AlexPit Опубликовано 1 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 да сдал его, вопросов нет, вот только сколь еще прослужит стартер - большой вопрос, всю голову сломал...ща нашим гуру в личку черкану... Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 1 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 если делать почти полную переборку стартера : втягивающее, щетки, подшипники, бендикс... то - это основные детали на износ...обмотка ротора и статора горит редко. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 1 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 (изменено) остается коллектор, и у меня были такие проблемы на другом авто, есть конечно решение перебора из 2-х один.... но это уж крайний случай...есть еще одно решение, можно отремонтироваться в сервисе к примеру емекс и тогда подбор неориг. ляжет на их плечи, но цена вопроса???? Изменено 1 августа, 2019 пользователем AlexPit Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 1 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 отзвонились ремонтники по стартеру, к замене: втулки, щетки, ревизия всех узлов, чистка, помойка, смазка, проверка, цена всех работ 3840, выбора нет, согласился.... на работу гарантию дают Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 2 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 как -то многовато, даже втягивающее не меняют... Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 2 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 (изменено) а у меня есть выбор??? узнаю что делалось Изменено 2 августа, 2019 пользователем AlexPit Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 3 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 забрал вчера авто, полное ТО масло, коробка/двигатель, замена, ГРМ, помпа, тосол, ролики, прокладка, сальники распредов... короче все что необходимо, с учетом ремонта стартера отдал за все 15350 аккум тоже проверили, зарядили, потыкали вилкой, сказали живой, стартер по ощущениям крутит как новый, быстро и четко, остался шланг ГУР который будет в понедельник... Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 3 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 Отлично, только - антифриз... Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 3 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 (изменено) ну да, по старинке... :D: , на этом думаю можно подвести черту,итог: обращайте внимание на то, как активно крутит стартер-при схожих признаках убедитесь, что аккумулятор исправен и зарядка идет, хотя бы в сервисном режиме покатайтесь и просмотрите напряжение-при сложившейся ситуации главное не паниковать, и если есть навык работы с прибором промерьте омическое сопротивление - и + на двигателе и генераторе, относительно клем, оно должно быть максимум 0,1 Ом-попросите у знакомых аккум, заведомо исправный и окончательно убедитесь, что проблема не в нем-как писалось выше есть еще реле в салоне на панели предохранителей, которые отбрасывают все нагрузки при старте (не мой вариант, у меня померало плавно, но все же)-многократное включение зажигания и пуск стартера дало последний шанс добраться до сервиса самому и сэкономить 1500-2500 руб. ни когда не думал, что запуск двигателя может так дорого стоить (хотя ребята еще потом раза 2-3 смогли завести прежде чем стартер окончательно помер)ну и молитесь, мне помогло, одно нажатие кнопки до вызова эвакуатора и машина завелась!P.S. пробег 150 т.км... Изменено 3 августа, 2019 пользователем AlexPit Ссылка на комментарий
KsanKsanICH Опубликовано 3 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 Приветствую, друзья! Вот у меня на 169000 сегодня похожая ситуация: поехал с работы- завелась, как обычно, бодро. А вот в следующий раз уже не завелась: ключ повернул, все лишние потребители погасли во время поворота ключа, стартер молчал, будто пытаешься завести машину в режиме "D". Несколько раз поворачивал ключ- никакого резульата. Открыл капот, заглянул в блок предохранителей, думал там чего не так, а там все в порядке. С открытым капотом повернул ключ, услышал щелчок, отпустил ключ, через время еще щелчок, стартер не крутил. Попытался завести еще раз и несколько секунд спустя после отпускания ключа заработал стартер, мотор заработал. Но из неописанного здесь был еще запах перегретой изоляции проводов из области, выделенной красной рамкой на фото. Очевидно, нужно копать в сторону стартера и его проводки, как я понял? Фото взято с нашего форума из соседней темы. Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 4 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 9 часов назад, KsanKsanICH сказал: Но из неописанного здесь был еще запах перегретой изоляции проводов из области, выделенной красной рамкой на фото. Как раз в районе красного квадрата идёт силовой плюсовой (да и минусовой тоже) провод. Его на фото не видно, нужно снять аккум и там половина трассы просматривается. Словом надо снимать силовую косу и смотреть, может и втягивающее подгорело, вонять будет тоже от туда. 1 1 Ссылка на комментарий
KsanKsanICH Опубликовано 4 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 (изменено) 1 час назад, bolex сказал: Словом надо снимать силовую косу и смотреть, может и втягивающее подгорело, вонять будет тоже от туда. Благодарю за ответ и за информацию! Теперь понятно куда копать самому или что объяснять в мастерской! А запах проводки появляется от того, вероятно, от того, что на силовую проводку подается ток, но работы сартером не совершается и электричество просто греет провода, вместо полезной работы? Изменено 4 ноября, 2023 пользователем KsanKsanICH Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 4 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 Ну у вас дизель, скорее всего проблема с проводкой на стартер. Правда странно, что она не проявилась раньше. И вполне возможно надо смотреть стартер. 1 Ссылка на комментарий
KsanKsanICH Опубликовано 4 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 2 часа назад, S@chok сказал: Ну у вас дизель, скорее всего проблема с проводкой на стартер. Правда странно, что она не проявилась раньше. И вполне возможно надо смотреть стартер. Спасибо, туда и будем смотреть! А проявилась она в первый раз действительно только сейчас. Все время запускался хорошо, при условии, что аккумулятор в порядке. Ничего не поделаешь, придется сдаваться в ремонт. Ссылка на комментарий
