zeratul896
Весь контент zeratul896
  1. при включении гирлянды значок свечей загорается ненадолго, тока вот че го они там нагреть успевают за 1-2 секунды.
  2. Вывод складывается один: если машина на улице, зимой про дизель от Опель лучше забыть. Рано мы поверили в качество нашего дизтоплива. чушь
  3. дав как бы не хуже, я про антифриз в гбц, куда то же он уходит и бинар ошибку по нему выдает у меня тут патрон сломался для габарита передней фары, ни номера на нем нифига, по базам тоже голяк. Гадство.
  4. крышка-клапан в норме? есть флюринсцентная фиготень добавляют специально для поиска утечек, как называется непомню
  5. ну дак на них нагрузка выше, греет сильнее вот и плывут
  6. в случае пары трения керамика- сталь на колодках образуется так называемый "слой переноса" из частиц металла и его окислов что повышает износостойкость колодок, а за счет высокой теплопроводности диска из стали в точке контакта не возникает высоких температур которые приводят к разрушению керамики. Поэтому колодки из керамики более износостойкие при трении скольжения при скорости до 34м/с , там происходит несколько фазовых переходов, в какой то момент коэффициент трения даже уменьшается. Я не буду такие ставить так как повышенный износ стального диска. Сталь по стали , чего еще придумывать.
  7. акумм стопудова
  8. да нету отзывной на проводку и стартер тупо гайку меняют или дозатягивают.
  9. Уже готов и заряжен, только подставочку найду под него а то он ниже на 1,5 см. штатного. кусок доски подложить или чегонить похожего
  10. а нефиг было ее с приборки прятать ))
  11. Владимир будет только в понедельник. Ничего не помого.... Даже незамерзайка отмерзла в заднем стеклоочистителе... Гирлянда так и светится, машина переднеприводная и плохотормозящая.... нда надо было на седня встречу замутить, встретились бы я бы эльмом ошибки скинул
  12. А как лампы габаритов и номера подходят к названию темы? ну они горят при включенных габаритах, тоже вроде как габарит )
  13. раздобыл кучу уплотняющих шайб для форсунок, нашел заменитель причем тоже ГМ , думал по штучно продают заказал 6 штук а оказалось это комплекты по 5 шайб в каждом. Теперь у меня 30 шайб :psih2: для понимания торжественности момента сравним округляя уровень жадности: по базе - одна шайба 400р (4818949) заменитель - комплект из пяти шайб 130р (25185862) ну все в деревне праздник! :ulybka:
  14. коды ошибок гидроника и описание http://autosiga.ru/gidronik/170-kody-oshibok-gidronika-ikh-opisanie-ob-yasnenie-i-ustranenie
  15. там только свечи подогрева, если в них проблема то : 1 не будет гореть индикатор при включении зажигания 2 будет ошибка по ним Можно проверить предохранители они в коробочке возле замка капота. При включении зажигания насос слышно?
  16. надо нагрузочную вилку. Помнится у моего штатного когда треть от емкости осталась так же нифига не крутил, один оборот и привет. и еще вопрос , у Вас стоит отопитель я так понимаю. Салонным вентилятором греете салон? Обычно он акум высаживает.
  17. Купил новый Варта, и он не крутит... Стоит гробом машина.... Уже не знаю что делать, так надоели эти муки и морозы.... очень странно
  18. утром -37, ветер. Завелся, всетаки вебаста рулит.
  19. печаль это когда форсы целиком менять, форсунки могли запросто убить грязью из фильтров поднятой при промывке.
