gremih
Весь контент gremih
  1. ELM это аппаратная часть, но она сама по себе не выводит инфу . нужны проги типа Torque или ChevroSys или Op-com и т.д.
  2. нет там датчика "А", там просто датчик (арт. 13500745) и схемы есть в этом же описании http://tis-chevrolet.com/files/ewd-lhd-c-7c2_5_3.ru.php сигнал с него идет на ЕСМ контакты J10 и J11, расположен на топливном фильтре сверху
  3. И....?
  4. а напруга возбуждения подается на клемму гены? видимо не проверяли в 2019г в отпуске похоже было, описывал здесь. так и не разобрались в то время, просто кинули +12 на клемму возбуждения (через диод) и все стало ОК. а в этом или в прошлом году (не помню уже, время летит....) разобрались, когда авто вообще перестало заводится - в ЭБУ пайка на ряде контактов "подрассыпалась", пропаяли и напруга на линии возбуждения появилась постоянно. Хотя упоминание о вибрации настраивает что шкив полетел и гена может вообще и не крутиться нормально ) На 1 акб без гены можно около 50-90 км на дизеле проехать, на бензине меньше конечно. есть тема про такую езду.
  5. я видел бумажку где указано 150000, но это явный перебор, без перебивки смазки они столько не протянут а аткже инфу что наши 2.0 дизель может и до 600-650000 дотянуть при своевремнной замене масла и качестве топлива.
  6. Сегодня решил добраться до ГРМ и его роликов. ГРМ прошел 77000. а вот ролики в тот момент не менялись и их пробег сейчас 124000, но тогда их достали и набили смазкой. Снял 3-и части внешнего кожуха закрывающие - шестренку распредвала, оба ролика и ролик помпы. Опора при опускании- ребро поддона+домкрат с доской, поддон выдержал отлично. ГРМ в хорошем состоянии, ни трещин ни потертостей (ставил Dayco 941031) Решил не отпускать натяжной ибо не снимал шкив колевала - т.е. решил пойти "легким путем" ) не хотелось снимать колесо, лежать и снизу пыхтеть или вар 2 - начинать делать отметки и перекидывать зубья для освобождения обгоного ролика Обгоный ролик- подтеков и потертостей нет, удалось снять уплотнительную крышку, смазка в наличии. не загустевашая, убрал сколько смог и набил через шприц еще смазки. был установлен Ina 531 0815 10 Натяжной ролик - вскрыть и осмотреть в состоянии натяжения не удалось (был установлен Ina 532 0547 10). Подтеков и потертостей нет. Не стал далее разбирать, решил что если обогоный имеет смазку то и натяжной также все ОК. Менять буду по весне, примерно через 4-6 т.км.
  7. нет, это было в далеком безковидном 18 году и менял их по дороге на юг. но где то (на каком то форуме) не так давно (мес 6 назад или более, время бежит быстро) была переписка по этому вопросу. и после этого я и поставил у себя указанные выше артикулы. видимо пришли к тому что 1.5 и 2 => пофиг для форсунок.
  8. у меня вот так записано F00VC17504 или 572260 (4809347)
  9. типа увеличить рабочий объем приподняв их над рабочим седлом? или кто их вынимал?
  10. не, проще гену отвернуть. F - сигнал от таблетки в ЭБУ
  11. Поменял сегодня обгонную муфту гены. заклинило ее после длительных "издевательств" при поиске неисправности "вокруг" ремня гены. год ушел ибо все выходило по очереди- сначала компрессор, месяца 2 искал по нормальной цене, потом некогда было поставить, поставил и через неделю опять "чпоканье" из-за "просадок" ремня, вышел вспомог ролик, заменил, но не особо помогло ибо пружина натяжного из-за использования "короткого" ремня гены (а при этом варианте натяжной механизм чуть более натянут) подослабла, заменил и тут пропал звук обгонной муфты при сбросе газа ибо ее заклинило, опять "чпоканье" началось. Короче такая длительная оказалась эта история, что я даже подустал все делать это. стояла INA и купил также INA 535007710 Для нашей обгонке нужен ключ на 33 зуба и шестигранник Н8, купил ключ в сборе - торекс и на нем сам ключ с 33 зубьями. После демонтажа гены и вскрытия защиты старой муфты увидел, что там шестигранник, поэтому на точиле стер ободок, который мешал снять спец.ключ и одел его на шестигранник. Пневмодрель спокойно справилась с задачей открутить старое. (прим: при отворачивании дрель должна крутить по часовой, а при заворачивании против часовой ибо спец.ключ не вращается). Гену вынимать не надо, достаточно снять с места и повернуть муфтой вверх. В одни руки ушло 4 часа, но придержать гену при отворачивании муфты пневмой попросил товарища. одному ну уж очень не удобно в этот момент ссылки на фото https://ibb.co/qmnNwvRhttps://ibb.co/p2VZRqLhttps://ibb.co/JdQYxwn
  12. продолжая "вычислять" что же создает биение ремня сделал фото расстояния самого узкого места, получилось что там не менее 3 мм при ремне 1600 мм. https://ibb.co/RgTs7LQ
  13. дергается и тупит - в простом варианте - или мало/много топлива/воздуха! 2 параметра при 2-х расходниках. считаем что дырок в воздухозаборнике и топливных магистралях нет. Тогда надо ответить на вопросы: MAF какие показания выдает? соответствуют данные по протоку воздуха до проблемы и после? и соответственно такие же вопросу про производительности форсунок/ТНВД.
  14. подсос воздуха весьма вероятен что с выхлопом при резком нажатии на газ?
  15. надо еще или одно заднее приподнять, или на ручник хорошо затянуть. если на ХХ будет висеть с ручником то не поедет, а газанешь может и дернуться.
  16. нашел я этот спич, почитал. да у человека свое видение, имеет право .... Я исхожу из следующего: 1) ни один производитель не будет делать 3-и герметичных внутренних отсека в гражданской продукции, если изделие и так "герметично" (стоят сальники) с обоих своих концов. Ибо это экономически не выгодно-дорогая по сравнению с конкурентами получится ступица. 2) снимите датчик авс на новой ступице и увидите, что зубья авс в смазке. видимо что она проникала туда при сборке ступицы, и.... все "отсеки" проникаемы для смазки 3) попробуйте закачать даже обычным медицинским шприцом более 100 мл смазки через отверстие авс постоянно проворачивая ступицу .... у меня смазка вылезала с внутренней стороны ступицы. снаружи ее не было, только "тонкий" намек синего цвета как пыльца появился.. на основании всего этого и фото, которое я выложил выше, утверждаю, что смазка через отверстие абс позволяет "набить" шарики смазкой. Как выйдет из строя ступица (тьфу тьфу тьфу) распилю ее, инфу и фото выложу на форум.
  17. интересненько будет взглянуть что он там пилил, ибо на фото наша ступица.....
  18. не знаю что он пилил и какую ступицу. они ведь бывают разные ) на фото (ссылка ибо фото пока не вставить в текст сообщения - https://ibb.co/ZN11Mtx ) это распил нашей (2.0) ступицы, видно что с двух сторон от зубьев абс подшипники, а справа видно также "туннель" датчика авс. Видно также что между зубьями абс и шариками нет никаких сальников, манжет или перегородок. Так что в ступице для 2.0 точно можно набить смазку в подшипники ступицы.
  19. при замене передних колодок сегодня осмотрел наличие смазки в ступицах через отверстие АВС: передняя левая, прошла 94300, смазкой набивалась 17000 км.назад- смазку видно только только в зубьях АВС передняя правая прошла 36000, при установке набил смазкой, смазку видно только только в зубьях АВС задняя правая, прошла 41500, при установке набил смазкой, смазку видно только только в зубьях АВС, вскрыл для осомтра из-за пробега от даты набивки смазкой более 40000 все 3 ступицы набил смазкой. задняя левая прошла 58000, набивалась смазкой 17000 км назад,не вскрывал, состояние не знаю (ливень пошел, не стал мокнуть :) посторонних звуков от ступиц при движении нет.
  20. по фрезе - ее диаметр не должен превышать внеш.диаметр шайбы, если на станке делают то 14.8-15.00 мм, а если "от руки то какой угодно можно брать. и много зависит от станка-его биение существенную роль играет. думаю, что диаметр колодца чуть больше 15 мм ибо шайба чуть-чуть расплющивается под форсункой
  21. в моей таблице запчастей указан для 2.0 размер шайбы медной 7,75*15*2 (внутр*внеш*толщина), откуда я его туда вписал точно не помню, вроде после прочистки форсунок в отчете 2018года указано так было. что нашел похожее по размерам F00VC17504 = 7.1*15*2 572260 = 7/7,7*15*2 (указывают вроде 7.7 отверстие, а 7 это если выступы учитывать) 293140 = 7.6*15*1.53
  22. в течении лет 2-х боролся с этой проблемой (правое колесо тормозилось). поменял поршни, шланг, направляющую колодок (так кажется называется штуковина в которую устанавливают тормозные колодки). Ничего не меняется. Колодки стирались на этом колесе раза в 2-х быстрее. Разница температур достигала 40-70 гр. Поменял не давно стертые колодки на этом колесе на другие б/у (валялись в коробке с износом 30%). Разница температур стала 2-5 гр, т.е. все как бы нормально. И вопрос встает- а не из-за самих ли колодок это? Т.е. качество, размер, плоскость и т.д колодок разных (да и одного, но в разных партиях ) производителей может на это влиять!?
  23. набей смазки по одной ступице за раз- изменится звук, значит оно
  24. да, и за исключением гула она ничем более не мешала, даже когда ее я снимал не удалось "почувствовать" каких-либо ее биений.
