zeratul896
Весь контент zeratul896
  1. Все мпривет каво невидел! С наступающим Новым Годом и все такое! )) К сожалению в декабре встетиться замутить неполучилось , может в праздники получится? Я просто заранее зондирую почву )))
  2. читайте внимательнее и целиком а не выдергивайте куски.
  3. Ну вот, так и знал. Всё как обычно - путают надёжность и ресурс. «Наработка на отказ», Иванович, это к ресурсу непосредственное отношение имеет. А «надёжность» количеством брака определяется. «Не надёжный» - это когда ресурс не выработан до поломки. А если он выработан - так это она самая и есть - «надёжность»... И это. Я не против, чтобы новый гарантийный автомобиль всё время ломался. Но не ломаются гарантийные. Ваги тоже ошибка 1 - гарантийные ломаются , как и все остальные. Другой вопрос за чей счет ремонт ошибка 2 - понимание что такое надежность- Надёжность это свойство изделия сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения , хранения, техн. обслуживания и применения. Это если в двух словах. Не надо путать с процентом брака при производстве.
  4. масло в раздатке и редукторе лучше всетаки поменять, особенно если оно ни разу не менялось, там процедура копеечная.
  5. . Когда вы дизель покупали о чем думали? Вот пусть на вас и научатся. я думал тем чем все думают, т.е головой , если вы не в курсе. Вы за меня не беспокойтесь, вы так и ответили что вы будете делать когда ваш гибрид или тесла начнет ломаться, а он начнет. Ах нуда к дилеру побежите , а там будут ждать, с ограничениями по гарантии и кривыми руками )))
  6. вот я и говорю, лошадь нужно покупать! Самое то за мкадом! Про гибрид высказываться будете? вы где собрались свой гибрид обслуживать? у нас в стране легковые дизеля неумеют
  7. т.е если карета новая то боярин, если старше 3х лет и нет электротяги то быдло?
  8. Вы за мкад на электро повозке прокатитесь
  9. наша гайка 9308002E , различие в длине, наша 41мм
  10. кароче вот чего раскопал http://oms-spb.ru/index.php/komplekt-delphi/delphi-cr по номерам в емексе все бьется. Ура ура )))
  11. как было сразу после снятия и что стало после чистки, это не грязь это нагар, тут все еще невидно. И ладно бы часть резьбы слизало на остатке завинчивается хорошо, погиб кольцевой бурт под медную шайбу, теперь как ни полируй и не затягивай герметичности небудет.
  12. Суть такая: на моей форсунке Дэлфи (2848 9548) гайка пришла в негодность. На доступной разборке есть в продаже только форсунки для дизеля 2.0 (96440397) они я так понимаю Бош. Но судя по фотке на первый взгляд гайки у них такие же, возникла идея купить и взять с такой форсунки, вот и думаю подойдет или нет. Это родная гайка, целая. Ключ на 15, длина 42мм, внутренняя резьба на первый взгляд М16х0,5 объект интереса Уж больно неохота новую форсу покупать.
  13. "им" это начальнику смены и механикам. Да устно сказали , вы что думаете с вами будут под протокол говорить? Это не байки это описание реальных ситуаций участником которых мне довелось быть. Надеетесь на регламент и здравый смысл? Блажен кто верует.
  14. ну мне как то у дилера не закрутили болт крепления раздатки. Опасно? Возможно. Если бы не полез стартер посмотреть то и не узнал бы, а так закрутил. Потом им сказал об этом, в ответ пожимание плечь. На слова о том что плавится проводка и есть опасность пожара был вообще непонят. Им же пофигу. А регламент я Вам открою наверно тайну это для прокурора на тот случай если к ним претензии будут. Я сам видел находясь в рем зоне как очередное ТО делается за 40 минут и потом два часа тачка стоит за углом. Как свечи сначала снимают а потом с открытыми колодцами продувают пространство вокруг. И можно говорить и говорить об этом.
  15. да ладно бы только имущество, это безопасность своя и других.
  16. я бы уже на прадике катался )))
  17. цоколь неподходит
  18. U0100 - Generic Type Network - Network Communication - ISO/SAE Controlled Description Lost Communication With ECM/PCM "A"
  19. о е ей, откуда такой жлобизм? это с Антары чтоле? :D:
  20. Тогда уж полный сброс адаптаций, как после перепрошивки... там врядли одной командой получится
  21. тоже кнопкой сбросил ресурс. работает, машин 12года еще бы команду на обнуление адаптации топливных форсунок. ))
  22. сначала считать ошибки причем ЕЛМ все не покажет, тот же АБС не видит
