214
Весь контент melbu
Если разных, то то же никаких критических изменений не произойдет
Не. HDD работают надёжно года два примерно. А после третьего года дохнут, поэтому я их просто регулярно меняю сразу после того, как один из винтов глюканёт. А SSD системный в своём режиме лет пять проработает. И мне нравится, что с SSD система грузится секунд 20 примерно. Всё что у меня есть в серваке специально для него покупалось. И квартира у меня небольшая. Просто если говно не хранить годами, то для сервачка места всегда хватит. PS Воспитанные джентльмены к незнакомым людям на Вы обращаются.
Будет Dexos1.5 Плохо то, что вам требуется масло на долив
Проблема Астры в радиаторе охладителя, если мне память не изменяет. Похожая была еще на Вектрах со знаменитым 155 сильным движком. Антифриз попадал в коробку. По антарам, все случаи, которые были, людям ставили новые коробки.
невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.
Если вы храните заказ-наряды и вам есть чем подтвердит факт нахождения автомобиля в ремонте, то вы можете использовать этот аргумент. Если нет, то всё будет сложнее. А так, машиной пользоваться нельзя, машина у дилера, время идётт, то что запчасти в Тольятти идут долго вы понимаете, но закон написан в том числе и для Тольятти. Так что можно обозначить позицию и пусть они думают, чем вас ублажать. Всё равно это будет за счет GM главным образом. А вообще светит замена машины или расторжение договора. Человек в Москве ждал коробку, рассекая на Кадилаке (ну тут мы все, как известно, зажрались в своей Мааскве). В Ебурге человек годовалый автомобиль поменял на новый. Система худа бедно работает.
У меня обычный PC с таким железом, чтобы не издавал звуков и не грелся. На нем хранилище файлов, медиасервер, торрент-клиент. Физически к серваку еще подключен принтер, сканер и расшаренный картрейдер. Система установлена на твёрдотельнике. Рабочий и резервный жесткие диски. С одного на другой бакап раз в неделю. Управляю внутри сети через Radmin. Win7 из-за того, что были какие-то глюки у win7 при доступе к расшаренной папке на серваке с xp. Каждый раз с этим боролся. А когда компы с xp вымылись, стало очень удобно, когда один раз ввел пароль домашней группы и получил доступ ко всем ресурсам сети. Таким образом и на серваке появилась 7-ка. Все нужные мне задачи железяга выполняет. Причем всё открыто и универсально. Я просто в неведении какие возможности мне бы пригодились, из тех, что у меня нет.
Не, не буду. Неправдоподобно как-то это выглядит. Да и солярки 10 грамм мне взять неоткуда. Попробуйте сами в консервной банке заварить эту смесь. Только на улице и не на открытом пламени.
Не больше 40 дней в течении года они имеют право исправлять косяки, включая время на ожидание запчастей. У нас тут одному клубню, чтобы замять вопрос со сроками, выделяли кадилак в качестве подменного автомобиля.
Попробуйте вывесить еще машину на подъемник с кем ни будь за рулем. И путь он разгоняется и отпускает пидальку. А вы с низу попробуйте выявить сам звук. И еще попробуйте пальцем надавить на хомут подвесного подшипника кардана (только осторожно пожалуйста). Если подшипнику хана, вы четка почувствуете нездоровые вибрации. Подшипник этот сейчас можно купить отдельно, только желательно кардан с новым подшипником отбалансировать. Т.е. работы лучше сделать в специализированном сервисе по карданам.
Там настолько хилые крепления, что в безобидном столкновении есть шанс помимо бампера и самого кенгурина, поломать то, к чему этот кенгурин прикручен.
У меня родное пошло трещинами от довольно скромного камушка. Поменял, проездил почти три года. Много чего в лобовое прилетало без последствий. Никаких затёртостей нет. Недавно прилетел камин в дюйм диаметром, оставил реальную дыру. В принципе стекло под замену, но я пока ленюся чёта. Но трещин нет.
АЧХ смотрел только ушами. Поверьте, там всё очень заметно. Характеристики не срезаны, а именно завалены. И похоже, искусственно. Забавно, кстати, как процессор их вытягивает обратно. У CIDа габариты не очень подходящие для этого. Есть пара вариантов по рамке и железякам. Пока в весьма зачаточном состоянии у меня эта тема.
У меня DVD 100. Там точно нет никаких фильтров. вообще нигде. И вообще вся схематехника выходного усилителя довольно хилая. В общем, короче, если взять сигнал до усилителя, то он практически не чем не лучше, чем если на высоком уровне поставить делитель и трансформатор. Точнее даже будет сказать, что улучшение незначительно настолько, что возникает сомнение в целесообразности впаиваться в магнитолу. Я когда весь аудиотракт сделал (усилки, процессор, аккустику) на высокоуровневый вход процессора подключил старенький CDресивер панасонник. Разница более чем заметна. Именно это сравнение заставила меня распрощаться с надеждой вытащить что-то из штатной головы. Хотя панас немного тюнингованный. Я ему в своё время перепаивал провода и конденсаторы менял и он у меня неплохо играл напрямую с акустикой. Не думаю, что в данном случаи это сильно повлияло на результат. Вот сейчас и думаю, что если родной CID восстановлю, то поставлю 1DIN в параллель. Если не восстановлю, то меняю DVD100 на 2DIN башку с камерой заднего вида, а вместо CID вкорячу андроидный планшет.
Из вашего рассказа, я предполагаю, что проблема с давлением масла в коробке. Вы, к сожалению, не можете назвать код ошибки, поэтому невозможно подтвердить моё предположение. Сервис, специализирующийся на АКПП, убедился в полной работоспособности гидроблока, после чего, если проблем не выявлено, снял и перебрал всю коробку. Это работа на один день, учитывая, что вам дефектовать ничего не надо. А у ОД такой возможности нет. Они могут только сначала поменять гидроблок, как относительно недорогую деталь, а следующим по алгоритму идет замена всей коробки в сборе. Даже если к ним придёт признанный гений по ремонту АКПП и скажет, что проблема в засорившемся канальчике пакета фрикционов, и знает он это на 146% потому как 100500 раз сталкивался с этим на точно таких же коробках, то ОДы всё равно не будут вскрывать коробку, потому что это не предусматривают их взаимоотношения с GM.
Трудно надеяться на качественное обслуживание у тех, чей основной товар - штампы в сервисных книжках.
"брутальный вид и неповторимая индивидуальность"™
"Во-первых, это красиво" ©
Блин, да на хрена вы к ним ездите тогда на протяжении шести лет?
Есть определенный пафос в том, чтобы в машине не было видимых изменений. К тому же мой нафталиновый DVD100 NAVI мне дорог как память. А еще мне нравится, как женский голос на немецком языке подсказывает мне как двигаться дальше.
Под капотом Vin в двух местах прописан. На табличке и на моторном щите. Кроме того вин можно считать OP-com-ом или EML321? не говоря уже про дилерский сканер.
Может упаковка старая какая-то. В принципе я видел в магазинах масло 0E и с допуском, и без такового. В списке лицензированных масел оно есть http://www.centerforqa.com/gm/dexos2-brands На той канистре, которая у меня, лейбл Dexos2 на "главной странице" красуется. И на свой страх и риск.
Штатная голова не захочет работать в таком режиме. Нужны делители или впайка линейников. Причем самое обидное, что голова херит звук еще до выходного каскада усиления. Еще где то в ЦАП-е у неё заложено рубить верхи с низами. У меня есть возможность использовать в системе второй источник звука. Вопрос только куда его поставить. Кто ни будь слышал/видел/имеет опыт чтобы разнести саму тушку 1DIN-ового ресивера от его морды?
Лично я с проблеммами из-за излишней эластичности самой сетки нетсталкивался вообще. Твёрдые трубыКроме затруднений доступа в подполье эксплуатационных траблов не выявил.
Вообще забавно. Нигде в условиях гарантийных обязательств не фигурирует такое понятие, как ограничение в количестве гарантийных ремонтов. С точки зрения ЗОЗПП представительство GM в данном случаи вообще никто и звать его никак. Производитель Автотор, продавец и полномочный представитель производителя РусьАвто, покупатель VVA. Гарантийная политика какой либо четвёртой стороны не представляет особого интереса. Но я всё же переведу гарантийную политику GM на русский язык. Суть заключается в следующем: "Если ты, сукадилер, не можешь с первого раза покрасить долбаную дверь этой долбаной Антары, то второй раз красить будешь сукасам за свои бабки. Разговор окончен." Я не думаю, что дилеру стоило на это ссылаться в официальном документе.
