ARANTA
Весь контент ARANTA
  1. за то у вас поставил и езжай. и ни кто притензий не имеет.а мне надо на TUV ехать и их ещё официально в ддакументы заносить. вот и нонсесн.и все стоит бабло.только за обувку отдал 70 уе.а потом на Tuv чтобы разрешили на них ездить.тут у нас свои нонсенсны :wall2: .
  2. завтро буду тоже такие забирать на лето :cool2:
  3. Скорее всего да. Самого на парковках иногда напрягает при полностью вывернутых колесах скрежет есть, причем на одной стороне сильнее. Забыл написать что на штатных. дин. а где у вас задевает?я прикупил себе 20е диски,вылет 35, могу только резину поставить 245.40.20 не выше и не шире .и то с доработкой в колёсной арке.иначе нелья строго сказал TÜV. есть на сайте от ирмишер про доработку колёсной арки.
  4. Всех С Наступающим Новым Годом! :russian: :music:
  5. 2й год осенью меняю салонный фильтр ,у меня помогает от запотевания лобового .
  6. в германии это уже давно,они видео снимают потом не отвертишься,но всёравно гоняют, не так экстремально но всё же есть.
  7. у меня тоже только звук плавает.а больше ничего .
  8. попробуйте поменять рулевую тягу отдельно - ваш симплом оч похож на повреждение именно рулевой тяги. еслиб тяга была она бы постоянно стучала наверно ,а это имено почти при полном вывороте руля в лево. попробую снять кожух с левой тяги и вал внутренний и зубцы посмотреть
  9. всем привет.моя новая рейка пробежала 20т.к и 2года 3месяца.менял в июне 2013го.был ОД который менял "Опель оригинал" рейку сказали гарантии нет.и так ка я не делал ОД инспекцию(замена масла итд)шансов нет.симптомы неисправности,при вывороте на лево почти до конца чуствую 3толчка на руле,в правую сторону пока тишина,на бордюрах тоже стук(толчки вруль проявляются).вот так вот "ОПЕЛЬ ОРИГИНАЛ"
  10. я когда свои менял не отсоединял акум,и никакие лампочки не загорались,интересно????
  11. я мазал медной пастой.
  12. я заказывал ФАК пришёл iljin.оба на перед.прошёл 7 тыс пока нормуль.только по трассе.
  13. я ловлю на HOTBIRD 13E, 7 бесплатных, посмотрите здесь http://moya-zadumca.ru/russkie-kanali-na-sputnike-hotbird-13e.html если конешно в вашем райене есть возможность поймать этот спутник.а так всё в нете смотрю фильмы, новости,шоу програмы,здесь http://tushkan.net/.
  14. позавчера загнал на мойку.белые полоски чучуть проявились ,но не так как было до первой обработки .да забыл сказать это я делал первый раз за два года эксплуатации авто. надо думаю просто по чаще проходить весь пластик по кругу.и будет гуд. после мойки и два дня повторно прошёлся сонахсом не делать на солнце,может все побелеть.сталкивался уже с другими очистителями в моторном отсеке на других машинах.имхо очень хорошее средство.буду дальше наблюдать.
  15. расскажите после нескольких недель эксплуатации, что получится? завтра заганю на мойку,а потом отпишусь с фото,
  16. это не реклама. а мой тест. чего я ток не испробовал до этого мало что дало такой эффект.купил на днях средство для очищенния пластика Марки SONAX .прошёлся по наружнему пластику.брызгал его на тряпочку и втирал в пластик. Как было как стало фотка антары потом заметил.
  17. поменяли лямбду.прошёл ТО .у ОДа вышли еще 2 ошибки,Диагностический код неисправности (DTC) P0030. и S00. на последний код чета не нашёл точного описания.буду искать по нетуможет чё нибудь вылезит.
  18. молодца,на таких и форум держится.
  19. всем привет! сегодня был на ТО и не прошёл ,вышла ошибка Р0134 , ламбда накрылась какаята.перед ТО настроил ручник и всё ,ходовая все хорошо ни каких болячек не нашли ,даже удивился .в понедельник поеду к ОД будут искать в чём проблема.
  20. на оф опель сайте у меня стоит (Для вашего Opel есть улучшения продукта). и все
  21. был у ОД они об этом еще ни чё не знают ,сказали замков пока нет ,ГМ работает над этим как будут,придет позже ешё одно письмо .тогда на замену.а пока советуют на ручник ставит машину и не оставлять ключ в замке без надобности .Мельбу ваш пост прочитал поздно .мож на офицальном ОПЕЛЬсайте по ВИНУ можно чё узнать
  22. ПОПРОБЫВАЛ ЧЕРЕЗ ГУГЛ ПЕРЕВЕСТИ, ПРИШЛОСЬ ПОДКОРЕКТИРОВАТЬ,А ТО КАША ПОЛУЧАЕТСЯ НЕ ПОЙМЁШ. мы обнаружили, что в некоторых Антара условно произойдет за счет увеличения износа цилиндра замка , который может активировать стартер и автомобиль при включенной передаче КПП, может самостоятельно передвигаться.Это происходит в тех случаях, когда ключ зажигания все еще находится в замке зажигания находится в положении " зажигание Выкл " и включеной передаче КПП ОД будет наверно замок зажигания менять,щас поеду к ним посмотрим чё скажут.
  23. лучше не смог сканировать
  24. у меня только на немецком.
  25. всем привет! сегодня получил письмо с русельхайма идет отзыв антар,проблема в стартере ,как они пишут,если ключь просто в замке зажигания торчит стартер может самопроизволно крутить,завтра поеду к ОД.
