VN72
Весь контент VN72
  1. А я планирую прикупить держатель велов с вынесенными фонарями и держателем номера, в России пофиг, а в Европе с обычным боюсь поимеют местные стражи.
  2. Вылечили, крепкий блок цз оказался, чудо ремонтник что мог замкнуть и сломать в разъёме всё сделал. Зачистили, помыли и поставили на место. Всё арбайтен.
  3. Судя по всему нет, да и мне Москва роднее.
  4. Снятие клеммы не помогло, вопрос где задний блок предохранов и где сам блок цз.
  5. Машина стоит в Смоленске, владелица подруга, из телефонного разговора выяснил что при попытке починить задний дворник руками дилетанта (тупо закис редуктор) снимался разъем на замке 5 -й двери. Может коротнул, может глюк. Замки из салона кнопкой не закрываются. Судя по всему либо блок цз в защите, либо предохран, вопрос есть ли он, либо выгорело что то в блоке цз, хотя по теории выход на нем силовой для замков.
  6. Други, нужна помощь по Астре, не работает цз после снятия разъёма в пятой двери хечбека. Надо схему и соображения.
  7. Интересно сопоставить даты сборки болезненных машин. Моя собрана в начале августа, пока без проблем, только пятая дверь чешется, но это из другой оперы.
  8. Офигеть... А собрана когда ? И я так понимаю это просчет инженера, плюс кривые руки не затянули гайку, и хана контакту. Может там в Калининграде диверсант на сборке, как его смена, так и косяк? Ведь не у всех болезнь выползает.
  9. Красивый финал!!! Спасибо, порадовал!
  10. А какой пробег? У меня 20 тыс. пока нормально. Но режим больше загород, т.е. редкие старты большие пробеги.
  11. Стильно и со вкусом. Мои поздравления.
  12. Только хороший переключатель нужен, а то на нем весь сигнал похерится.
  13. Посмотри на сайте "Эрта" у них есть список магнитол, можешь и позвонить им. Но их блоки глючат, китайские стабильней.
  14. Обычно такие штуки работают без особых проблем, возможны ограничения по размеру флешек и формату записи.
  15. Если есть в магнитоле лишний AUX вход можете использовать его,но будете в ручную выбирать камеру. Можете взять реле типа РС60 и им коммутировать видеосигнал с камер, и к примеру переключателем выбирать есть прицеп или нет. Схемка проста до безумия. Если не справитесь напишите, набросаю схему.
  16. В ОД порой такие пионеры работают, а при нынешнем всеобщем отупении образования вообще туши свет... Все построено на продать авто и продать ТО, а дальше ваша машина - ваша проблема.
  17. Тач коннект играет музыку с флешек через USB, играет МР3 и тупо скопированные аудио диски. До 16 Гб флешки поддерживаются точно, больше не пробовал.
  18. Мое почтение, уважаемый Jet Li. Из вашего списка у меня не было только автомоделизма, мы дети одной эпохи, и увлечения были одни, если ты технарь, то это на всегда. Только машины теперь это работа. А инженерную мысль я применил в строительстве загородного дома, строители шарахались от меня с моим проектом и чертежами. А бак на кордовую модель из жести от кофе - это прям ностальгия. :hi:/>
  19. Это сигналка от ТЭК электроникса, я себе сам ставил, это дочерняя фирма от конторы где работаю. Еще надо штатными кнопками код вводить, но официалы могли не прописать это.
  20. Вы её родимую бережёте, у меня за пол года 19тыс, полет нормальный.
  21. Похоже дизайнер от ФВ ушел в КИА, а из КИА в ФВ. Закон сохранения энергии.
  22. Если стоят обычные галогенки, возможно обрыв массы, короче, девушке нужен электрик. Не справится сама.
  23. Мечта путешесвенника, холодильник на 500 литров в полный рост, ха ха ха. Только Корейцев отпускать начало с их безумным дизайном, так вдруг родилось нечто.
  24. Это что? Это нельзя в массы, пожалейте психику. Дизайнера в печь!!!!!!!!!!!! :)/>
  25. Где то уже обсуждали, на заведенном двигателе с механикой поставьте на ручник, дверь и откроется.
