13
Весь контент ayvan
Мафон рабочий я проверял, проблема мне кажется в мозгах, вот номер каталожный 4819495 это мозги точно, а вот в них ли дело вот в чём вопрос, плата залита лаком, видимых дефектов выгорания дорожек и горелых транзисторов, диодов и кандеров нет, я не поленился все под микроскопом посмотрел, хотя можно было и тестером проверить, но вот все блин лаком залито сука. Думаю если есть дефект то скрытый хотя я могу ошибаться вдруг дело не в мозгах и вот ещё проблема температура за бортом показывается на дисплее +30 хотя -5 в реале и скачет но до реала не доходит, я читал про глюки температурные но за 2,5 года не было такого никогда.
Спасибо за совет! Но вот сегодня решил поставить обратно магнитолу, а она запустилась один раз, а потом зависла, я заглушил машину и снова завел, магнитола не запускается она подключена через can bus адаптер. Провода которые я хотел удлинить состояли из 3х витых пар коричневого цвета 2 красных 2 черных и 1 зеленый. Коричневые это высокоскоростная среднескоростная и низкоскоростная шины если я не ошибаюсь. Я по ходу дела пустил плюс на какую-то из этих шин и мне кажется что подполил мозги авто((( Покопавшись нашел под блоком управления климатом, коробочку черного цвета в нее подключены 7 фишек. Я разобрал ее по моему это и есть мозги если я не ошибаюсь, по наличию микросхем и процессоров я пришел к такому выводу. Если бы попробовать заменить их и проверить, заработает или нет. Сколько стоят мозги от авто? Какой процесс их установки может с помощью специального программатора? Может кто-то сталкивался с чем-то подобным подскажите пожалуйста. Или попробовать съездить на диагностику или это не даст результата. Кстати я неправильно выразился по поводу поломки не закрывается авто с брелка автомобиля, приходится ключём открывать и закрывать.
Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня возникла проблема перестала работать штатная сигнализация и открывание дверей с брелка, центральный замок работает, сразу скажу проблема эта возникла по моей вине, решил удлинить провода CID дисплея чтобы его перенести, но когда разрезал провода чтобы удлинить, замкнул (скорее всего плюсовой а на какой не понял) предохранители все проверил, клемму аккумулятора скидывал. По моему проблема в блоке сигнализации, где его найти не знаю может кто-то подскажет, либо подскажите с чего начать и что проверить? Все остальное работает. Заранее спасибо.
Спасибо, я по началу так и хотел сделать, просто хотел заручиться советом знающих.
За основу взята магнитола: http://www.ebay.com/itm/2DIN-Autoradio-Android-4-4-Car-DVD-GPS-Nav-for-Opel-Vauxhall-Corsa-Antara-Zafira-/171444061384 Магнитола была разобрана, дисплей от неё был упакован в в рамку за место штатного дисплея, DVD плеер убран, в магнитоле есть функция отключения DVD плеера, все остальное упаковано в верхнюю часть где стоит динамик. Технически все упаковано, штатный дисплей отключен. Но проблема в том что магнитола включается только когда снова подключаешь штатный дисплей. Вот такая засада. Что делать? Можно ли сделать так чтобы всё функционировало без штатного дисплея?
Что делать, без дисплея магнитола не запускается, как решить эту проблему? Дисплей магнитолы уже упакован в рамку, куда девать старый я думал что будет все работать без штатного дисплея(( Подскажите кто владеет информацией?
Ну вот наконец-то вытащил кишки магнитолы, собрал коробку для внутренностей, в верхней крышке пришлось выпилить отверстие, под конденсатор так как поставил мощнее. DVD плеер убрал canbus декодер упаковал во внутрь, для него собрал коробочку из жести получилось компактно, проблема с платой которая стоит за дисплеем, она большая, как-то надо ее запихать, но это уже по ходу пьесы в выходные буду ставить там по обстановке попытаюсь её как-нибудь установить, она кстати и является мозгами магнитолы в ней установлен слот DDR3 по контактам как для памяти ноутбука, но на нем стоит и процессор и память, как говорится всё в одном. На плате выпаял регулятор громкости, кнопки, светодиоды.Больше ничего не трогал.
Усилитель TDA 7850 не очень требователен с охлаждению, но охлаждение для него поставлю с кулером для лучшей работы)) коробка получилась 170×140×37
Он не справляется с DVD100Navi летом точно! В магнитоле заменил усилитель TDA7384 на TDA7850 звук хороший на треках с расширением flac очень зачётно, MP3 формат это уже прошлое. В магнитоле стоит Android 4.4.4 процессора и памяти вполне хватает конечно хотелось бы и больше но я думаю для авто хватит. С помощью программы Torgue Pro можно выбрать любой датчик авто и разместить их на дисплее, а их в программе такое количество что глаза разбегаются. В нашей модели авто такая неудобная рамка для дисплея, чтобы её доработать для какого-нибудь дисплея это просто такая проблема, отправлял запрос в Москву для изготовления рамки из пластмассы под размер дисплея вот такое коммерческое предложение мне пришло в ответ: Поэтому стал пилить и строгать всё сам КП №10 Ивану (автомобильная рамка) (ООО АП-Проект).pdf
Ну вот наконец то появилось время, я занялся доработкой рамки дисплея от магнитолы CAV-8070AP Возился с ним 3 месяца Для основы была взята магнитола http://www.ebay.com/itm/2DIN-Autoradio-Android-4-4-Car-DVD-GPS-Nav-for-Opel-Vauxhall-Corsa-Antara-Zafira-/171444061384 Дисплей взят от неё и рамка доработана для этого дисплея. В магнитоле есть функция отключения DVD плеера, после этого я демонтировал DVD плеер плата магнитолы небольшого размера, динамик центральный тоже демонтирован, сейчас собираю коробку для платы от магнитолы. Места для установки коробки после демонтажа динамика вполне хватает. На дисплей приклеил антибликовую плёнку купил для планшета в DNS Хочу доказать что полный проект с заменой убого БК возможен с нормальным интерфейсом, хорошим звуком и отображением датчиков авто возможен.
Магнитолу можете купить на ebay по ссылке, я мониторил это самая нормальная цена, усилитель купите у себя в любом магазине электроники цена думаю не больше 300 рублей в Екатеринбурге 195 рублей отдал, за работу чтобы выпаять и впаять думаю рублей пятьсот, не знаю как в Москве там люди деньгами избалованы могут и больше взять))) Я сам делал работа пустяковая если конечно термофен есть. Всё остальное это просто воткнуть провода и 3G модем подключить. Кстати ещё один плюс магнитолы и программы Torgue Pro это возможность считывания ошибок, что сократит вам расходы по диагностике электронике автомобиля. Есть ещё вот такой агрегат:http://ru.aliexpress.com/item/Newly-8-inch-Quad-Core-Android-4-4-Car-Dvd-for-Chery-Tiggo-3-With-DDRIII/32363653815.html Там в магнитоле без всякого адаптера стоит программа которая ставит управление кнопками с рулевого колеса.Там сразу стоит усилок TDA 7851L у него усилок и мозги разделены, фишка состоит в том, что мозги находятся в коробочке и их можно купить более мощные но минус в том что интерфейс радио и проигрывателя убогий, а в плане оперативности мафон достойный. Нет эквалайзера он на аппаратном уровне надо прогу ставить чтобы звук обрабатывать он как-то помимо мозгов идет и по этому какой-то геморой с обработкой звука, не смотря на хороший mosfet. Там стоит чистый андроид я купил сей агрегат но ещё не испытывал.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- Головное устройство
- (и ещё 7 )
Все будет работать, я себе такую поставил, до этого у меня стояла CD30MP3 с желтым дисплеем, затем CAV-8070AP потом DVD100navi сейчас эта стоит. Магнитола зачетная по сравнению со всем что у меня стояло. Звук у DVD100Navi хороший учитывая что формат звука 5.0(пять динамиков) поэтому звук на CAV 8070AP меня не устроил, на последней магнитоле тоже не очень поэтому я попробовал поставить TDA7560 а потом TDA7850 последний усилок очень порадовал, главное если музыку в формате flac воспроизводить то вообще супер. Ну и Android 4.4.4 процессор 2*1.8 оперативка DDR3 2 гига нормуль все летает. Спокойно читает микро usb 64G. При загрузке воспроизводится ботанимация андроид, но можно поставить значек Opel на дисплее автомобиля появляется надпись WELCOME при прослушивание радио показывает частоту радиостанции, через магнитолу можно войти в сервисное меню БК но информация эта на хрен никому не нужна. Я установил Torgue Pro приятный цветной интерфейс и информация о всех датчиках авто, правда придется повозится с калибровкой бензобака но намного интереснее чем информация БК учитывая что ты сам выбираешь какую информация о автомобиле ты хочешь получать. Я сейчас разобрал магнитолу буду дисплей переносить за место БК, а то неудобно в низ консоли смотреть да и опасно отвлекает от дороги. Ещё один плюс из магнитолы убрал DVD проигрыватель по моему он не нужен, пережиток прошлого)) убрал еще и потому что все кишки магнитолы буду упаковывать в верхнюю часть панели за дисплеем, там небольшая плата поэтому все должно влезть, динамик центральный убрал за ненадобностью, так как его работоспособность поддерживает только штатные (оригинальные) магнитолы. Пространства под и за динамиком хватает. Как реализую проэкт обязательно выложу видео. Вот как то так...
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Я бы посоветовал вот эту, хороший агрегат:http://www.ebay.com/itm/2DIN-Autoradio-Android-4-4-Car-DVD-GPS-Nav-for-Opel-Vauxhall-Corsa-Antara-Zafira-/171444061384 И функционал порадует и интерфейс зачётный по сравнению с CAVно-8070AP не надо ничего не пришивать отшивать. Только если привыкли к качеству звука у DVD100Navi сразу надо будет усилитель в ней поменять на TDA7850. А если хотите старую восстановить то у меня есть DVD100Navi отдам даром))
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Мне кажется надо корпус дисплея разобрать и немного площадку для дисплея наждачкой обработать. По моему проблема в том что при нагревании пластмасса становится мягче и все в порядке, а при охлаждении возможно искривляется и передавливает тач панель. Либо наоборот.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
да ошибся на ebay не тот дисплей даже маркировка не та. По поводу сенсора тоже согласен в дисплее нет подключения шлейфа к usb. Мне кажется, что тачскрин панель ставят уже господа китайцы на сборке я имею ввиду cav-8070ap. Имел опыт использования этого агрегата в дисплее видно было что тачскрин панель не очень плотно (не по заводски) приклеен к дисплею. Сейчас вышел на ребят которые отливают пластик по заказу, хочу у них рамку для дисплея заказать по этому дисплею http://www.chalk-elec.com/?page_id=1280#!/7-universal-HDMI-LCD-with-audio-and-video-scaler/p/39527162/category=3094859 купил этот дисплей. А по поводу вместительности то нет проблем, если убрать центральный динамик то туда можно всё содержимое 2х диновой магнитолы упаковать при условии что DVD привод убрать на фиг за ненадобностью.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Для этого дисплея есть контроллер, так что можно подключить к нему что-нибудь и реализовать какие-нибудь другие проекты http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-DVI-Audio-controller-board-work-for-7inch-TM070SDH01-800x600-Lcd-screen-/360941407074?hash=item5409c8cb62:g:JCcAAOSwU9xUR2ss
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Вот ещё вариант там бесплатная доставка http://www.ebay.com/itm/Tenma-6-TM060RDH01-display-For-mobile-DVD-multimedia-applications-LCD-screen-/201139253631?hash=item2ed4d5717f:g:fPYAAOSwnDZT2aDk&vxp=mtr
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Отлично есть данные дисплея остаётся только купить)) http://ru.aliexpress.com/item/7-inch-TM070RDH01-display-30P-LED-digital-screen/32369912742.html?spm=2114.03020208.3.9.phZE4t&ws_ab_test=searchweb201556_2_79_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9 не забывайте +стоимость доставки
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Надо у владельцев данного агрегата модель дисплея узнать, цена подобного дисплея около 2,5 тыс. руб я рамку от этого агрегата купил у китайцев через посредников, хочу в рамку дисплей от магнитолы приколхозить.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Ты имеешь ввиду дисплей? или все вместе с рамкой?
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Скажите может кто-нибудь поможет разобраться с разъёмом магнитолы Opel Antara! Необходима полная расшифровка всех контактов разъёма магнитолы, это сокращения и что они означают.
Не знаю, но тут как-то этот агрегат прокачивают, хотя у меня стояло два подобных агрегата, первый сгорел через месяц, я даже не успел в нём разобраться, купил второй и понял что ерунда. Потом купил оригинальное ГУ это вообще отрыжка из прошлого)) Особенно когда он летом сам решил с какой громкостью мне его слушать. Сейчас купил такой:http://www.ebay.com/itm/Opel-Astra-Corsa-Vectra-Meriva-Antara-Zafira-Android-4-4-7-Car-DVD-GPS-I-NAV-SAT-/161772620094?hash=item25aa66493e&vxp=mtr Ещё не установив его разобрал и поставил усилитель TDA7560 и конденсатор мощнее, так как в магнитоле стоит слабый усилок 4*35 а я установил 4*70 да и качество звука лучше. На заводе по моему чертежу заднюю крышку из алюминия с хорошим радиатором сделал товарищ. Звук отличный конечно центральный динамик не задействован, но в любую жару качает нормуль. Еще огромный плюс поддерживает формат FLAC качество на высоте не хуже штатного Delphi Grundig. Android 4.4 всё понятно, всё летает, заменил антенну поставил такую:http://www.ebay.com/itm/390974383217?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT 64 гиговую микро sd флешку переваривает шустро, хочу потестировать 128 гигов но пока денег не накопил) очень доволен, можно зайти в сервисные функции БК. Не надо ни пришивать не отшивать (вообще такой гемор) В магнитоле присутствует WI-FI передатчик но я им не пользуюсь. И так приходится за 2 симки платить.(телефон и 3G свисток) Через OBDII Bluetooth адаптер установил программу Torgue Pro русифицированный супер. Через 3G модем все пробки, интернет обновления и карт навигации и самого Android. Интерфейс магнитолы красивый и удобный. Один огромный минус если бы это всё было реализовано в верхнем дисплее, то успокоился бы, а пока думаю как это всё в верхнюю часть перенести) А так человек спросил где купить я и подсказал))
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Вот ссылка: http://ru.aliexpress.com/item/IOKONE-GPS-Navigation-Car-Video-For-Opel-Antara-2012-With-Radio-Bluetooth-GPS-iPod-Steering-Wheel/32260691419.html?spm=2114.03020208.3.52.f2I270 Покупай хоть сколько) А установить можно самому Сам покупал год назад за 25 т.руб правда не здесь, 29 т.руб самая оптимальная цена, на aliexpress можно поторговаться с продавцом, он может и скинуть тысячи две, но лучший вариант это договориться о бесплатной доставке.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
может попробовать матовую плёнку для планшетов, там в рамке стоит дисплей и на него наклеена тачскрин рамка наклеена прямо на дисплей, и она не очень прозрачная. Если бы дисплей был оборудован тачскрином с завода, а то мне кажется китайцы на любой дисплей наклеивают тачскрин окно на коленке собирая. Вот видно что приклеено прямо поверх железного корпуса дисплея http://www.ebay.com/itm/DVI-VGA-LCD-controller-board-7-1280x800-N070ICG-LD1-IPS-Lcd-panel-touch-screen-/360789960421?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5400c1e6e5 а ведь там получается зазор между дисплеем и тачскрином, ведь рамка имеет определенную толщину около 0,2-0,3 мм Там ведь вроде есть отключение и можно сделать постоянно дневной режим независимо от переключения света.
