Серго
9
Весь контент Серго
Нажмите кнопочку сеттинг и подержите её до однократного звукового сигнала. Потом кнопочкой BC листайте меню и всё найдёте и в том числе делали ли Вам обновление прошивки при прохождении ТО. Вторая строка.
Для начала проверьте по TIS, что у Вас, датчик давления или реле давления. Если реле, то что Вы от него ждёте, там тупо контакты. По поводу АКПП, есть метод 1 и метод 2, пробуйте, всё там же в Торке. Если пиды забивали сами, проверьте их правильность, пробелов в формуле быть не должно.
А вот у Вас должно показывать. На 3,2 датчик давления есть. Надо Pid подбирать. Во всяком случае посмотрите TIS.
Я думаю ЕЛМ давление регистрировать не будет по причине отсутствия датчика давления. Вместо него установлено реле давления, а там просто контакты.
Наличие стружки проверить не сложно. Достаточно извлечь фильтр и развернуть штору. Взять неодимовый магнит и провести несколько раз. Сила этих магнитов достаточная, зацепят всё. По поводу сухой солярки...., а как ездят остальные и проблем нет. Либо брак ,либо конструктивный дефект,а GM отказывается признавать сей факт.
Жень, могу тебя заверить, это не совсем так. После двух сервисных прожигов требуется смена масла.
Позвоните в Дженсер, рядом с Вами, на Новорезанке. Спросите сколько стоит услуга, сервисного прожига фильтра. То,что ДВС у Вас зимой неустойчиво заводился и работал, причина может быть вода в топливе. Сигнализатор при этом не всегда загорается. А эмоции они ни к чему.
Работа заслонки охлодителя ЕГР. На холодную, включается, чуть ДВС прогрелся, выключается. В движении, при продавливании педали газа до 2500 об.кратковременно включается. При прогретом ДВС, на х/х,через, примерно 1 мин.включается и так работает циклами.
Жень, а есть возможность снять показания при t. ДВС 90 гр. Думаю будут ближе к нашим. Вихревые совпадают. Про охладитель ЕГР проверю.
Жень, я его убрал на другое поле. Для второго скрина посмотрел, было 103,5.
Надо было подождать минуты три, ДВС перейдёт в режим устоявшегося х/х и вот тогда посмотреть, какое будет давление.
Ну, что мне ответить? Наверное есть. На днях проверю.
Желаемое положение лопаток ТК. Pid 221540 Формула (A/255)*100,в процентах. Не путать с датчиком положения.
Жень, ход твоих мыслей я понимаю. В таком случае надо сравнить показания двух приборов: положение лопаток ТК, как оно есть и требуемое положение(теоретическое). Прибор могу зарядить,для статистики, если надо.
Жень, я тут прикинул, думаю, что турбина не причём. Привод её вакуумный,точность не велика, это не механика. Может все-же датчик МАР дурит. Разница в 10кРа не так велика, а эбу воспринимает, как норму. Хотя по идее должна выскочить ошибка. Как вариант.
Жень, дроссель то прикрыт, а как иначе. Хотел ещё скрины скинуть, под нагрузкой, не грузит. Может позже получится.
Желаемое давление наддува. Pid :22328a Формула :(A*256+B)/100 Положение вихревых заслонок. Pid :2212B1 Формула :(A*256+B)/51,92
Жень, теперь только завтра. Интернет на даче не грузит совсем.
Первый скрин, сразу после остановки,АКПП на Р. Второй скрин, через минуты две. Температура ДВС 90 градусов.
Жень, в Торке шкалы приборов открытие и закрытие приводов показывают в разные стороны. ЕГР 3-6 процента не открыт, а закрыт всего на 3-6 процента. То есть он открыт практически полностью.
