5
Весь контент Satan777
5 пинов - это обычное зеркало с обогревом зеркального элемента и его регулировкой 7 пинов - тоже самое + электроскладывание лопухов 9 пинов - тоже самое + автозатемнение зеркального элемента З.Ы. в дверях вся проводка присутствует, можно колхознить. Я воткнул моторы складывания в обычные, ничего сложного
Да любым j2534 адаптером (иногда с некоторыми танцами по перекидке пинов), хоть Сканматиком, хоть МДИ, хоть ТЕК2. Всё дело в софте, и Tech2Win и даже GDS прекрасно цепляют j2534 драйвера.
Встанет без проблем, только салазки у антары свои, но можно приколхозить и от корсы, я пользовался пластиковыми стяжками. Но сам Тач надо сконфигурировать под антару (Набор параметров автомобиля, определённый автомобильный эквалайзер), и поменять распиновку AUX и вывести микрофон и флешку. з.ы. ничего сложного, час делов с перекурами :)
1- Это для блока складывания наружных зеркал 2 - Для проводки люка
Конечно, даже сбросить систему успел, но что-то никак... Может конечно флешку попробовать другую надо
Да, спасибо, это тоже читал, но в пункте программирования BCM есть только привязка ключей подушек, которая не работает... Надо искать что-то свежее Tech2 видимо
Всем привет! Кто-то ловил ошибку C0277 ? Симптом 4B Цепь переключателя лампы тормоза вне диапазона/рабочих характеристик. Лампы тормоза целые, загораются при нажатии. Полазив по сети понял что нужно калибровать датчик педали тормоза... Но не пойму как это делать, цепанули Тэч к авто но в BCM про калибровку ничего нет. Что я делаю не так?
Фото из нэта, свой не фоткал, но это он 100% Есть конторы, но особо нет времени по ним кататься :unknw: хотелось бы просто купить реле, и самому поставить его за 30 мин, там делов то... _______ Кроссы стартеровCargo 115773Delco 8000213, 8200213GM 1202186, 12609317, 4810489, 5556245, 89060407KRAUF STD0407WPS 6947N
есть такая инфа для 10-го года : http://gmsklad.ru/catalog/chevrolet-e/L-L7L-CAPTIVA-(C100)-2010/11804 втягивающее: https://ru.as-pl.com/p/SS1053(DELCO) артикул замены по AS-PL: SS1053DELCO Похоже, на Антару DELCO стартеры ставили. Но за точность реле не ручаюсь, хотя наврятли по году для 2.4 отличались. втягивающее не то... управляющий провод подключается через круглую пластиковую фишку, без прикручивания Нашёл инфу что стартер ставился на движки A24XE/A24XF/A20NFT/A20NHT Оригинальный номер: 12609317 1202186 1202222 Chevrolet Captiva, Opel Antara, Opel Insignia
Всем привет, может не совсем в тему, но с морозами на A24XF(LE9) стал появляться жуткий скрежет, даже какой-то треск после запуска ДВС. Первым делом думал гидрач, но нет. Опытным путём выяснилось что звук от стартера, его ревизия выявила что он абсолютно сухой, втягивающее реле закусывает. Всё было промыто и промазано фторопластовой смазкой (-50С+150С), но втягивающее по прежнему подклинивает, как не чистил и не мазал, силы пружины внутри не хвататет на нормальный возврат штока... Вывод только менять втягивающее, кто подскажет достойные аналоги?
Судя по теме есть у народа карты, но не свежее 16 года... по opel-accessories.com есть 2017, но не адекватно стоят... Navigation Map for Touch & Connect Navi, Russia 2017 Your Opel navigation system is the perfect guide to your destination. Together with the latest navigation map you will always find the best route. For Opel Touch & Connect NaviMap version: 2017Map coverage: Russia, Romania, BulgariaSD Card Russia Catalog Number 00 00 000 Part Number 39126596 Only Valid For Model Years: 2011 - 2015
Вот Вам и "Уходим, но не бросаем"...Зачастую ОД ничерта не знает, но у меня получилось объяснить что хочу - хвала электрику дилеру Форда, у нас они по старой памяти за ГМ отвечают (правда неохотно). 20€ всё удовольствие.
Ну написал же выше какие коды нужны и как их узнать))) вин не нужен... Скорее всего это карпас, тоже нужная вещь))А ключи обычные плоские металлические полоски... Где тут кажись кто-то фото выкладывал С телефона не вставляется, 18 страница темы
ELM кроме считывания базовых значений ничего не сможет. В некоторых случаях c tech и mdi не получается кое-чего, без соответствующего уровня доступа к блокам
Здесь не работает поиск и подбор (3 человека мне генерили код и ни один не попал в цель даже близко), убедился что код заказывается у дилера и точка. Если с ГУ ничего не делалось то подойдёт 100%. Если уже его "ломали" умельцы на радиорынке, вероятность успеха снижается. Код зашит не в eeprom устройства, как у cd30-dvd100, а в самой флешке вперемешку с прошивкой, её объём 64 МБ... tech2 и mdi видят голову, mdi может даже обновить прошивку через sps, но область с кодом не перезаписывается. Даже если слить дамп через программатор, то копаться в нём желающих крайне мало. В своём регионе я находил только одного согласного человека, за дорого, без гаранитий работоспособности головы вообще).
Самый бюджетный вариант через дилера по Дате, Серийному номеру и номеру самого устройства. Это либо по стикеру с головы узнаете, либо нужно на 60 мин залочить голову, появится окно с инфо.
