invisible
Весь контент invisible
  1. Да нет,это как раз как то НЕ так!Что то там мудрят кулибины...Речь ведь,как я понял,не о фантоме а о камере,камера то не через кан шину работает...Как я понимаю,ей нужен сигнал на включение,он как раз может быть подан либо с лампочки заднего хода,либо попробовать с парктроника взять.Считаю что ничего сложного,конечно сам я не электрик,но элементарные понятия имеются,чего не скажешь об этих ваших установщиков :)/> :music:/>
  2. На любителя...причем на большого!
  3. А в портале это и не должно регистрироваться,это все регистрируется в телефоне,а Вы видите в портале все данные с телефона.
  4. А что,с лампочки заднего хода нельзя взять управление чтоль?По моему просто и со вкусом! :music:/>
  5. :)/> Ага! В облегченном составе! :)/>
  6. Ю вэлкам!Спасибо за добрые слова!
  7. Ну а почему бы и нет?Хотя надо пристальнее посмотреть...
  8. А что,это мысль...Надо попробовать...
  9. Значит доблестные шиномонтажники каждый раз по датчику отламывают...
  10. У меня было все прописано,но телефон спрашивал все равно,я заново переписал и в телефоне и в портале и все заработало,попробуйте заново их подружить.Удачи!
  11. Интересно было бы посмотреть на фотки,потому что я ни разу не видел,хотя может ранние машины не попадались...
  12. Речь идет,как я понял,о выводе показаний на бк,аналогично Астре или Вектре,так вот,повторюсь,на Антаре на бк кроме бензина и давления колес ничего не выводится...ну и гололед конечно...
  13. Да нет,не должны...Во-первых лак специальный именно для фонарей-эластичный,во-вторых,слой не такой толстый чтобы трескался,ну а в-третьих,если вдруг чего-шкуркой счищу,да еще раз покрашу... :aggressive:/>
  14. Вообще биение при нажатии на тормоз-первый признак коробления тормозных дисков,хотя может быть и из-за некачественных колодок...Нужно смотреть. Гарантия или нет,вопрос сложный...Обычно пытаются завернуть,а уж если колодки не оригинальные-до свиданья таня! Многое зависит от дилера,да и от владельца тоже,нужно просто немного нажать...конечно если своей вины не чувствуете :aggressive:/>
  15. :aggressive:/> Контроль за уровнем топлива,температуры,круиз есть...есть даже система для контроля давления в колесах...А контроля за уровнями стеклоомывайки и охлаждайки,а так же контроля перегоревших лампочек-НЕТ,и активировать это невозможно...потому что этого просто НЕТ.Для особо пытливых и недоверчивых-для того чтобы контролировать уровни жидкостей,например стеклоомывайки,нужен прибор,который этот уровень показывает,т.е. геркон например,хотя бы как в 10-ке,но если вы загляните в бачок омывайки-вы там ничего не обнаружите,собственно как и в расширительном бачке...Так как же по вашему это должно контролироваться?На бум-лазаря? И САN-шина это всего лишь навсего способ коммутации между электронными блоками,т.е. наличие этой шины совершенно не говорит что машины с одинаковой конфигурацией... З.Ы. Все таки баян-классный смайлик!
  16. Лак для фонарей в аэрозольном баллончике-пыльнул в три слоя,высыхает за 10 минут...
  17. В Антаре контрольно-информационной системы нет.И прописать её невозможно,ни за 1920 рублей,ни даже за 19200! И не сравнивайте электронику Астры или Зафиры с Антарой-это некорректно,тут совершенно другая система...
  18. Насчет азота: Пока живут на свете дураки, обманывать нам, стало быть, с руки! :blink:/>
  19. Запросто!Есть тут на что посмотреть! :blink:/> Ага,немного...и верхний стоп-сигнал тоже...А то уж больно по глазам лупит яркий красный цвет этого дурацкого катафота...
  20. Природа конечно есть,только я ведь на работе,мне некогда по природам разъезжать... B)/>
  21. Да ничего он там не химичил,просто рейку подтянул и всё...Со временем будет тоже самое... А "специальный" ключ-это всего-навсего шестигранник большого размера под внутреннюю гайку...
  22. Главное чтобы владельцу нравились...
  23. Ещё одни фотки спойлера... 2 Александр676 может сейчас удачнее получилось?
  24. Понятно конечно,хоть небольшой навык желательно бы иметь,но этот набор специально для ремонта в дороге,так что в принципе ничего сложного абсолютно,думаю освоили бы сразу.Иной раз с герметиком дольше провозишься,но конечно,смотрите сами.Лучше бы вообще без проколов обойтись!
