Vladkhar
Весь контент Vladkhar
  1. Жаль конечно!!! Крепитесь. Машина была оборудована чем-то дополнительным или только штатная стояла?
  2. гудят однозначно. а второй момент, они по госту проходят, за них гайцы :punish: драть не будут?
  3. судя по фото, не сможет так хвост вылезти от головы куклы или это просто примеряют?
  4. Аналогично, где ранее на зафире 100% не лез, сейчас везде встаю, ОЧЕНЬ доволен!
  5. скорее нет, где-то нашел...
  6. ну вроде да, я не замечал косяков, только температура скачит уже в +15 "за бортом"))
  7. а где этот район? можно ткнуть?)
  8. вот как смотрится автотепло у нас ну и сделал как у Евгения, только я купил за 100 рублей коврик в декатлоне и из него вырезал. смотрится не заметно.
  9. утеплился я перед холодами, автотепло Челябинское, и прикрыл входные внешние щели (перед решеткой), прогрев быстрее это 100%, но основное, это показатель наружней температуры при стоянке уходит в плюсовую зону на БК, при -20 за бортом)
  10. неа Сколько надо? ну если штатный 40 см ромб, то надо минимум 36-38...
  11. он большой, речь про компактный вариант.
  12. купил я перед грядущими морозами, да еще и морду подзакрыл снаружи, готов) по ширине №4 хватает с запасом по длине, прям в притык, не подогншешь, надо брать хотябы 150 см минимум, 142 мало.... покупал у этих партнеров Челябинска - http://www.autoopt.ru/company/coordinates/ может кому пригодится но берите №3, у него ширина больше или №11
  13. я думаю что они рассчитаны на удержание, по ТБ перестраховываются. у 2тонного 33 максималка, я вот думаю, этого достаточно будет? может и не хватить. надо все мерить, на недели посмотрю сколько надо отпишусь, я только нашей трапецией подниму.
  14. а так оптимально взять 5 тонн чтобы сразу одну половину поднимать и менять оба колеса. хотя есть одно НО! - Внимание: изделие предназначено только для подъема, а не для удержания груза. При работе с домкратом рекомендуется использовать страховочные подставки для надежной фиксации груза, а так же стояночные башмаки.
  15. по минимальной высоте надо смотреть, 195 мм, зайдет к нам? без рекламы, но я бы что-то из этого посмотрел: http://www.sorokin.ru/catalog/domkraty/butylochnye/gidravlicheskie/ надо померить, расстояние под передним колесом, может 195 будет великовато...
  16. "Мороз" плюсую, надо пользоваться, а не жалеть.
  17. климат да всегда
  18. ну у меня 18 000 пробег, иногда при холодах тоже 2-4 секунды, не всегда, но есть.
  19. Vladkhar
    дтп
    я так понимаю вас догнали в итоге? а мужик на сантафе конечно в ах...е, смотрю за голову держится, не понятно, салатовая нексия вправа хотела уходить?
  20. у меня и без одеяла не таит)
  21. ну просто у суровых Челябинских Мужиков, руки чешутся только после раскаленной руды, что для них стекловата...) СПасибо за инфо.
  22. а как же ТО? или сейчас с прохождением проблем нет?
  23. вот желтики уродцы!
  24. там 10 секунд получается
