голову, но это уже личное желание. Другу пригнали в сентябре 17го, б/у 2010,3.2. Сигналка, подвесной, сейчас замена подшипников заднего редуктора, ТО, нужны летние колёса.
  6. Именно поэтому ставлю машину на бывшем газоне, и между деревьями= проезд всегда чист,хоть и не очень удобно заезжать, но я привык, и на места там никто не претендует. А некоторые ослоебы ставят вдоль, что мешает проезду. Не жалко таких.
  7. А вязкость? И разве нет разницы бензин/дизель?
  8. Вот думаю какой ЛУКойл залить на следующей замене? Что-то их много сразу.
  9. Апну тему. Только взвесил стандартное 19е колесо. Отбалансированное, с датчиком, диск 19, резина хенкук 235/50/19= 26 кг. Весной взвешу сток 18е колесо с резиной хенкук шипы.
  10. Из нового нет ничего цепляющего. Лучше в б/у покопаться и найти автомобиль с интересом. Я свою и не собирался менять, лучше в любой полезный тюнинг вложусь и получу новые впечатления!
  11. Офигеть, сколько моментов. Melbu спасибо за развернутый ответ. У меня загранпаспорт то отсутствует, начал оформлять на госуслугах и встало что-то дело. В теории хотел посетить Немецию, Австрию, Венгрию- тут стоит один из заводов нашего концерна, хочется посетить.
  12. А визы там какие-то нужны? Я в этом нихрена не понимаю.
  13. Меня в 16 торкнуло в Крым вальнуть, получилось. Вот и тут мысли шальные ходят.
  14. Чурки бл.! Денег хотят. И как к ним после этого относится?
  15. И загранпаспорт только?
  16. Граждане, а если я захочу на своей андатре в Евросоюз, что мне надо из бумажек?
  17. С наступающим новым годом! Всем всего самого наилучшего!
  18. Один из вариантов вибрации. Летние шины 255/55/18 на родных 18х дисках. Гудьир, маде ин Джермани. Как только не крутили и балансировали, есть и всё вибрация 40-80, потом 110. Не сильная, но подбешивала. Резина широковата оказалась для этих дисков. Хотя поставил зиму и вибрация пропала, а размер тот же. Каждая резина садится индивидуально на диск, вот отсюда и результаты. На балансировочным станке всё видно было, лето чуть яйцом, зима идеально.
  19. Подтверждаю тоже самое. Только катов и клапана нет. https://youtu.be/b-PXj37THfs это на прогреве утром.
  20. Мой вариант https://www.drive2.ru/l/478545669510922486/
  21. Если появляется с включением драйва, то , возможно, гофры устали.
