4
Весь контент DVS
В общем, допёр я до этого сам, но как оказалось Convert294 уже так делал ЗДЕСЬ, а может и не он один. Короче, в нижней красной части заднего фонаря установлена 2х-спиральная лампочка (5W - габарит, 15W - не задействована) и соответствующий патрон. Значит, дорабатываем патрон и подаём питание задних ПТФ на 15-ватную спираль. Расковыриваем залитую часть патрона. Спасибо Convert294, если бы не его фото-отчёт долго бы я ковырял патрон, ища нужный контакт. Занятие это не из лёгких. Далее припаиваем провод ... ... и заливаем расковырянное место клеем. Тоже самое делаем с другим задним фонарём. Приходится пропускать дополнительный провод в шине. Я делал это так. Всё, теперь у меня два фонаря заднего хода и две задние противотуманки. :bayan: Может позже сфотографирую, что в итоге то получилось.
Да. Есть там двух-спиральная лампочка, у которой только одна спираль задействована (габарит). Значит, надо подать питание ПТФ на вторую спираль.
Да, забыл написать, что бы левый фонарь заднего хода горел, его надо запитать от правого фонаря параллельно. Ну это, в принципе, и ежу понятно. :D: Вторая половина проблемы - это задний правый фонарь с его говёной лампочкой заднего хода. Решил я поставить туда галогенную лампочку как и на левом фонаре. Долго искал патрон для такой лампочки. Единственный вариант, который я нашёл, не самый бюджетный, но тем не менее подходящий: Его финис-код: 8693010. Стоит чуть больше 1000руб. Затем я вырезал из пластмассы вот такую шайбу (на фото - белая) под этот патрон ... ... и приклеил её. В фонаре резать ничего не надо, т.к. оригинальный патрон большего диаметра. Достаточно сверху наклеить. Вот и всё. Старый патрон отрезал - новый прикрутил. Лампочки вот такие: Финис-код: 12356 CP. Как светит не стал фоткать. Понятное дело - офигенно. В 4 раза лучше, чем было. Галогенная лампа светит в 2 раза лучше обычной + теперь 2 фонаря :yahoo: . Временно остался без задних противотуманок. Но есть идея как их переделать (не в катафотах :bee2: ). Но об этом позже.
Всем привет. Переделал задний левый фонарь по методу K-Evgeny ТЫНЦ. Снял фонарь, вырезал в нём отверстие, ... ... достал от туда свето-отражатель ... ... и снял с него красный светофильтр. Затем установил свето-отражатель на место и приклеил вырезанную часть вот таким вот клеем. И проблема решена ... на половину :D: .
Я тоже за Alca winter (в чехлах). Несколько лет уже такие использую. Вот и на Антарик прикупил. Подходят без переходников. Сегодня поставил - красота.
Как вариант, можно ещё рейлинги с крыши снять, глядишь, ещё минус 1л. :D:
Переобулся в зимнюю. После штатной R18, на 235/65R17 вроде ничего, помягче, не смотря на то, что она и зимняя.
AlexPit, какие лампочки-то поставили?
Мовиля может недостаточно будет. У меня за 4,5 года такие пучения пошли, особено под верхней накладкой, что я аж в шоке. Зачищал, грунтовал, подкрашивал, теперь уж думаю промавилить. Если сразу (с новья) эти накладки обработали бы, такой фигни бы не было.
Хром накладка хлюпкая, решительно дёрнув, и поломать можно. Я помогал руками, отвёрткой, плоскогубцами, поджимая клипсы с внутренней стороны двери (тоже обшивку снимал). А верхнюю накладку (над номером), там да, можно и сдёрнуть, открутив все гайки.
До Антары 2,4 МТ ездил на FF2 1,6 (100лс) МТ. Так вот, Фокус немного по шустрее был. Обороты быстрее набирал. Но меня и Антара устраивает. В основном, езжу спокойно. Мне после Фокуса, в Антаре одно не нравится - жёсткая подвеска. FF2 заметно комфортнее. Но ничего - привыкаю уже.
Галогенную лампочку найти не проблема. Это H21W. А вот патрон для неё (BAY9S) я пока не нашёл.
В противотуманке стоит лампочка галогеновая. В фонаре заднего хода обычная. И патроны соответственно разные. Чё за хрень??? Галогеновая светит в 2 раза ярче. Надо такую же поставить в фонарь зх. Идея с раскурочиванием левого фонаря понравилась. Я пытался его вскрыть, но не получилось. Значит будет дубль номер 2.
Всё. Купил!!! Тоже теперь Антаравод!!! :D:
Это вот после этих "мастеров" ваше сцепление прошло только 20.000км и накрылось медным тазом???
Например для дорестайлинга диск сцепления с корзиной в комплекте продаётся за 5.300 - 6.900руб (Luk, Valeo, Sachs). Причём диск сцепления можно купить и отдельно. Когда же для рестайла неоригинал появится???
В Exist: 48 18 649 - Диск сцепления и корзина (оригинал) - 18.200р. 3182 600 221 - Выжимной SACHS - 5.900р. 2294 001 589 - Двух-массовый маховик SACHS - 24.000р. Самого щас эта тема напрягает. Только я ещё в раздумьях: брать или не брать Антарку на ручке.
Прикол в том, что сейчас и замена сцепления дорого выходит. Диск и корзина только комплектом и только оригинал (я про рестайлинг) стоит 21.000р. Выжимной - 6.500р. А маховик (если по дурости спалил) - за 23.000р неоригинал можно найти. В то время, как новый гидроблок автомата стоит 25.000р, если я не ошибаюсь. Чё за фигня???
Да я в курсе про сцепление. А на автомат никто не жалуется? Сколько он ходит до капремонта? Во сколько ремонт обходится? Я раньше на автоматах не ездил.
Ладно, буду продолжать поиски. Спасибо всем, кто откликнулся.
У вас всё просто замечательно. Спасибо.
Не заглядовали ещё?
